查看: 2910|回復: 2
51單片機中斷函數如何實現按鍵按下函數優先執行,松開恢復原狀
ID:714012 發表于 2020-5-20 13:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:584814 發表于 2020-5-22 11:06 | 只看該作者
寫在中斷里就可以,也可以用其他方法。
ID:758329 發表于 2020-5-22 14:50 | 只看該作者
中斷zhidao分高低兩個優先級,高優先級的中斷能打斷低優先級的中斷。
但同級中斷是不能打斷同級中斷的!無論該中斷函數有多長,在執行到一半這個中斷又發生了,還是要等到該中斷函數執行完畢,并再執行了一條主程序指令后才會再次進入該中斷。
不過,若樓主版恰好在這個低優先級中斷服務程序中修改了該中斷為高優先級,那么如果該中斷函數比較長,執行到一半又觸發了這個中斷,則該中斷函數就會被重新從頭開始執行(中斷嵌套)。這是因為除串口中斷以外的其他中斷,在 CPU 響應該中斷,程序轉入權該中斷函數前就已經將該中斷的中斷標志清零了。
另外,51的串口中斷比較特別,因為需要軟件清除串口中斷標志,所以只要在未清串口中斷標志前,是不會發生上述這樣的中斷嵌套的。
