查看: 4141|回復: 4
SL3037 48V降壓3.3V 60V降壓5V單片機專用供電芯片
ID:31835 發表于 2020-5-22 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SL3037可直接替代MP2459不需要改板直接替代。
概述:
SL3037 是一款內置功率MOSFET
的單片降壓型開關模式轉換器。SL3037
在5.5-60V 寬輸入電源范圍內實現 0.5 A
峰值輸出電流,并且具有出色的線電壓和
負載調整率。
SL3037 采用PWM 電流模工作模式,
環路易于穩定并提供快速的瞬態響應。
SL3037 集成了包括逐周期電流限制
和熱關斷等保護功能。
SL3037 采用 SOT23-6 封裝,且外圍
元器件少。
特點:
0.5 A 的峰值輸出電流
0.9Ω 的內部功率MOSFET
可采用大輸出電容啟動
低ESR 陶瓷電容輸出穩定
效率高達 90%
固定 1 MHz 頻率
熱關斷
逐周期過流保護
寬輸入電壓范圍:5.5~60V
采用SOT23-6 封裝
應用:
電表
分布式電源系統
電池充電器
線性穩壓器的預調節器
原理圖:
ID:31835 發表于 2020-5-28 14:19 | 顯示全部樓層
完全替代MP2456 MP2459不需要改電路
ID:31835 發表于 2020-6-6 09:38 | 顯示全部樓層
SL3037完全替代MP2451 MP2456 MP2491不需要改板,直接替代。省一個自舉電容。
SL3037專用于36V 48V降壓3.3V降壓5V給單片機供電
ID:515309 發表于 2021-5-3 16:25 | 顯示全部樓層
D1參數是多少
ID:515309 發表于 2021-5-4 13:52 | 顯示全部樓層
什么價位
