數(shù)碼管有幾個(gè)數(shù)字顯示錯(cuò)誤是為什么?
#include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char //宏定義"uchar"代替"unsigned char"。
#define uint unsigned int //宏定義"uint"用來(lái)定義無(wú)符號(hào)整型數(shù)。
//數(shù)碼管段選定義 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
// A B C D E F 不顯示
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff}; //斷碼
uchar dis_smg[8] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
uchar smg_i = 4; //顯示數(shù)碼管的個(gè)位數(shù)
//數(shù)碼管位選定義
sbit smg_we1 = P2^0; //數(shù)碼管位選定義
sbit smg_we2 = P2^1;
sbit smg_we3 = P3^6;
sbit smg_we4 = P3^7;
char dx_s = 0; //東西 南北 倒計(jì)時(shí)變量
sbit dx_red = P2^4; //東西紅燈
sbit dx_green = P2^3; //東西綠燈
sbit dx_yellow = P2^2; //東西黃燈
sbit nb_red = P2^7; //南北紅燈
sbit nb_green = P2^6; //南北綠燈
sbit nb_yellow = P2^5; //南北黃燈
uchar flag_jtd_mode; //交通燈的模式 根據(jù)時(shí)間
bit flag_1s = 0;
bit flag_500ms;
bit flag_dx_nb; //東西南北模式
uchar flag_5m_value;
uchar i;
uchar flag_alarm; //模式
uchar dx_time = 30,nb_time = 20; //東西、南北的時(shí)間
uchar flag_jdgz ; //交通管制
/***********************數(shù)碼位選函數(shù)*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
switch(i)
case 0: smg_we1 = 0; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
case 1: smg_we1 = 1; smg_we2 = 0; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
case 2: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 0; smg_we4 = 1; break;
case 3: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 0; break;
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
* 輸入 : q
* 輸出 : 無(wú)
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<110;j++);
* 名稱 : display()
* 功能 : 數(shù)碼管顯示
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void display()
uchar i;
for(i=0;i<smg_i;i++)
P0 = 0xff; //消隱
smg_we_switch(i); //位選
P0 = dis_smg[ i]; //段選
delay_1ms(3);
/*********************定時(shí)器0、定時(shí)器1初始化******************/
void time0_init()
EA = 1; //開(kāi)總中斷
TMOD = 0X11; //定時(shí)器0、定時(shí)器1工作方式1
ET0 = 1; //開(kāi)定時(shí)器0中斷
TR0 = 1; //允許定時(shí)器0定時(shí)
// ET1 = 1; //開(kāi)定時(shí)器1中斷
// TR1 = 1; //允許定時(shí)器1定時(shí)
/*********************交通燈處理函數(shù)*********************************/
void jiaotongdeng_dis()
if(flag_1s == 1)
flag_1s = 0;
if(dx_s == 0)
if(flag_dx_nb == 1)
dx_s = nb_time; //南北時(shí)間
dx_s = dx_time; //東西時(shí)間
flag_dx_nb = ~flag_dx_nb;
dx_s --;
dis_smg[0] = smg_du[dx_s % 10] ;
dis_smg[1] = smg_du[dx_s / 10] ;
dis_smg[2] = smg_du[dx_s % 10] ;
dis_smg[3] = smg_du[dx_s / 10] ;
/***********************南北時(shí)間*********************************/
if(flag_dx_nb == 0)
if(dx_s > 5)
dx_red = 1; //滅
dx_green = 0; //亮
dx_yellow = 1; //滅
nb_red = 0; //亮
nb_green = 1; //滅
nb_yellow = 1; //滅
flag_5m_value = 0;
}else if(dx_s <= 5) //當(dāng)小于5秒時(shí) 黃燈要閃了
dx_red = 1; //滅
dx_green = 1; //滅
nb_red = 0; //亮
nb_green = 1; //滅
nb_yellow = 1; //滅
if(flag_500ms == 0)
dx_yellow = 0;//亮
dx_yellow = 1;//滅
/***********************東西時(shí)間*********************************/
if(flag_dx_nb == 1)
if(dx_s > 5)
dx_red = 0; //亮
dx_green = 1; //滅
dx_yellow = 1; //滅
nb_red = 1; //滅
nb_green = 0; //亮
nb_yellow = 1; //滅
flag_5m_value = 0;
dx_red = 0; //滅
dx_green = 1; //滅
dx_yellow = 1; //滅
nb_red = 1; //滅
nb_green = 1; //滅
if(flag_500ms == 0) //黃燈閃爍
nb_yellow = 0; //亮
nb_yellow = 1; //滅
/********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
uchar key_can; //按鍵值
void key() //獨(dú)立按鍵程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按鍵值還原
P1 |= 0x1f;
if((P1 & 0x1f) != 0x1f) //按鍵按下
delay_1ms(1); //按鍵消抖動(dòng)
if(((P1 & 0x1f) != 0x1f) && (key_new == 1))
{ //確認(rèn)是按鍵按下
key_new = 0;
switch(P1 & 0x1f)
case 0x1e: key_can = 1; break; //得到按鍵值
case 0x1d: key_can = 2; break; //得到按鍵值
case 0x1b: key_can = 3; break; //得到按鍵值
case 0x17: key_can = 4; break; //得到按鍵值
key_new = 1;
uchar menu_1,flag_s;
/********************設(shè)置函數(shù)*****************/
void key_with()
if(key_can == 4) //交通管制按鍵
flag_jdgz ++;
if(flag_jdgz > 5)
flag_jdgz = 0;
if(flag_jdgz == 1) // 全部亮紅燈
dx_red = 0; //亮
dx_green = 1; //滅
dx_yellow = 1; //滅
nb_red = 0; //亮
nb_green = 1; //滅
nb_yellow = 1; //滅
if(flag_jdgz == 2) // 東西紅燈 南北綠燈
dx_red = 0; //亮
dx_green = 1; //滅
dx_yellow = 1; //滅
nb_red = 1; //滅
nb_green = 0; //亮
nb_yellow = 1; //滅
if(flag_jdgz == 3) // 南北紅燈 東西綠燈
dx_red = 1; //滅
dx_green = 0; //亮
dx_yellow = 1; //滅
nb_red = 0; //亮
nb_green = 1; //滅
nb_yellow = 1; //滅
if(flag_jdgz == 4) // 南北綠燈 東西綠燈
dx_red = 1; //滅
dx_green = 0; //亮
dx_yellow = 1; //滅
nb_red = 1; //滅
nb_green = 0; //亮
nb_yellow = 1; //滅
if(flag_jdgz == 5) //
dx_red = 1; //滅
dx_green = 1; //滅
dx_yellow = 0; //亮
nb_red = 1; //滅
nb_green = 1; //滅
nb_yellow = 0; //亮
if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
menu_1 ++;
if(menu_1 >= 3)
menu_1 = 0;
if(menu_1 == 1) //設(shè)置東西的時(shí)間
if(key_can == 2)
dx_time ++ ; //加1
if(dx_time > 99)
dx_time = 99;
if(key_can == 3)
dx_time -- ; //減1
if(dx_time <= 10)
dx_time = 10;
dis_smg[0] = smg_du[10] ; //顯示為A
dis_smg[1] = smg_du[10] ; //顯示為A
dis_smg[2] = smg_du[dx_time % 10] ; //顯示東西設(shè)置的時(shí)候
dis_smg[3] = smg_du[dx_time / 10] ;
if(menu_1 == 2) //設(shè)置南北的時(shí)間
if(key_can == 2)
nb_time ++ ; //加1
if(nb_time > 99)
nb_time = 99;
if(key_can == 3)
nb_time -- ; //減1
if(nb_time <= 10)
nb_time = 10;
dis_smg[0] = smg_du[11] ; //顯示為B
dis_smg[1] = smg_du[11] ; //顯示為B
dis_smg[2] = smg_du[nb_time % 10] ; //顯示東西設(shè)置的時(shí)候
dis_smg[3] = smg_du[nb_time / 10] ;
* 名稱 : main()
* 功能 : 實(shí)現(xiàn)燈的閃爍
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
time0_init();
dx_s = nb_time; //東西時(shí)間
key();
if(key_can < 20)
key_with();
// menu_dis();
if((menu_1 == 0) && (flag_jdgz == 0))
jiaotongdeng_dis();
display();
/*********************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序************************/
void time0_int() interrupt 1
static uchar value; //定時(shí)10ms中斷一次
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0; //50ms
value ++;
flag_5m_value++;
if(flag_5m_value % 10 == 0)
flag_500ms = ~flag_500ms;
if(value >= 20)
value = 0;
flag_1s = 1;
