查看: 3722|回復(fù): 4
MAIN.C(6): error C141: syntax error near 'sbit'
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
本帖最后由 shahabuddeen 于 2020-5-21 16:34 編輯
KEIL編譯報(bào)錯(cuò)
MAIN.C(7): error C141: syntax error near 'sbit'
MAIN.C(7): error C247: non-address/-constant initializer
報(bào)錯(cuò)的程序在下面
#include "reg51.h"
#include "num.h"
sbit SCL=P1^0;
sbit SDA=P1^1;
sbit K0=P2^0;
sbit K1=P2^1;
sbit K2=P2^2;
sbit K3=P2^3;
在線等,急。
ID:628542 發(fā)表于 2020-5-21 19:10 | 只看該作者
頂一下
ID:757689 發(fā)表于 2020-5-21 19:33 | 只看該作者
看看.h文件里是否有錯(cuò),h文件里的錯(cuò)有時(shí)會顯示在.c文件里
ID:628542 發(fā)表于 2020-5-21 20:40 | 只看該作者
duguqiubai123 發(fā)表于 2020-5-21 19:33
我看頭文件里面只定義了P1的總地址,沒有定義P1^1,怎么辦?
ID:267719 發(fā)表于 2020-5-22 13:18 | 只看該作者
reg51.h是你另加的?不是Keil自帶的?
或者說是系統(tǒng)自帶的,然后被你改了?
第一種情況的解決辦法就是刪掉你另加的,keil會自動(dòng)找頭文件。如C:\Keil\C51\INC下就有這個(gè)文件。
如果說是系統(tǒng)自帶的被你改了,重新安裝恢復(fù)下就行。
我復(fù)制了你的代碼,測試下來沒問題的。用的keil帶的reg51.h。
