只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2678|回復(fù): 3
單片機(jī)數(shù)碼管顯示 兩個(gè)模式 1.顯示讀取的傳感器數(shù)值和當(dāng)前倒計(jì)時(shí)的值2.設(shè)置參數(shù)模...
ID:685171 發(fā)表于 2020-5-19 15:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么實(shí)現(xiàn)不了上面的功能,求解
#include"reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define GPIO_KEY P1
#define GPIO_DIG P0
sbit LSC=P2^4;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSA=P2^2;
sbit dht11=P3^7;
sbit LED1=P2^0;
sbit LED2=P2^1;
sbit LED3=P2^5;
sbit LED4=P2^6;
u8 table_dht11[5]={1,2,3,4,5};
u16 wendu;
u16 shidu;
u8 dingshi;
u8 Displaydata[7];
u8 KeyValue;
u8 mode;
u8 temph1,temph2,humih1,humih2,ssec,sec,min=12;
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                     0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
   while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開(kāi)啟動(dòng)。
        TH0=0Xd8;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)10ms
        TL0=0Xf0;
        ET0=1;//打開(kāi)定時(shí)器0中斷允許
        EA=1;//打開(kāi)總中斷
        TR0=1;//打開(kāi)定時(shí)器
void weixian(void)
   u8 i;
   for(i=0;i<8;i++)
     switch(i)
            case 0:LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
                case 1:LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
                case 2:LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
                case 3:LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
                case 4:LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
                case 5:LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
                case 6:LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
                case 7:LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
         P0=Displaydata[ i];
         delay(100);
         P0=0x00;
void xianshi(void)
   Displaydata[0]=smgduan[wendu/100];
   Displaydata[1]=smgduan[(wendu%100)/10]+0x80;
   Displaydata[2]=smgduan[(wendu%100)%10];
   Displaydata[3]=smgduan[shidu/100];
   Displaydata[4]=smgduan[(shidu%100)/10]+0x80;
   Displaydata[5]=smgduan[(shidu%100)%10];
   Displaydata[6]=smgduan[min/10];
   Displaydata[7]=smgduan[min%10];
void keydown(void)
   char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)
                delay(1000);
                if(GPIO_KEY!=0x0f)
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                        case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))
                delay(100);
                a++;
void Timer0() interrupt 1
        TL0=0Xf0;
        ssec++;
        if(ssec>=100)  //1s
                ssec=0;
                sec++;
                if(sec>=60)
                        sec=0;
                        min++;
                        if(min>=60)
                                min=0;
void dst11(void)
        u8 i,j;
        dht11 = 0;
        delay(5);
        dht11 = 1;
        delay(4);         //50us
        if(dht11 == 0)          //判斷是否響應(yīng)    0 為響應(yīng)
                while(dht11 == 0);
                while(dht11 == 1);          //等待響應(yīng)時(shí)間過(guò)完
                for(i=0;i<5;i++)
                        for(j=0;j<8;j++)
                                table_dht11[ i] <<= 1;
                                while(dht11 == 1);
                                delay(4);         //50us         數(shù)據(jù)1的高電平時(shí)間為110us 低為27us
                                if(dht11 == 1)
                                        table_dht11[ i] |= 0x01;
        dht11 = 1;
void key_pros(void)  //按鍵處理函數(shù)
     if(KeyValue==3)
         mode++;
         if(mode==3)
                  mode=0;
                weixian();                                  //初始化
      if(mode==1)                  //對(duì)溫度上\下限設(shè)定
          if(KeyValue==0)
               temph1++;
               if(temph1>=30)
                                  temph1=30;
           if(KeyValue==1)
                       temph2--;
               if(temph2<=26)
                               temph2=26;
       if(mode==2)                  //對(duì)濕度上\下限設(shè)定
           if(KeyValue==4)                //加
               humih1++;
               if(humih1>=80)humih1=80;
           if(KeyValue==5)     //減
                humih2--;
                if(humih2<=60)humih2=60;
        if(mode==3)                          //對(duì)定時(shí)上下限設(shè)定
                   if(KeyValue==8)                   //加
                           min++;
                           if(min>=12)min=12;
                   if(KeyValue==9)                   //減
                      min--;
                          if(min<=0)min=0;
void clock_h_l(void)
        if((table_dht11[2] >= temph1))
                LED1= 0;                  //打開(kāi)指示燈
                LED1= 1;                  //關(guān)閉指示燈
        if((table_dht11[2] <= temph2))
                LED2 = 0;                  //打開(kāi)指示燈
                LED2= 1;                  //關(guān)閉指示燈
        if((table_dht11[0] >=humih1))
                LED3= 0;                  //打開(kāi)指示燈
        }else
                LED3= 1;                  //關(guān)閉指示燈
        if((table_dht11[0] <=humih1))
                 LED4= 0;                  //打開(kāi)指示燈
        }else
                LED4= 1;                  //關(guān)閉指示燈
        if((table_dht11[4]==0))
           LED1=0;
           LED2=0;
           LED3=0;
           LED4=0;
void main(void)
    Timer0Init();
    keydown();
        dst11();
        key_pros();
        clock_h_l();
        weixian();
        xianshi();
        GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];
ID:235200 發(fā)表于 2020-5-20 01:25 | 顯示全部樓層
不能實(shí)現(xiàn)的原因有多種:程序本身未調(diào)試好,傳感器數(shù)據(jù)不能讀取到,傳感器損壞或時(shí)序不對(duì),電路存在故障,單片機(jī)不能運(yùn)行程序等等
ID:685171 發(fā)表于 2020-5-25 21:56 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2020-5-20 01:25
不能實(shí)現(xiàn)的原因有多種:程序本身未調(diào)試好,傳感器數(shù)據(jù)不能讀取到,傳感器損壞或時(shí)序不對(duì),電路存在故障,單 ...
請(qǐng)問(wèn)你可以給我傳感器的時(shí)序程序嗎?多謝了
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-26 11:22 | 顯示全部樓層
樓主的程序結(jié)構(gòu)有問(wèn)題,Timer0Init();要放在while(1)之前,否則時(shí)鐘無(wú)法正常工作。至于切換顯示模式很簡(jiǎn)單,顯示函數(shù)不需改動(dòng),只要改變顯示緩存Displaydata[ ]里的內(nèi)容即可。
