查看: 14136|回復: 7
漢化的keil怎么改回英文版?
ID:719007 發表于 2020-5-20 21:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
漢化的keil怎么改回英文版?
最好不要重新安裝。
ID:195446 發表于 2020-5-20 21:54 | 顯示全部樓層
漢化之前UV4.exe另存為其它名,不要覆蓋掉。執行它就是英文版。
我上傳一個英文版的UV4en.exe,放到UV4目錄下,運行就是英文版,運行UV4.exe就是中文版,樓主隨意。 Uv4en.zip (3.3 MB, 下載次數: 795)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:195446 發表于 2020-5-20 21:56 | 顯示全部樓層
回復半天,也上傳了英文版文件,怎么被刪除了?(無效樓層,該貼已經被刪除)
ID:342451 發表于 2020-5-20 22:05 | 顯示全部樓層
重新裝個幾分鐘就ok了。。。找返回英文版方法的時間夠你卸了重裝好幾次了
ID:756940 發表于 2020-5-20 22:12 | 顯示全部樓層
用英文版文件覆蓋中文版
ID:719007 發表于 2020-5-20 22:56 | 顯示全部樓層
mffhxa 發表于 2020-5-20 21:54
我上傳一個英文版的UV4en.exe,放到UV4目 ...
我的是keil5,請問有keil5版本的嗎?
ID:625113 發表于 2020-5-20 23:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
重安裝好點
ID:758196 發表于 2020-5-22 12:24 | 顯示全部樓層
將一般為translation命名的文件夾重新提換成軟件自帶的,如果找不到可能就需要重新安裝了
