查看: 2931|回復: 2
關(guān)于51單片機的頻率計設(shè)計的一些疑惑
ID:726557 發(fā)表于 2020-5-20 09:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
70黑幣
下面是我在論壇上下載的頻率計的代碼和電路圖,我在原電路圖的基礎(chǔ)上加了一個整形電路,晶振頻率設(shè)置的是11.0592MHZ,仿真的結(jié)果也在下面。我的問題是:
1.為什么它會在較高頻率時出現(xiàn)較大誤差。我覺得這段代碼設(shè)計算頻率用的是直接測頻法,可為什么會在測高頻出現(xiàn)較大誤差,而在測低頻時很準確,是我理解錯了,它用的是測周法?
2.為什么當我上調(diào)輸入頻率時(大概5kHZ以上),顯示結(jié)果會出現(xiàn)閃動,調(diào)的越高閃動的越快,是動態(tài)顯示的哪里出了問題嗎?有什么解決思路?
3.x=T0count*65536+TH0*256+TL0,這段代碼我還是不太明白,為什么要將計數(shù)器值這樣轉(zhuǎn)換才能成為頻率值?
以上是我的疑惑,希望哪位大佬能幫我解答一下,十分感謝!
#include <AT89X51.H>
unsigned char codedispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};     //P2的掃描位
unsigned char codedispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                              0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};   //數(shù)碼管的字形編碼
unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};//初始化顯示值
unsigned char temp[8];     //存放顯示的數(shù)據(jù)
unsigned char dispcount;   //顯示計數(shù)器值
unsigned char T0count;     //T0的計數(shù)器值
unsigned char timecount;   //計時計數(shù)器值
bit flag;                  //標志位
unsigned long x;           //頻率值
//頻率計算函數(shù)
void HzCal(void)
unsigned char i;
x=T0count*65536+TH0*256+TL0; //得到T0的16位計數(shù)器值
for(i=0;i<8;i++)
   temp[ i]=0;
        i=0;
        while(x/10)         //拆分
            temp[ i]=x%10;
            x=x/10;
             i++;
        temp[ i]=x;
        for(i=0;i<6;i++)    //換算為顯示數(shù)據(jù)
            dispbuf[ i]=temp[ i];
        timecount=0;
        T0count=0;
void main(void)
TMOD=0x15;              //設(shè)置定時器工作方式,T0計數(shù),T1定時,均工作在方式1
TH0=0;
TL0=0;
TH1=(65536-5000)/256;
TL1=(65536-5000)%256;       //初始化T1
TR1=1;
TR0=1;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;                     //開中斷
    if(flag==1)
        flag=0;
        HzCal();   //頻率計算函數(shù)
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=1;
//定時器T0中斷服務(wù)子函數(shù)
void t0(void) interrupt 1 using 0
T0count++;
//定時器T1中斷服務(wù)子函數(shù)
void t1(void) interrupt 3 using 0
TL1=(65536-5000)%256;          //初始化T1預裝值,1ms定時
timecount++;                   //掃描
if(timecount==200)             //秒定時
     TR0=0;                     //啟動T0
     timecount=0;
     flag=1;
P2=0xff;                         //初始化選擇引腳
P0=dispcode[dispbuf[dispcount]]; //輸出待顯示數(shù)據(jù)
P2=dispbit[dispcount];
dispcount++;                    //切換到下一個選擇引腳
if(dispcount==8)                //如果已經(jīng)掃描完成切換
     dispcount=0;
ID:756622 發(fā)表于 2020-5-20 17:24 | 只看該作者
這應該是利用T1每秒使flag置1,T0測每秒內(nèi)的脈沖數(shù)實現(xiàn)測量頻率的。x=T0count*65536+TH0*256+TL0,T0count是計數(shù)器的溢出次數(shù),假如說在未到達flag為1時,T0已經(jīng)計數(shù)到最大值(65536)了(也就是已經(jīng)檢測到65536個脈沖了),所以會溢出,然后重新計數(shù),TH0和TL0應該分別是T0當前計數(shù)值的高4位和低四位。通過這個式子可以把1s內(nèi)的計數(shù)值(脈沖數(shù))正確計算出來,單位周期的內(nèi)的脈沖數(shù)不就是頻率嗎,所以就測量出頻率了。我也不是很懂,以上是我的見解。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:726557 發(fā)表于 2020-5-21 09:46 | 只看該作者
新征途 發(fā)表于 2020-5-20 17:24
這應該是利用T1每秒使flag置1,T0測每秒內(nèi)的脈沖數(shù)實現(xiàn)測量頻率的。x=T0count*65536+TH0*256+TL0,T0count ...
我懂了,謝謝大佬!也就是T0count溢出次數(shù)乘每次溢出的脈沖數(shù),再加上現(xiàn)在的,TH0*256是要左移與TL0合并,得到1s脈沖數(shù),就是現(xiàn)在的頻率值了。
謝謝!
我還是對一二問不太明白,想了很久,還是不太明白,能解答一下嗎?非常感謝!
