本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-5-22 08:38 編輯
- 本程序分兩個程序。一個是程序一,按鍵控制數(shù)碼管帶來閃滅顯示問題的程序。
- 另一個是程序二,解決按鍵控制數(shù)碼管帶來閃滅顯示問題的程序。通過利用數(shù)碼
- 管顯示函數(shù)代替按鍵掃描函數(shù)內(nèi)的按鍵延時,以及在按鍵掃描函數(shù)內(nèi)按鍵松手時,
- 再次調(diào)用數(shù)碼管顯示函數(shù)。提醒:先試程序一,再試程序二,之后兩者對比,找
- 出不同點,取最適合的。
- //程序一:按鍵控制數(shù)碼管帶來閃滅顯示問題的程序
- //#include<reg51.h>
- //#define uchar unsigned char
- //#define uint unsigned int
- //sbit add=P3^0;
- //sbit dec=P3^4;
- //uchar lingweiflag;
- //uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共陰數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9字碼表,高電平點亮數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9。
- //uint num;
- //uint qian,bai,shi,ge;//定義拆字變量
- // /**ms級延時子程序**/
- // void delay(uint x)
- // uint i,j;
- // for(i=0;i<x;i++)
- // for(j=0;j<110;j++);
- // void display()
- // qian=num/1000;//取得千位數(shù)字
- // bai=num%1000/100;//取得百位數(shù)字
- // shi=num%100/10;//取得十位數(shù)字
- // ge=num%10;//取得個位數(shù)字
- // P2=0xfe;//數(shù)碼管千位顯示位
- // P1=table[qian];//數(shù)碼管千位數(shù)值顯示
- // delay(2);//延時
- // P2=0xfd;//數(shù)碼管百位顯示位
- // P1=table[bai];//數(shù)碼管百位數(shù)值顯示
- // delay(2);//延時
- // P2=0xfb;//數(shù)碼管十位顯示位
- // P1=table[shi];//數(shù)碼管十位數(shù)值顯示
- // delay(2);//延時
- // P2=0xf7;//數(shù)碼管個位顯示位
- // P1=table[ge];//數(shù)碼管個位數(shù)值顯示
- // delay(2);//延時
- // void keyscan()
- // if(add==0)
- // delay(5);
- // if(add==0)
- // num++;
- // while(!add);
- // lingweiflag=0;
- // if(dec==0&&lingweiflag==0)
- // delay(5);
- // if(dec==0)
- // num--;
- // while(!dec);
- // if(num>9999)
- // num=0;
- // if(num==0)
- // num=0;
- // lingweiflag=1;
- // void main()
- // while(1)
- // display();
- // keyscan();
- //程序二:解決按鍵控制數(shù)碼管帶來閃滅顯示問題的程序
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit add=P3^0;
- sbit dec=P3^4;
- uchar lingweiflag;
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共陰數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9字碼表,高電平點亮數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9。
- uint num;
- uint qian,bai,shi,ge;//定義拆字變量
- /**ms級延時子程序**/
- void delay(uint x)
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- void display()
- qian=num/1000;//取得千位數(shù)字
- bai=num%1000/100;//取得百位數(shù)字
- shi=num%100/10;//取得十位數(shù)字
- ge=num%10;//取得個位數(shù)字
- P2=0xfe;//數(shù)碼管千位顯示位
- P1=table[qian];//數(shù)碼管千位數(shù)值顯示
- delay(2);//延時
- P2=0xfd;//數(shù)碼管百位顯示位
- P1=table[bai];//數(shù)碼管百位數(shù)值顯示
- delay(2);//延時
- P2=0xfb;//數(shù)碼管十位顯示位
- P1=table[shi];//數(shù)碼管十位數(shù)值顯示
- delay(2);//延時
- P2=0xf7;//數(shù)碼管個位顯示位
- P1=table[ge];//數(shù)碼管個位數(shù)值顯示
- delay(2);//延時
- void keyscan()
- if(add==0)
- // delay(5);
- display();
- if(add==0)
- num++;
- // while(!add);
- while(!add)
- display();
- lingweiflag=0;
- if(dec==0&&lingweiflag==0)
- // delay(5);
- display();
- if(dec==0)
- num--;
- // while(!dec);
- while(!dec)
- display();
- if(num>9999)
- num=0;
- if(num==0)
- num=0;
- lingweiflag=1;
- void main()
- while(1)
- display();
- keyscan();
2020-5-20 20:21 上傳
