查看: 4830|回復: 12
兩位數碼管想要顯示03結果顯示00是為什么。啃率中“浊蟠笊窠獯
ID:757671 發表于 2020-5-21 21:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是使用串口通信,讓一個單片機接受一個單片機發送的,接收的信息用數碼管表示
ID:732506 發表于 2020-5-22 02:55 | 只看該作者
沒有源碼只能猜,最大可能是沒有收到數據,顯示的是變量初始值0.
ID:682488 發表于 2020-5-22 09:21 | 只看該作者
看一下數碼管的片選端或者位選段是否一直置一或者置零,導致數據不能正常顯示。
ID:584814 發表于 2020-5-22 16:10 | 只看該作者
硬件或軟件搞錯了,或者都搞錯了,而且還收著當寶讓別人猜
ID:575160 發表于 2020-5-22 16:55 | 只看該作者
先檢查串口通信是不是正常,再看數值和數碼管段選是否一一對應
ID:369330 發表于 2020-5-22 17:25 | 只看該作者
看下你的數碼管是共陽還是共陰的,然后有對應的數值表示顯示不同的數字,不行就用串口打印下看有沒有發出去,或者把你的源碼貼出來
ID:379466 發表于 2020-5-22 17:27 | 只看該作者
你用串口打印出來看看接收的數據正確沒有
ID:758693 發表于 2020-5-23 10:36 | 只看該作者
把代碼放出來讓我們看一下,大家才能給你解決哦
ID:757671 發表于 2020-5-23 12:06 | 只看該作者
知道了,不好意思,不太清楚
ID:757671 發表于 2020-5-23 12:07 | 只看該作者
jadqin 發表于 2020-5-22 17:27
你用串口打印出來看看接收的數據正確沒有
解決了,謝謝
ID:757671 發表于 2020-5-23 12:09 | 只看該作者
解決了,謝謝大家,我是碼源里設定了共陰極數碼管,然后用了共陽極的,不好意思,下次我會記得先貼上碼源的。
ID:736530 發表于 2020-5-23 12:37 | 只看該作者
可能是陰陽極的問題
ID:741740 發表于 2020-5-23 19:56 來自觸屏版 | 只看該作者
好的,注意陰陽極字形碼源碼是不一樣的
