2020-5-19 15:35 上傳
- #define uchar unsigned char //定義一下方便使用
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- #include <reg52.h> //包括一個(gè)52標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核的頭文件
- sbit P10 = P1^0; //頭文件中沒有定義的IO就要自己來定義了
- sbit P11 = P1^1;
- sbit P12 = P1^2;
- sbit P13 = P1^3;
- bit ldelay=0; //長定時(shí)溢出標(biāo)記,預(yù)置是0
- uchar speed=10; //設(shè)置一個(gè)變量保存跑馬燈的移動速度
- char code dx516[3] _at_ 0x003b;//這是為了仿真設(shè)置的
- //自動變速的跑馬燈試驗(yàn)
- void main(void) // 主程序
- uchar code ledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//預(yù)定的寫入P1的值
- uchar ledi; //用來指示顯示順序
- RCAP2H =0x10; //賦T2的預(yù)置值0x1000,溢出30次就是1秒鐘
- RCAP2L =0x00;
- TR2=1; //啟動定時(shí)器
- ET2=1; //打開定時(shí)器2中斷
- EA=1; //打開總中斷
- while(1) //主程序循環(huán)
- if(ldelay) //發(fā)現(xiàn)有時(shí)間溢出標(biāo)記,進(jìn)入處理
- ldelay=0; //清除標(biāo)記
- P1=ledp[ledi]; //讀出一個(gè)值送到P1口
- ledi++; //指向下一個(gè)
- if(ledi==4)
- ledi=0; //到了最后一個(gè)燈就換到第一個(gè)
- speed--;
- if(speed==0)speed=10;//每循環(huán)顯示一次,就調(diào)快一次溢出速度
- //定時(shí)器2中斷
- timer2() interrupt 5
- static uchar t;
- TF2=0;
- t++;
- if(t==speed) //比較一個(gè)變化的數(shù)值,以實(shí)現(xiàn)變化的時(shí)間溢出
- t=0;
- ldelay=1;//每次長時(shí)間的溢出,就置一個(gè)標(biāo)記,以便主程序處理
