查看: 1525|回復: 4
幫我看看這個單片機程序,每句話的意思,沒看懂。拜托各位大佬了
ID:715024 發表于 2020-5-21 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void LcdWriteNum(uchar line,uchar list,uint Num,uchar len)
        if(line == 1)LcdWriteCom(0x80+list-1);
        if(line == 2)LcdWriteCom(0xc0+list-1);
        if(len == 1)
                LcdWriteData(Num+'0');
        else if(len == 2)
                LcdWriteData(Num/10+'0');
                LcdWriteData(Num%10+'0');
        else if(len == 3)
                LcdWriteData(Num/100+'0');
                LcdWriteData(Num%100/10+'0');
                LcdWriteData(Num%100%10+'0');
ID:584814 發表于 2020-5-21 16:48 | 顯示全部樓層
void LcdWriteNum(uchar line,uchar list,uint Num,uchar len) //不解釋如果不懂就別往下看先讀書去
{        //不解釋
        if(line == 1)LcdWriteCom(0x80+list-1);//如果是第一行就將光標轉到第一行指定顯示位
        if(line == 2)LcdWriteCom(0xc0+list-1);//如果是第二行就將光標轉到第二行指定顯示位
        if(len == 1)//如果是1位數
                LcdWriteData(Num+'0');//顯數
        else if(len == 2)//如果是2位數,本例此句中 else 可有可無
        {//不解釋
                LcdWriteData(Num/10+'0');//先顯十位
                LcdWriteData(Num%10+'0');//再顯個位
        }//不解釋
        else if(len == 3)//如果是3位數,本例此句中 else 可有可無
        {//不解釋
                LcdWriteData(Num/100+'0');//先顯百位
                LcdWriteData(Num%100/10+'0');//再顯十位
                LcdWriteData(Num%100%10+'0');//再顯個位
        }//不解釋
}//不解釋
ID:715024 發表于 2020-5-21 22:02 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2020-5-21 16:48
謝謝   大佬
ID:747468 發表于 2020-5-22 08:28 | 顯示全部樓層
  if(line == 1)LcdWriteCom(0x80+list-1);//第一行都是加80  if(line == 2)LcdWriteCom(0xc0+list-1);//第二行加c0  len==?表示位數
ID:23064 發表于 2020-5-22 14:32 | 顯示全部樓層
這個是1602的程序,每行16個顯示單元百,第一行地址從0x80~0x80+16,第二行0xc0~0xc0+16,一個字符占一個地址,其它的地址也是有存儲單元的,只問不過不能顯示出來
