穩(wěn)壓管也是一種晶體二極管,它是利用PN結(jié)的擊穿區(qū)具有穩(wěn)定電壓的特性來工作的。穩(wěn)壓管在穩(wěn)壓設(shè)備和一些電子電路中獲得廣泛的應(yīng)用。我們把這種類型的二極管稱為穩(wěn)壓管,以區(qū)別用在整流、檢波和其他單向?qū)щ妶龊系亩䴓O管。
穩(wěn)壓管的主要參數(shù)如下:
(1)穩(wěn)定電壓Uz Uz就是PN結(jié)的擊穿電壓,它隨工作電流和溫度的不同而略有變化。對于同一型號的穩(wěn)壓管來說,穩(wěn)壓值有一定的離散性。
(2)穩(wěn)定電流Iz 穩(wěn)壓管工作時的參考電流值。它通常有一定的范圍,即Izmin——Izmax
(3)動態(tài)電阻rz 它是穩(wěn)壓管兩端電壓變化與電流變化的比值,通常工作電流越大,動態(tài)電阻越小,穩(wěn)壓性能越好。
(4)電壓溫度系數(shù) 它是用來說明穩(wěn)定電壓值受溫度變化影響的系數(shù)。不同型號的穩(wěn)壓管有不同的穩(wěn)定電壓的溫度系數(shù),且有正負之分。穩(wěn)壓值低于4v的穩(wěn)壓管,穩(wěn)定電壓的溫度系數(shù)為負值;穩(wěn)壓值高于6v的穩(wěn)壓管,其穩(wěn)定電壓的溫度系數(shù)為正值;介于4V和6V之間的,可能為正,也可能為負。在要求高的場合,可以用兩個溫度系數(shù)相反的管子串聯(lián)進行補償(如2DW7)。
(5)額定功耗Pz 前已指出,工作電流越大,動態(tài)電阻越小,穩(wěn)壓性能越好,但是最大工作電流受到額定功耗Pz的限制,超過P2將會使穩(wěn)壓管損壞。
選擇穩(wěn)壓管時應(yīng)注意:流過穩(wěn)壓管的電流Iz不能過大,應(yīng)使Iz≤Izmax,否則會超過穩(wěn)壓管的允許功耗,Iz也不能太小,應(yīng)使Iz≥Izmin,否則不能穩(wěn)定輸出電壓,這樣使輸入電壓和負載電流的變化范圍都受到一定限制。
北京南電科技穩(wěn)壓二極管品牌多,常備大量型號,包括ON、LRC、KEC、HTC-KOREA、MAPLESEMI、COMON等。北京南電科技在電子元器件行業(yè)已經(jīng)有20年經(jīng)驗,提供二極管,三極管,可控硅等分立器件及各種IC,在被動元件方面亦有很強的供貨能力。
