查看: 2455|回復: 0
解決單片機按鍵控制數碼管帶來閃滅顯示問題的項目工程(優化版二)
本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-5-23 13:50 編輯
  1. /*****
  2. 承接上一個解決按鍵控制數碼管帶來閃滅顯示問題的項目工程(優化版一)來
  3. 做解決按鍵控制數碼管帶來閃滅顯示問題的項目工程(優化版二)。為何呢?
  4. 由于上一個解決按鍵控制數碼管帶來閃滅顯示問題的項目工程(優化版一)
  5. 程序內按鍵掃描函數和數碼管顯示函數存在大量的不精準延時,導致CPU消耗
  6. 過大,拖慢CPU處理指令的速度。如何來解決呢?請看下面講解。
  7. 為什么按下按鍵到按鍵抬起后,會干擾到數碼管的顯示?原因:如果按鍵掃描
  8. 函數和數碼管顯示函數都放在主函數的固定循環內,當按鍵按下后,按鍵掃描
  9. 函數進行按鍵掃描,在掃描到按鍵延時后,CPU被限制在按鍵延時處進行計時,
  10. 卻無法運行其他程序,從而導致數碼管顯示函數無法運行,就會出現數碼管閃
  11. 滅顯示問題。人能看到數碼管閃爍是因為人眼能識別高頻率(人眼看不到閃爍
  12. 的頻率為50Hz)低于50Hz,即1/50Hz=0.02秒,因此要想讓人眼看不到數碼管閃
  13. 爍,數碼管顯示函數的顯示頻率至少是50Hz,即1/50Hz=0.02秒,也不是越高
  14. 好,還要結合按鍵掃描函數的按鍵延時來取出最恰當的顯示頻率。
  15. 除了以上問題,解決按鍵控制數碼管帶來閃滅顯示問題的項目工程(優化版一)
  16. 還存在程序內按鍵掃描函數和數碼管顯示函數存在大量的不精準延時,導致CPU
  17. 消耗過大,拖慢CPU處理指令的速度。
  18. 本程序分兩個程序。一個是程序一,按鍵控制數碼管帶來閃滅顯示問題的程序。
  19. 另一個是程序二,解決按鍵控制數碼管帶來閃滅顯示問題的項目工程(優化版
  20. 二)。通過去掉按鍵控制數碼管帶來閃滅顯示問題的項目工程(優化版一)程
  21. 序內按鍵掃描函數和數碼管顯示函數存在大量的不精準延時。定時器解決按鍵
  22. 消抖原理:編寫一個類似普通延時函數的定時器延時函數,用來替換掉普通延
  23. 時即可。提醒:先試程序一,再試程序二,之后兩者對比,找出不同點,取最
  24. 適合的。
  25. *****/
  26. //程序一:按鍵控制數碼管帶來閃滅顯示問題的程序
  27. //#include<reg51.h>
  28. //#define uchar unsigned char
  29. //#define uint unsigned int
  30. //sbit add=P3^0;
  31. //sbit dec=P3^4;
  32. //uchar lingweiflag;
  33. //uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共陰數碼管段碼數字0~9字碼表,高電平點亮數碼管段碼數字0~9。
  34. //uint num;
  35. //uint qian,bai,shi,ge;//定義拆字變量
  36. //  /**ms級延時子程序**/
  37. //  void delay(uint x)
  38. //{
  39. //   uint i,j;
  40. //   for(i=0;i<x;i++)
  41. //    for(j=0;j<110;j++);
  42. //  }
  43. //  void display()
  44. //{
  45. //   qian=num/1000;//取得千位數字
  46. //   bai=num%1000/100;//取得百位數字
  47. //   shi=num%100/10;//取得十位數字
  48. //   ge=num%10;//取得個位數字
  49. //
  50. //   P2=0xfe;//數碼管千位顯示位
  51. //   P1=table[qian];//數碼管千位數值顯示
  52. //   delay(2);//延時
  53. //
  54. //   P2=0xfd;//數碼管百位顯示位
  55. //   P1=table[bai];//數碼管百位數值顯示
  56. //   delay(2);//延時
  57. //
  58. //   P2=0xfb;//數碼管十位顯示位
  59. //   P1=table[shi];//數碼管十位數值顯示
  60. //   delay(2);//延時
  61. //
  62. //   P2=0xf7;//數碼管個位顯示位
  63. //   P1=table[ge];//數碼管個位數值顯示
  64. //   delay(2);//延時
  65. // }
  66. //  void keyscan()
  67. //{
  68. //   if(add==0)
  69. // {
  70. //    delay(5);
  71. //    if(add==0)
  72. //  {
  73. //     num++;
  74. //     while(!add);
  75. //     lingweiflag=0;
  76. //    }
  77. //   }
  78. //   if(dec==0&&lingweiflag==0)
  79. // {
  80. //    delay(5);
  81. //    if(dec==0)
  82. //  {
  83. //     num--;
  84. //     while(!dec);
  85. //    }
  86. //   }
  87. //   if(num>9999)
  88. // {
  89. //      num=0;
  90. //   }
  91. //   if(num==0)
  92. // {
  93. //       num=0;
  94. //       lingweiflag=1;
  95. //   }
  96. // }
  97. //  void main()
  98. //{
  99. //   while(1)
  100. // {
  101. //    display();
  102. //    keyscan();
  103. //   }
  104. //  }
  105. //程序二:解決按鍵控制數碼管帶來閃滅顯示問題的程序
  106. #include<reg51.h>
  107. #define uchar unsigned char
  108. #define uint unsigned int
  109. sbit add=P3^0;
  110. sbit dec=P3^4;
  111. sbit led=P3^5;
  112. sbit led2=P3^6;
  113. uchar count;//定時器中斷次數變量
  114. uchar time;//按鍵定時器延時變量
  115. uchar lingweiflag;//顯示0標志位變量
  116. uchar code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//數碼管位碼表
  117. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共陰數碼管段碼數字0~9字碼表,高電平點亮數碼管段碼數字0~9。
  118. uint num;//數值變量
  119. uint qian,bai,shi,ge;//定義拆字變量
  120. //  /**ms級延時子程序**/
  121. //  void delay(uint x)
  122. //{
  123. //   uint i,j;
  124. //   for(i=0;i<x;i++)
  125. //    for(j=0;j<110;j++);
  126. //  }
  127. /**定時器ms級延時子程序**/
  128.   void time0_delay(uchar time)//注意這里不是普通延時,而是定時器延時函數。
  129. {
  130.    count = 0;//需要定時器延時count,先清零,再循環檢測是否計到count,是則退出。
  131.    while(1)
  132. {
  133.     if(count>=time)
  134.   {
  135.      break;
  136.    }
  137.   }
  138. }
  139. //  void display()
  140. //{
  141. //   qian=num/1000;//取得千位數字
  142. //   bai=num%1000/100;//取得百位數字
  143. //   shi=num%100/10;//取得十位數字
  144. //   ge=num%10;//取得個位數字
  145. //
  146. //   P2=0xfe;//數碼管千位顯示位
  147. //   P1=table[qian];//數碼管千位數值顯示
  148. //   delay(2);//延時
  149. //
  150. //   P2=0xfd;//數碼管百位顯示位
  151. //   P1=table[bai];//數碼管百位數值顯示
  152. //   delay(2);//延時
  153. //
  154. //   P2=0xfb;//數碼管十位顯示位
  155. //   P1=table[shi];//數碼管十位數值顯示
  156. //   delay(2);//延時
  157. //
  158. //   P2=0xf7;//數碼管個位顯示位
  159. //   P1=table[ge];//數碼管個位數值顯示
  160. //   delay(2);//延時
  161. // }
  162.   void display()//顯示程序
  163. {
  164.    static uchar i;
  165.    P1=0x00;
  166.    P2=weima[i];
  167.    switch(i)
  168. {
  169.     case 0:
  170.            P1=table[num/1000];
  171.            break;
  172.     case 1:
  173.            P1=table[num%1000/100];
  174.            break;
  175.     case 2:
  176.            P1=table[num%100/10];
  177.            break;
  178.     case 3:
  179.            P1=table[num%10];
  180.            break;
  181.   }
  182.    i++;
  183.    i%=4;
  184. }
  185.   void keyscan()
  186. {
  187. //   if(add==0)
  188. // {
  189. //    delay(5);
  190. //    if(add==0)
  191. //  {
  192. //     num++;
  193. //     while(!add);
  194. //     lingweiflag=0;
  195. //    }
  196. //   }
  197.    if(add==0)
  198. {
  199.     time0_delay(20);//注意這里不是普通延時,而是定時器延時函數。
  200.     if(add==0)
  201.   {
  202.      time0_delay(20);//注意這里不是普通延時,而是定時器延時函數。
  203.      while(!add);
  204.      num++;
  205.      lingweiflag=0;
  206.     }
  207.    }
  208. //   if(dec==0&&lingweiflag==0)
  209. // {
  210. //    delay(5);
  211. //    if(dec==0)
  212. //  {
  213. //     num--;
  214. //     while(!dec);
  215. //    }
  216. //   }
  217.    if(dec==0&&lingweiflag==0)
  218. {
  219.     time0_delay(20);//注意這里不是普通延時,而是定時器延時函數。
  220.     if(dec==0)
  221.   {
  222.      time0_delay(20);//注意這里不是普通延時,而是定時器延時函數。
  223.      while(!dec);
  224.      num--;
  225.     }
  226.    }
  227.    if(num>9999)
  228. {
  229.     num=0;
  230.    }
  231.    if(num==0)
  232. {
  233.     num=0;
  234.     lingweiflag=1;
  235.    }
  236. }
  237.   void Time0_init()
  238. {
  239.    TMOD=0x01;
  240.    TH0=(65536-2000)/256;//為什么取定時器中斷時間為2000微妙,即2毫秒,亦0.002秒,則頻率為1/0.002S=500Hz?由于人眼能看到數碼管閃爍是源于人眼能識別高頻率(人眼看不到閃爍的頻率為50Hz)低于50Hz,即1/50Hz=0.02秒,因此要想讓人眼看不到數碼管閃爍,數管顯示函數的顯示頻率至少是50Hz,即1/50Hz=0.02秒,也不是越高越好,還要結合按鍵掃描函數的按鍵延時來取出最恰當的顯示頻率。
  241.    TL0=(65536-2000)%256;
  242.    EA=1;
  243.    ET0=1;
  244.    TR0=1;
  245.   }
  246.   void time0() interrupt 1
  247. {
  248.    TH0=(65536-2000)/256;
  249.    TL0=(65536-2000)%256;
  250.    count++;
  251.    display();
  252.   }
  253.   void main()
  254. {
  255.    Time0_init();
  256.    while(1)
  257. {
  258.     keyscan();
  259.    }
  260.   }
