查看: 1892|回復(fù): 5
有什么PID算法的經(jīng)典學(xué)習(xí)帖子嗎?大佬們
ID:750349 發(fā)表于 2020-5-21 20:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-22 08:13 | 只看該作者
在這個(gè)論壇上搜PID算法
ID:155507 發(fā)表于 2020-5-22 08:40 | 只看該作者
PID算法電機(jī)控制 很詳細(xì)深入的pdf電子書(共302頁)
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-90833-1.html
51單片機(jī)PID算法教程
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-97533-1.html
ID:155507 發(fā)表于 2020-5-22 09:11 | 只看該作者
以茶水桶放水為例,水桶下方有孔可供人接水用;水桶上方有水龍頭,可以注水補(bǔ)充水。
你:控制水龍頭的放水量,目標(biāo)是將水桶里的水位保持在某一位置上。下方放水你控制不了。
于是你在水桶上畫一條線A!A就是在控制的目標(biāo)。
1、如果水太少了,你會(huì)將龍頭開到最大。
2、如果水太多了,你會(huì)將龍頭關(guān)閉。
3、如果水位接近A:
3.1、稍低一點(diǎn):你會(huì)將水龍頭再擰大一點(diǎn)點(diǎn);
3.2、稍過一點(diǎn):你會(huì)將水龍頭再擰小一點(diǎn);
3.3、剛好在A線:說明進(jìn)水與出水一樣,你會(huì)保持水龍不動(dòng);
這就是控制原理。如何用PID來做這件事呢?
PID的計(jì)算結(jié)果,就是你的手所擰的水龍開度。就叫它 U 吧。
當(dāng)前的水位,就你眼睛看到的水位,就叫 B 吧。
你會(huì)時(shí)刻關(guān)注比較水位B,看它們差多少,當(dāng)然就是:B-A。令Δ=B-A。
開度U有兩個(gè)要點(diǎn),其一是大小就是擰多少;其二是方向,就是擰緊還是擰松。
U的大小當(dāng)然是根據(jù)Δ來定才合理,方向當(dāng)然是反向才對(duì)。 所以:讓U=-Kp*Δ,-Kp就是比例(對(duì)應(yīng)PID中的P),相當(dāng)于把誤差放大后,再?zèng)Q定U的開度。
但是,這個(gè)算法有個(gè)缺點(diǎn),就是當(dāng)B接近目標(biāo)A的時(shí)候。比如A=B了,這時(shí)Δ=0,U=-Kp*Δ=0,即水龍開度=0,關(guān)掉了。
你想啊,下面在放水,水位現(xiàn)在正好B=A,但水龍頭一關(guān),下一刻,水一定就少了,明顯是不合理的。
只有K的控制系統(tǒng)叫比例控制系統(tǒng),比例控制系統(tǒng)是有差控制系統(tǒng),當(dāng)系統(tǒng)A=B時(shí)控制就失靈了。它的最佳控制效果只能達(dá)到目標(biāo)值的1/Kp,永遠(yuǎn)做不到A=B。
于是做了一個(gè)改進(jìn):
將每次水位差Δ,做一個(gè)積累,并將積累的值也用來控制水龍頭,當(dāng)然也是要反向的,于是:
U = -Kp*Δ -Ki*(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)這里Δ是本次差,Δ1是上次差,Δ2是上上次差,……,Δn是很久以前的差,Ki是將積累乘個(gè)比例。
這樣做有個(gè)好處,就是當(dāng)A=B是,U不是0,而是以前的差值積累Ki*(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn),而且本次Δ=0,說明,本次計(jì)算結(jié)果與上次一樣,就是說當(dāng)A=B時(shí)水龍頭保持當(dāng)前開度不變。
這個(gè)Δ的積累就是PID中的I。PD(比例+積分)的控制系統(tǒng)是可以做到B=的,即控制到無差輸出。
到此:說了PID中的PI,D又是什么呢?還要從U = -kΔ -(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)的缺點(diǎn)說起。就是達(dá)成控制目標(biāo)的速度。
最佳最快的控制過程一定是:
1、開始水龍頭開到最大。
2、當(dāng)B=A是立即擰到某一個(gè)開度,這個(gè)開度能保證注水和放水速度一樣。
不過,即使人來控制,第2、也做不到。
首先:注水和放水速度一樣時(shí)的開度是多少?你不知道,要試。
其次:從開度最大,到正好,需要時(shí)間,不可能立即。也就是說要提前開始擰緊水龍頭,當(dāng)A=B時(shí)擰到正好的位置上。
其實(shí)最佳的控制不一定是PID,而是能做到第2、的方法。
但PID中的I,就是根據(jù)達(dá)成目標(biāo)的變化趨勢(shì),將U作個(gè)調(diào)整,使達(dá)成目標(biāo)的速度加快。
U = -kΔ -(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)- (Δ-Δ1)*Ki
這里:(Δ-Δ1)是本次變化量 - 上次變化量,這就相當(dāng)于“加速度”是個(gè)變化均勢(shì),以變化量的變化趨勢(shì)為基礎(chǔ)*Ki,再修正U。
(Δ-Δ1)*Ki就是PID中的D,這個(gè)值可以這樣理解,如果Δ越來越穩(wěn)定時(shí),修正量就越來越少。
什么是穩(wěn)定呢,比如放水量與注水量始終不變,其差不變,就是穩(wěn)定了,可以不補(bǔ)了。
I是最不易理解的,知道它可以提升控制速度也就可以了。
PID中的三個(gè)控制量,必須精細(xì)分配各個(gè)分量的大小。否則會(huì)控制失敗。
例如:水位快到了,龍頭開大了,過了!過了關(guān)小,關(guān)多了,水位又低了,低了又開大小,又過了,來回折騰,就是做不到A=B。
P大速度快,穩(wěn)定性差,超調(diào)大(調(diào)過頭了)。
I大速度快,穩(wěn)定性差。
D大速度慢,穩(wěn)定性好。
PID控制是一門不太好掌握技術(shù)。
ID:155507 發(fā)表于 2020-5-22 09:40 | 只看該作者
用小故事通俗類比PID算法,方便大家理解PID算法
關(guān)于pid的小故事方便大家理解pid算法
小明接到這樣一個(gè)任務(wù):有一個(gè)水缸點(diǎn)漏水(而且漏水的速度還不一定固定不變),要求水面高度維持在某個(gè)位置,一旦發(fā)現(xiàn)水面高度低于要求位置,就要往水缸里加水。
小明接到任務(wù)后就一直守在水缸旁邊,時(shí)間長(zhǎng)就覺得無聊,就跑到房里看小說了,每30分鐘來檢查一次水面高度。水漏得太快,每次小明來檢查時(shí),水都快漏完了,離要求的高度相差很遠(yuǎn),小明改為每3分鐘來檢查一次,結(jié)果每次來水都沒怎么漏,不需要加水,來得太頻繁做的是無用功。幾次試驗(yàn)后,確定每10分鐘來檢查一次。這個(gè)檢查時(shí)間就稱為采樣周期
開始小明用瓢加水,水龍頭離水缸有十幾米的距離,經(jīng)常要跑好幾趟才加夠水,于是小明又改為用桶加,一加就是一桶,跑的次數(shù)少了,加水的速度也快了,但好幾次將缸給加溢出了,不小心弄濕了幾次鞋,小明又動(dòng)腦筋,我不用瓢也不用桶,老子用盆,幾次下來,發(fā)現(xiàn)剛剛好,不用跑太多次,也不會(huì)讓水溢出。這個(gè)加水工具的大小就稱為比例系數(shù)
小明又發(fā)現(xiàn)水雖然不會(huì)加過量溢出了,有時(shí)會(huì)高過要求位置比較多,還是有打濕鞋的危險(xiǎn)。他又想了個(gè)辦法,在水缸上裝一個(gè)漏斗,每次加水不直接倒進(jìn)水缸,而是倒進(jìn)漏斗讓它慢慢加。這樣溢出的問題解決了,但加水的速度又慢了,有時(shí)還趕不上漏水的速度。于是他試著變換不同大小口徑的漏斗來控制加水的速度,最后終于找到了滿意的漏斗。漏斗的時(shí)間就稱為積分時(shí)間
小明終于喘了一口,但任務(wù)的要求突然嚴(yán)了,水位控制的及時(shí)性要求大大提高,一旦水位過低,必須立即將水加到要求位置,而且不能高出太多,否則不給工錢。小明又為難了!于是他又開努腦筋,終于讓它想到一個(gè)辦法,常放一盆備用水在旁邊,一發(fā)現(xiàn)水位低了,不經(jīng)過漏斗就是一盆水下去,這樣及時(shí)性是保證了,但水位有時(shí)會(huì)高多了。他又在要求水面位置上面一點(diǎn)將水鑿一孔,再接一根管子到下面的備用桶里這樣多出的水會(huì)從上面的孔里漏出來。這個(gè)水漏出的快慢就稱為微分時(shí)間
看到幾個(gè)問采樣周期的帖子,臨時(shí)想了這么個(gè)故事。微分的比喻一點(diǎn)牽強(qiáng),不過能幫助理解就行了,呵呵,入門級(jí)的,如能幫助新手理解下PID,于愿足矣。故事中小明的試驗(yàn)是一步步獨(dú)立做,但實(shí)際加水工具、漏斗口徑、溢水孔的大小同時(shí)都會(huì)影響加水的速度,水位超調(diào)量的大小,做了后面的實(shí)驗(yàn)后,往往還要修改改前面實(shí)驗(yàn)的結(jié)果。
2、控制模型:人以PID控制的方式用水壺往水杯里倒印有刻度的半杯水后停下;
設(shè)定值:水杯的半杯刻度;
實(shí)際值:水杯的實(shí)際水量;
輸出值:水壺的倒處數(shù)量和水杯舀出水量;
測(cè)量傳感器:人的眼睛
執(zhí)行對(duì)象:人
正執(zhí)行:倒水
反執(zhí)行:舀水
1、P 比例控制,就是人看到水杯里水量沒有達(dá)到水杯的半杯刻度,就按照一定水量從水壺里王水杯里倒水或者水杯的水量多過刻度,就以一定水量從水杯里舀水出來,這個(gè)一個(gè)動(dòng)作可能會(huì)造成不到半杯或者多了半杯就停下來。
說明:P比例控制是一種最簡(jiǎn)單的控制方式。其控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)成比例關(guān)系。當(dāng)僅有比例控制時(shí)系統(tǒng)輸出存在穩(wěn)態(tài)誤差(Steady-state error)。
2、PI 積分控制,就是按照一定水量往水杯里倒,如果發(fā)現(xiàn)杯里的水量沒有刻度就一直倒,后來發(fā)現(xiàn)水量超過了半杯,就從杯里往外面舀水,然后反復(fù)不夠就倒水,多了就舀水,直到水量達(dá)到刻度。
說明:在積分I控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)的積分成正比關(guān)系。對(duì)一個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng),如果在進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后存在穩(wěn)態(tài)誤差,則稱這個(gè)控制系統(tǒng)是有穩(wěn)態(tài)誤差的或簡(jiǎn)稱有差系統(tǒng)(System with Steady-state Error)。為了消除穩(wěn)態(tài)誤差,在控制器中必須引入“積分項(xiàng)”。積分項(xiàng)對(duì)誤差取決于時(shí)間的積分,隨著時(shí)間的增加,積分項(xiàng)會(huì)增大。這樣,即便誤差很小,積分項(xiàng)也會(huì)隨著時(shí)間的增加而加大,它推動(dòng)控制器的輸出增大使穩(wěn)態(tài)誤差進(jìn)一步減小,直到等于零。因此,比例+積分(PI)控制器,可以使系統(tǒng)在進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后無穩(wěn)態(tài)誤差。
3、PID 微分控制,就是人的眼睛看著杯里水量和刻度的距離,當(dāng)差距很大的時(shí)候,就用水壺大水量得倒水,當(dāng)人看到水量快要接近刻度的時(shí)候,就減少水壺的得出水量,慢慢的逼近刻度,直到停留在杯中的刻度。如果最后能精確停在刻度的位置,就是無靜差控制;如果停在刻度附近,就是有靜差控制。
說明:在微分控制D中,控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)的微分(即誤差的變化率)成正比關(guān)系。
自動(dòng)控制系統(tǒng)在克服誤差的調(diào)節(jié)過程中可能會(huì)出現(xiàn)振蕩甚至失穩(wěn),其原因是由于存在有較大慣性組件(環(huán)節(jié))或有滯后(delay)組件,具有抑制誤差的作用,其變化總是落后于誤差的變化。解決的辦法是使抑制誤差作用的變化“超前”,即在誤差接近零時(shí),抑制誤差的作用就應(yīng)該是零。這就是說,在控制器中僅引入“比例P”項(xiàng)往往是不夠的,比例項(xiàng)的作用僅是放大誤差的幅值,而目前需要增加的是“微分項(xiàng)”,它能預(yù)測(cè)誤差變化的趨勢(shì)。這樣,具有比例+微分的控制器,就能夠提前使抑制誤差的控制作用等于零,甚至為負(fù)值,從而避免了被控量的嚴(yán)重超調(diào)。所以對(duì)有較大慣性或滯后的被控對(duì)象,比例P+積分I+微分D(PID)控制器能改善系統(tǒng)在調(diào)節(jié)過程中的動(dòng)態(tài)特性。
在工程實(shí)際中,應(yīng)用最為廣泛的調(diào)節(jié)器控制規(guī)律為比例、積分、微分控制,簡(jiǎn)稱PID控制,又稱PID調(diào)節(jié)。PID控制器問世至今已有近70年歷史,它以其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性好、工作可靠、調(diào)整方便而成為工業(yè)控制的主要技術(shù)之一。當(dāng)被控對(duì)象的結(jié)構(gòu)和參數(shù)不能完全掌握,或得不到精確的數(shù)學(xué)模型時(shí),控制理論的其它技術(shù)難以采用時(shí),系統(tǒng)控制器的結(jié)構(gòu)和參數(shù)必須依靠經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試來確定,這時(shí)應(yīng)用PID控制技術(shù)最為方便。即當(dāng)我們不完全了解一個(gè)系統(tǒng)和被控對(duì)象﹐或不能通過有效的測(cè)量手段來獲得系統(tǒng)參數(shù)時(shí),最適合用PID控制技術(shù)。PID控制,實(shí)際中也有PI和PD控制。PID控制器就是根據(jù)系統(tǒng)的誤差,利用比例、積分、微分計(jì)算出控制量進(jìn)行控制的。
比例(P)控制
積分(I)控制
在積分控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)的積分成正比關(guān)系。對(duì)一個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng),如果在進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后存在穩(wěn)態(tài)誤差,則稱這個(gè)控制系統(tǒng)是有穩(wěn)態(tài)誤差的或簡(jiǎn)稱有差系統(tǒng)(System with Steady-state Error)。為了消除穩(wěn)態(tài)誤差,在控制器中必須引入“積分項(xiàng)”。積分項(xiàng)對(duì)誤差取決于時(shí)間的積分,隨著時(shí)間的增加,積分項(xiàng)會(huì)增大。這樣,即便誤差很小,積分項(xiàng)也會(huì)隨著時(shí)間的增加而加大,它推動(dòng)控制器的輸出增大使穩(wěn)態(tài)誤差進(jìn)一步減小,直到等于零。因此,比例+積分(PI)控制器,可以使系統(tǒng)在進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后無穩(wěn)態(tài)誤差。
微分(D)控制
在微分控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)的微分(即誤差的變化率)成正比關(guān)系。 自動(dòng)控制系統(tǒng)在克服誤差的調(diào)節(jié)過程中可能會(huì)出現(xiàn)振蕩甚至失穩(wěn)。其原因是由于存在有較大慣性組件(環(huán)節(jié))或有滯后(delay)組件,具有抑制誤差的作用,其變化總是落后于誤差的變化。解決的辦法是使抑制誤差的作用的變化“超前”,即在誤差接近零時(shí),抑制誤差的作用就應(yīng)該是零。這就是說,在控制器中僅引入“比例”項(xiàng)往往是不夠的,比例項(xiàng)的作用僅是放大誤差的幅值,而目前需要增加的是“微分項(xiàng)”,它能預(yù)測(cè)誤差變化的趨勢(shì),這樣,具有比例+微分的控制器,就能夠提前使抑制誤差的控制作用等于零,甚至為負(fù)值,從而避免了被控量的嚴(yán)重超調(diào)。所以對(duì)有較大慣性或滯后的被控對(duì)象,比例+微分(PD)控制器能改善系統(tǒng)在調(diào)節(jié)過程中的動(dòng)態(tài)特性。
在PID參數(shù)進(jìn)行整定時(shí)如果能夠有理論的方法確定PID參數(shù)當(dāng)然是最理想的方法,但是在實(shí)際的應(yīng)用中,更多的是通過湊試法來確定PID的參數(shù)。
增大比例系數(shù)P一般將加快系統(tǒng)的響應(yīng),在有靜差的情況下有利于減小靜差,但是過大的比例系數(shù)會(huì)使系統(tǒng)有比較大的超調(diào),并產(chǎn)生振蕩,使穩(wěn)定性變壞。
增大積分時(shí)間I有利于減小超調(diào),減小振蕩,使系統(tǒng)的穩(wěn)定性增加,但是系統(tǒng)靜差消除時(shí)間變長(zhǎng)。
增大微分時(shí)間D有利于加快系統(tǒng)的響應(yīng)速度,使系統(tǒng)超調(diào)量減小,穩(wěn)定性增加,但系統(tǒng)對(duì)擾動(dòng)的抑制能力減弱。
在湊試時(shí),可參考以上參數(shù)對(duì)系統(tǒng)控制過程的影響趨勢(shì),對(duì)參數(shù)調(diào)整實(shí)行先比例、后積分,再微分的整定步驟。
PID控制原理:
1、比例(P)控制 :比例控制是一種最簡(jiǎn)單的控制方式。其控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)成比例關(guān)系。當(dāng)僅有比例控制時(shí)系統(tǒng)輸出存在穩(wěn)態(tài)誤差。
2、積分(I)控制 :在積分控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)的積分成正比關(guān)系。對(duì)一個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng),如果在進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后存在穩(wěn)態(tài)誤差,則稱這個(gè)控制系統(tǒng)是有穩(wěn)態(tài)誤差的或簡(jiǎn)稱有差系統(tǒng)。為了消除穩(wěn)態(tài)誤差,在控制器中必須引入“積分項(xiàng)”。積分項(xiàng)對(duì)誤差取決于時(shí)間的積分,隨著時(shí)間的增加,積分項(xiàng)會(huì)增大。這樣,即便誤差很小,積分項(xiàng)也會(huì)隨著時(shí)間的增加而加大,它推動(dòng)控制器的輸出增大使穩(wěn)態(tài)誤差進(jìn)一步減小,直到等于零。因此,比例+積分(PI)控制器,可以使系統(tǒng)在進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后無穩(wěn)態(tài)誤差。
3、微分(D)控制 :在微分控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)的微分(即誤差的變化率)成正比關(guān)系。 自動(dòng)控制系統(tǒng)在克服誤差的調(diào)節(jié)過程中可能會(huì)出現(xiàn)振蕩甚至失穩(wěn)。其原因是由于存在有較大慣性組件(環(huán)節(jié))或有滯后組件,具有抑制誤差的作用,其變化總是落后于誤差的變化。解決的辦法是使抑制誤差的作用的變化“超前”,即在誤差接近零時(shí),抑制誤差的作用就應(yīng)該是零。這就是說,在控制器中僅引入“比例”項(xiàng)往往是不夠的,比例項(xiàng)的作用僅是放大誤差的幅值,而目前需要增加的是“微分項(xiàng)”,它能預(yù)測(cè)誤差變化的趨勢(shì),這樣,具有比例+微分的控制器,就能夠提前使抑制誤差的控制作用等于零,甚至為負(fù)值,從而避免了被控量的嚴(yán)重超調(diào)。所以對(duì)有較大慣性或滯后的被控對(duì)象,比例+微分(PD)控制器能改善系統(tǒng)在調(diào)節(jié)過程中的動(dòng)態(tài)特性。
PID控制器參數(shù)整定的一般方法:
PID控制器的參數(shù)整定是控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的核心內(nèi)容。它是根據(jù)被控過程的特性確定PID控制器的比例系數(shù)、積分時(shí)間和微分時(shí)間的大小。PID控制器參數(shù)整定的方法很多,概括起來有兩大類:
一是理論計(jì)算整定法。它主要是依據(jù)系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,經(jīng)過理論計(jì)算確定控制器參數(shù)。這種方法所得到的計(jì)算數(shù)據(jù)未必可以直接用,還必須通過工程實(shí)際進(jìn)行調(diào)整和修改;
二是工程整定方法,它主要依賴工程經(jīng)驗(yàn),直接在控制系統(tǒng)的試驗(yàn)中進(jìn)行,且方法簡(jiǎn)單、易于掌握,在工程實(shí)際中被廣泛采用。PID控制器參數(shù)的工程整定方法,主要有臨界比例法、反應(yīng)曲線法和衰減法。三種方法各有其特點(diǎn),其共同點(diǎn)都是通過試驗(yàn),然后按照工程經(jīng)驗(yàn)公式對(duì)控制器參數(shù)進(jìn)行整定。但無論采用哪一種方法所得到的控制器參數(shù),都需要在實(shí)際運(yùn)行中進(jìn)行最后調(diào)整與完善。
現(xiàn)在一般采用的是臨界比例法。利用該方法進(jìn)行 PID控制器參數(shù)的整定步驟如下:(1)首先預(yù)選擇一個(gè)足夠短的采樣周期讓系統(tǒng)工作;(2)僅加入比例控制環(huán)節(jié),直到系統(tǒng)對(duì)輸入的階躍響應(yīng)出現(xiàn)臨界振蕩,記下這時(shí)的比例放大系數(shù)和臨界振蕩周期;(3)在一定的控制度下通過公式計(jì)算得到PID控制器的參數(shù)。
PID參數(shù)的設(shè)定:是靠經(jīng)驗(yàn)及工藝的熟悉,參考測(cè)量值跟蹤與設(shè)定值曲線,從而調(diào)整P、I、D的大小。
書上的常用口訣:
參數(shù)整定找最佳,從小到大順序查;
先是比例后積分,最后再把微分加;
曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大;
曲線漂浮繞大灣,比例度盤往小扳;
曲線偏離回復(fù)慢,積分時(shí)間往下降;
曲線波動(dòng)周期長(zhǎng),積分時(shí)間再加長(zhǎng);
曲線振蕩頻率快,先把微分降下來;
動(dòng)差大來波動(dòng)慢。微分時(shí)間應(yīng)加長(zhǎng);
理想曲線兩個(gè)波,前高后低4比1;
一看二調(diào)多分析,調(diào)節(jié)質(zhì)量不會(huì)低。
個(gè)人認(rèn)為PID參數(shù)的設(shè)置的大小,一方面是要根據(jù)控制對(duì)象的具體情況而定;另一方面是經(jīng)驗(yàn)。P是解決幅值震蕩,P大了會(huì)出現(xiàn)幅值震蕩的幅度大,但震蕩頻率小,系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定時(shí)間長(zhǎng);I是解決動(dòng)作響應(yīng)的速度快慢的,I大了響應(yīng)速度慢,反之則快;D是消除靜態(tài)誤差的,一般D設(shè)置都比較小,而且對(duì)系統(tǒng)影響比較小。
PID參數(shù)怎樣調(diào)整最佳
(1)整定比例控制
將比例控制作用由小變到大,觀察各次響應(yīng),直至得到反應(yīng)快、超調(diào)小的響應(yīng)曲線。
(2)整定積分環(huán)節(jié)
若在比例控制下穩(wěn)態(tài)誤差不能滿足要求,需加入積分控制。
先將步驟(1)中選擇的比例系數(shù)減小為原來的50~80%,再將積分時(shí)間置一個(gè)較大值,觀測(cè)響應(yīng)曲線。然后減小積分時(shí)間,加大積分作用,并相應(yīng)調(diào)整比例系數(shù),反復(fù)試湊至得到較滿意的響應(yīng),確定比例和積分的參數(shù)。
(3)整定微分環(huán)節(jié)
若經(jīng)過步驟(2),PI控制只能消除穩(wěn)態(tài)誤差,而動(dòng)態(tài)過程不能令人滿意,則應(yīng)加入微分控制,構(gòu)成PID控制。先置微分時(shí)間TD=0,逐漸加大TD,同時(shí)相應(yīng)地改變比例系數(shù)和積分時(shí)間,反復(fù)試湊至獲得滿意的控制效果和PID控制參數(shù)。
ID:396751 發(fā)表于 2020-5-23 11:57 | 只看該作者
這個(gè)或許有點(diǎn)價(jià)值
