查看: 22581|回復: 24
11課:單片機算術運算指令
ID:1 發表于 2013-5-21 03:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不帶進位位的單片機加法指令
ADD A,#DATA ;例:ADD A,#10H
ADD A,direct ;例:ADD A,10H
ADD A,Rn ;例:ADD A,R7
ADD A,@Ri ;例:ADD A,@R0
用途:將A中的值與其后面的值相加,最終結果否是回到A中。
例:MOV A,#30H
ADD A,#10H
則執行完本條指令后,A中的值為40H。
下面的題目自行練習
MOV 34H,#10H
MOV R0,#13H
MOV A,34H
ADD A,R0
MOV R1,#34H
ADD A,@R1
帶進位位的加法指令
ADDC A,Rn
ADDC A,direct
ADDC A,@Ri
ADDC A,#data
用途:將A中的值和其后面的值相加,并且加上進位位C中的值。
說明:由于51單片機是一種8位機,所以只能做8位的數學運算,但8位運算的范圍只有0-255,這在實際工作中是不夠的,因此就要進行擴展,一般是將2個8位的數學運算合起來,成為一個16位的運算,這樣,能表達的數的范圍就能達到0-65535。如何合并呢?其實很簡單,讓我們看一個10進制數的例程:
66+78。
這兩個數相加,我們根本不在意這的過程,但事實上我們是這樣做的:先做6+8(低位),然后再做6+7,這是高位。做了兩次加法,只是我們做的時候并沒有刻意分成兩次加法來做罷了,或者說我們并沒有意識到我們做了兩次加法。之所以要分成兩次來做,是因為這兩個數超過了一位數所能表達的范置(0-9)。
在做低位時產生了進位,我們做的時候是在適當的位置點一下,然后在做高位加法是將這一點加進去。那么計算機中做16位加法時同樣如此,先做低8位的,如果兩數相加產生了進位,也要“點一下”做個標記,這個標記就是進位位C,在PSW中。在進行高位加法是將這個C加進去。例:1067H+10A0H,先做67H+A0H=107H,而107H顯然超過了0FFH,因此最終保存在A中的是7,而1則到了PSW中的CY位了,換言之,CY就相當于是100H。然后再做10H+10H+CY,結果是21H,所以最終的結果是2107H。
帶借位的單片機減法指令
SUBB A,Rn
SUBB A,direct
SUBB A,@Ri
SUBB A,#data
設(每個H,(R2)=55H,CY=1,執行指令SUBB A,R2之后,A中的值為73H。
說明:沒有不帶借位的單片機減法指令,如果需要做不帶位的減法指令(在做第一次相減時),只要將CY清零即可。
乘法指令
MUL AB
此單片機指令的功能是將A和B中的兩個8位無符號數相乘,兩數相乘結果一般比較大,因此最終結果用1個16位數來表達,其中高8位放在B中,低8位放在A中。在乘積大于FFFFFH(65535)時,0V置1(溢出),不然OV為0,而CY總是0。
例:(A)=4EH,(B)=5DH,執行指令
MUL AB后,乘積是1C56H,所以在B中放的是1CH,而A中放的則是56H。
除法指令
DIV AB
此單片機指令的功能是將A中的8位無符號數除了B中的8位無符號數(A/B)。除法一般會出現小數,但計算機中可沒法直接表達小數,它用的是我們小學生還沒接觸到小數時用的商和余數的概念,如13/5,其商是2,余數是3。除了以后,商放在A中,余數放在B中。CY和OV都是0。如果在做除法前B中的值是00H,也就是除數為0,那么0V=1。
加1指令
INC A
INC Rn
INC direct
INC @Ri
INC DPTR
用途很簡單,就是將后面目標中的值加1。例:(A)=12H,(R0)=33H,(21H)=32H,(34H)=22H,DPTR=1234H。執行下面的指令:
INC A (A)=13H
INC R2 (R0)=34H
INC 21H (21H)=33H
INC @R0 (34H)=23H
INC DPTR ( DPTR)=1235H
后結果如上所示。
說明:從結果上看INC A和ADD A,#1差不多,但INC A是單字節,單周期指令,而ADD #1則是雙字節,雙周期指令,而且INC A不會影響PSW位,如(A)=0FFH,INC A后(A)=00H,而CY依然保持不變。如果是ADD A ,#1,則(A)=00H,而CY一定是1。因此加1指令并不適合做加法,事實上它主要是用來做計數、地址增加等用途。另外,加法類指令都是以A為核心的��其中一個數必須放在A中,而運算結果也必須放在A中,而加1類指令的對象則廣泛得多,能是寄存器、內存地址、間址尋址的地址等等。
減1指令
減1指令
DEC A
DEC RN
DEC direct
DEC @Ri
與加1指令類似,就不多說了。
綜合練習:
MOV A,#12H
MOV R0,#24H
MOV 21H,#56H
ADD A,#12H
MOV DPTR,#4316H
ADD A,DPH
ADD A,R0
CLR C
SUBB A,DPL
SUBB A,#25H
INC A
SETB C
ADDC A,21H
INC R0
SUBB A,R0
MOV 24H,#16H
CLR C
ADD A,@R0
先寫出每步運行結果,然后將以上題目建入,并在軟件仿真中運行,觀察寄存器及有關單元的內容的變化,是否與自已的預想結果相同。
參與人數 2黑幣 +6 收起 理由
yida1698 + 5 很給力!
問天閣 + 1 贊一個!
ID:52972 發表于 2013-8-13 15:42 | 顯示全部樓層
看不懂呀!只能多看看了
ID:57174 發表于 2013-11-24 10:20 | 顯示全部樓層
這是匯編么?
ID:57118 發表于 2013-12-5 23:00 | 顯示全部樓層
很牛逼
ID:59382 發表于 2014-3-8 22:19 | 顯示全部樓層
這節課就難理解了 ,,,,,也沒有之前講的那么詳細,,那些不理解的,我一個一個上百度找
ID:59655 發表于 2014-3-18 21:54 | 顯示全部樓層
看不懂,學會C放言再學它
ID:60257 發表于 2014-4-5 15:48 | 顯示全部樓層
ok。。。
ID:59987 發表于 2014-4-10 19:25 | 顯示全部樓層
最后的答案是多少呢?
ID:61875 發表于 2014-5-22 07:41 | 顯示全部樓層
今天學習了第一遍有些收獲謝謝樓主。
ID:70104 發表于 2014-12-19 14:14 | 顯示全部樓層
哎~~~很難學啊
ID:74621 發表于 2015-3-14 16:25 | 顯示全部樓層
不錯,感覺要花點時間去記住這些指令
ID:95150 發表于 2015-11-9 12:25 | 顯示全部樓層
匯編語言確實比較難!沒有學過啊!
ID:102042 發表于 2016-1-6 15:44 | 顯示全部樓層
SETB c 和CLR C 沒看懂什么意思 在subb之前都要將cy清零嗎?
ID:71991 發表于 2016-7-8 21:47 | 顯示全部樓層
最終結果是A=83H
ID:223861 發表于 2017-8-2 16:29 | 顯示全部樓層
指令有點難
ID:241152 發表于 2017-10-25 21:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:279545 發表于 2018-2-8 14:50 | 顯示全部樓層
誰能告訴我,這是匯編語言嗎
ID:229981 發表于 2018-2-28 23:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
最后三行錯了,倒數第三行應該是MOV 25H,#16H;因為倒數第四行把R0+1了。改正后最后A的結果是BDH。
ID:287656 發表于 2018-3-5 10:29 | 顯示全部樓層
現在還有在用匯編,太厲害了
ID:302214 發表于 2018-4-4 22:00 | 顯示全部樓層
講得挺好的,剛開始學那會有人這么教就好了
ID:93625 發表于 2018-6-26 09:04 | 顯示全部樓層
我覺得還是C的方式容易理解
ID:374139 發表于 2018-8-9 20:28 | 顯示全部樓層
太詳細了  厲害
ID:866313 發表于 2021-11-6 02:22 | 顯示全部樓層
  1. MOV 34H,#10H
  2. MOV R0,#13H
  3. MOV A,34H
  4. ADD A,R0
  5. MOV R1,#34H
  6. ADD A,@R1
結果:
(34H) = 10H
(R0) = 13H
(A) = 10H
(A) = 23H
(R1) = 34H
(A) = 57
ID:1159972 發表于 2025-9-16 16:31 | 顯示全部樓層
(A)=(A)-(R2)-(CY)=73H,反推A原值是 C9H
