查看: 2917|回復: 2
單片機控制步進電機轉(zhuǎn)動代碼
ID:758358 發(fā)表于 2020-5-22 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit K1=P3^0;          //        按下獨立鍵盤S2正轉(zhuǎn)
sbit K2=P3^1;        //        按下獨立鍵盤S3反轉(zhuǎn)
sbit K3=P3^2;        //        按下獨立鍵盤S4停轉(zhuǎn)
uchar code table[]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};
uchar code table1[]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};
void delay(uchar z)
        uchar x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
         uchar k,i;
        P1=table[0];
                if(!K1)
                delay(5);
                if(!K1)
                k=1;
                if(!K2)
                delay(5);
                if(!K2)
                k=2;
                if(!K3)
                delay(5);
                if(!K3)
                k=3;
                if(k==1||k==2)
                        for(i=0;i<8;i++)
                                if(k==1) P1=table[ i];
                                else P1=table1[ i];
                                delay(20);
ID:1 發(fā)表于 2020-5-24 01:30 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:295885 發(fā)表于 2022-1-27 19:36 | 顯示全部樓層
帶上 電路圖就好了
