一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
2020-5-18 22:11 上傳
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
2020-5-18 22:11 上傳
圖2
2020-5-18 22:11 上傳
圖3
2020-5-18 22:11 上傳
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
2020-5-18 22:11 上傳
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列012_lcd1602一線屏(如下圖6所示)
2020-5-18 22:11 上傳
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project wizard
*Coder: Ziegler Yin
* Created: 周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler: Keil for 8051
#include "comds.h"
#define Buf_Max 50
u8 xdata Rec_Buf[Buf_Max];
u8 t= 0;
u8 uart1temp= 0x33;
u8 code *table[2]= {"Kaillen Works ",
" Wellcom YOU!" };
void Uart1() interrupt 4
if(RI) //接收到數(shù)據(jù)的中斷
RI=0; //清除中斷標(biāo)志
uart1temp=SBUF;
if(t==Buf_Max) t= 0;
Rec_Buf[t]= uart1temp;
t++;
void main()//主函數(shù)
UInit();
while(1) //程序循環(huán)發(fā)送
while(!RI) {
init();
wrt_lin(0x80);
mprint(table[0]); //共有十一個(gè)字符
mprint("\r\n");
delayms(1000); //兩個(gè)字符串之家間隔一秒
wrt_lin(1);
mprint(table[1]); //共有十一個(gè)字符
mprint("\r\n");
if(Rec_Buf[0]>0){
mprint(Rec_Buf); //共有十一個(gè)字符
mprint("\r\n");
mZero(Rec_Buf);
t=0;
delayms(100); //兩個(gè)字符串之家間隔一秒
Comds.h:
*Coder: Ziegler Yin
#ifndef __CMDS_H_
#define __CMDS_H_
#include "muart.h"
void wrt_lcd(u8 com);
void UInit(void);
void init(void);
void wrt_lin(u8 ln);
#endif
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
2020-5-18 22:11 上傳
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見lcd1602一線屏上信息顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
2020-5-18 22:11 上傳
圖8
2020-5-18 22:11 上傳
圖9
2020-5-18 22:11 上傳
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
2020-5-18 22:11 上傳
圖11
九, 系列的001-003虛擬仿真與開發(fā)板對(duì)應(yīng)已證明:虛擬仿真程序?qū)τ陂_發(fā)板有效,之后不再➕上下載到開發(fā)板的介紹。
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列012_lcd1602一線屏在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請(qǐng)加入QQ群:976235464
評(píng)分
查看全部評(píng)分
