查看: 2935|回復: 1
想問一下關于單片機按鍵切換顯示內容的問題
ID:755110 發表于 2020-5-20 11:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為在顯示的時候加了左右滾動,上下滾動特效,所以切換時要一直按著按鍵,一直顯示的內容停止,松開按鍵才能切換,師傅跟我說可以定義一個切換標志位,按下按鍵置1,然后顯示內容再置0,可是我要切換的內容有5項,請問怎么才能用標注位來切換程序?(之前我用的是按下按鍵i++,不同的顯示不同的內容,i==5的時候i=0。)
ID:565305 發表于 2020-5-20 16:55 | 顯示全部樓層
本帖最后由 egypt 于 2020-5-21 09:37 編輯
從題主給的代碼,無法看出 “切換的內容有5項”,所以只能從別的角度來分析
首先假設一個 main 中主邏輯循環長這樣
main ()
     InitHardware();       // 硬件初始化
     {     GetKey();        //  掃描按鍵函數
            ProcessKey();  // 根據按鍵設定標志函數
            DoDisplay();    // 根據標志進行顯示函數
            ....                  // 此處為  delay 或者其它功能性的函數
這個流程簡單說,像  獲取消息事件 → 分揀處理消息事件并生成內部標志 → 根據內部標志執行對應動作
回過來說題主的代碼, 假設 GetKey / ProcessKey / DoDisplay 函數都是只耗費 【1毫秒】的代碼, 那么 GetKey 哪怕寫在 DoDisplay() 里頭都沒問題(代價是:可讀性、可維護性就非常差了。一點都不模塊化);
但是,大部分情況下 DoDisplay() 函數的耗時,經常是一個不定的,而且很大的值。可以設想一下,假設 DoDisplay() 這個函數耗費 10秒 才結束,那么跑完一次外圍 while 循環,就得 10秒,衍生為,讀取按鍵就變成 10秒讀取一次,或者說按鍵要按住 10秒才能讓邏輯循環往下走一輪(從題主開頭的表述就是,一直按著按鍵,一直顯示的內容停止,松開按鍵才能切換)……
常見改法是,要確保 GetKey / ProcessKey 有機會被執行和【設置標志】。這也是題主提及的,【定義一個切換標志位】的核心意思了。至于 GetKey 在 中斷上 或者 輪詢 等機制,或者說 DoDisplay 需要分拆為片段等【比方說每顯示一行字就為一個片段?】,留待題主自己根據項目復雜度去評估了【其實有些機器在畫面的移動卷屏時,只是操作顯示緩存,多出來的地方留黑邊。操作緩存的效率可比讀取字模快多了】
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:756622 發表于 2020-5-20 21:12 | 顯示全部樓層
這樣行嗎?當你的頁面滾動程序顯示完后把對應的頁面的標志位置為當前頁數,比如這樣if(h==1&&biaozhi==5)不過這樣的話好像只能朝著一個方向循環滾動。
