只需一步,快速開(kāi)始
查看: 27704|回復(fù): 19
LCD1602是否需要接上拉電阻
如題,LCD1602液晶顯示器的DB0~DB7接在了STC89C52單片機(jī)的P0.0~P0.7口,是否需要接上拉電阻?我在protel里畫(huà)圖沒(méi)有接,做的實(shí)物也沒(méi)有,但是工作都正常,在做proteus仿真的時(shí)候,參考LCD1602畫(huà)法,給它接了一個(gè)上拉電阻。
請(qǐng)問(wèn),LCD1602在什么情況下可以不接上拉電阻,網(wǎng)上有資料說(shuō)P0口接了就必須接上拉電阻,那我的設(shè)計(jì)是否有誤?
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-20 17:23 | 只看該作者
是否需要接上拉電阻?一般不接,標(biāo)準(zhǔn)的IO口通信能省事則省,高低電平邏輯清晰。
好象對(duì)串、并行通信而言,如果通訊距離較遠(yuǎn),需接上拉電阻。這種較遠(yuǎn)估計(jì)0.5~幾米。
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-20 17:44 | 只看該作者
按規(guī)范STC89C52的P0接LCD1602的DB0~DB7需要外接上拉電阻,因?yàn)镾TC89C52的P0端口是開(kāi)漏模式,如果所選用LCD1602的DB0~DB7的端口內(nèi)阻較大,可能會(huì)發(fā)生通訊異常。總之不加上拉電阻是因?yàn)長(zhǎng)CD1602端口提供了弱上拉條件,不代表所有品牌的LCD1602都能這么做。
ID:342911 發(fā)表于 2020-5-20 17:47 | 只看該作者
P0口和其它三個(gè)口的內(nèi)部電路是不同的,P0口是接在兩個(gè)三極管D0和D1之間的,而P1-P3口的上部是接一個(gè)電阻的。上拉電阻P0口作為I/O口輸出的時(shí)候時(shí)輸出低電平為0,輸出高電平為高組態(tài)(并不是5V,相當(dāng)于懸空狀態(tài))。
也就是說(shuō)P0口不能真正的輸出高電平,需要接負(fù)載提供電流時(shí)必須接上拉電阻,由電源通過(guò)這個(gè)上拉電阻給負(fù)載提供電流。
1.51單片機(jī)的P0口在作為地址/數(shù)據(jù)復(fù)用時(shí)可以不接上拉電阻。
2.作為I/O口時(shí)用時(shí),由于內(nèi)部沒(méi)有上拉電阻,故要接上上拉電阻
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:261025 發(fā)表于 2020-5-20 18:02 | 只看該作者
不需要  我沒(méi)接上拉電阻它也正常顯示
ID:642838 發(fā)表于 2020-5-20 19:48 | 只看該作者
P0接1602不需要上拉電阻
ID:695749 發(fā)表于 2020-5-20 20:05 | 只看該作者
STC89C52的P0口是漏極開(kāi)路輸出,作為總線擴(kuò)展用時(shí),不用加上拉電阻,作為 I/O 口用時(shí),需加上拉電阻。LCD1602液晶顯示器的DB0~DB7接在了STC89C52單片機(jī)的P0.0~P0.7口時(shí),可以不接上拉電阻,建議接上拉電阻為好。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-20 22:05 | 只看該作者
STC89C52 P0端口是開(kāi)放式集電極輸出,如果它們用于驅(qū)動(dòng)沒(méi)有上拉電阻或具有弱上拉電阻的外部外圍設(shè)備的邏輯狀態(tài),那么我們必須在P0端口連接上增加上拉電阻。
ID:755472 發(fā)表于 2020-5-21 08:28 | 只看該作者
加上拉電阻電路更穩(wěn)定
ID:757123 發(fā)表于 2020-5-21 09:49 | 只看該作者
一般不需要的,麻煩 。但是注意51系列使用P0口由于內(nèi)部自然成高阻態(tài),所以必須外接上拉電阻,有利于電路的穩(wěn)定輸出和保護(hù)電路不受破壞。
ID:756620 發(fā)表于 2020-5-21 14:33 | 只看該作者
p0-p3做復(fù)用時(shí)一般不需要加上拉或下拉電阻,但單輸出驅(qū)動(dòng)負(fù)載時(shí)都應(yīng)加1k左右的上拉電阻,單輸入時(shí)要加入10k左右的下拉電阻,且輸入為低電平觸發(fā)
ID:695810 發(fā)表于 2020-5-23 18:23 | 只看該作者
muzhi 發(fā)表于 2020-5-20 17:47
P0口和其它三個(gè)口的內(nèi)部電路是不同的,P0口是接在兩個(gè)三極管D0和D1之間的,而P1-P3口的上部是接一個(gè)電阻的 ...
想請(qǐng)問(wèn)一下有兩個(gè)功能的怎么才算用作數(shù)據(jù)/地址總線,怎么才算用作通用io?這里連接1602算作數(shù)據(jù)總線上方管子打開(kāi)當(dāng)作上拉應(yīng)該也是可以的啊。
ID:286327 發(fā)表于 2020-5-24 09:31 | 只看該作者
對(duì)于ATc51是如果P0連接LCD需要加上拉電阻的,因?yàn)樗黀0口默認(rèn)是高阻狀態(tài),需要上拉電阻才能驅(qū)動(dòng)顯示屏,接其他端口的話,可要可不要
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:759820 發(fā)表于 2020-5-24 14:05 | 只看該作者
不需要上拉電阻也可以
ID:751452 發(fā)表于 2020-5-24 19:16 | 只看該作者
可要可不要,但加上后更穩(wěn)定,做實(shí)物時(shí)建議加上
ID:693412 發(fā)表于 2020-5-24 20:54 | 只看該作者
p1、p2、p3口都有內(nèi)置的上拉電阻。唯獨(dú)p0口沒(méi)有,所以要外加上拉電阻。
ID:599434 發(fā)表于 2020-6-24 11:57 | 只看該作者
加上后更穩(wěn)定,不需要上拉電阻也可以
ID:452950 發(fā)表于 2020-6-25 12:51 | 只看該作者
應(yīng)該是1602本身有了上拉電阻,但是對(duì)51單片機(jī)來(lái)說(shuō)P0作為IO口最好還是加上拉電阻比較好。
ID:790159 發(fā)表于 2020-6-26 13:45 | 只看該作者
51 P0口都必須要接上拉,其他IO或者其他單片機(jī)都是有上拉或者弱上拉的,樓主不要依靠液晶屏的上拉,這樣做不安全。
ID:280000 發(fā)表于 2020-6-28 17:08 | 只看該作者
看自己的情況,有的需要接上拉電阻,有的不需要接,
