查看: 8857|回復(fù): 5
請問有人知道ST7789與ST7735的區(qū)別嗎?
ID:731224 發(fā)表于 2020-5-17 19:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:754594 發(fā)表于 2020-5-19 13:12 | 顯示全部樓層
這你可以查查相關(guān)資料的數(shù)據(jù)冊,就是英文的那個表格,什么廠生產(chǎn)的,你得要自己去查,不認識,就用翻譯。我們做這一行的,碰到這種問題都是這樣解決的,你用的可能大多數(shù)人沒用過,不大會直接回復(fù)你
ID:755664 發(fā)表于 2020-5-19 14:26 | 顯示全部樓層
它們最大的區(qū)別是支持的顯示分辨率不同
ST7735  Display Resolution
-132 (RGB) x 162
(GM[2:0]= ”000”, DDRAM: 132 x 18-bits x 162)
-128 (RGB) x 160
(GM[2:0]= ”011”, DDRAM: 128 x 18-bits x 160)
ST7789 play Resolution: 240*RGB (H) *320(V)
ID:631508 發(fā)表于 2020-5-19 15:52 | 顯示全部樓層
存在這兩種主控。
我想知道這種液晶的刷新速度如何?
ST7920:http://wenku.baidu.com/view/baf02acfa1c7aa00b52acb95.html
ST7290:http://wenku.baidu.com/view/96c8268bcc22bcd126ff0c23.html
人眼有沒有明顯閃屏幕?
但圖片的切換頻率大于50HZ(小于等于20MS)時人眼就感覺不到停頓。
ID:867005 發(fā)表于 2024-7-4 14:56 | 顯示全部樓層
從手冊來看控制上區(qū)別不是很大,只是參數(shù)配置的指令不同,再加上性能上的區(qū)別
ID:517951 發(fā)表于 2024-7-5 07:42 | 顯示全部樓層
ST7789是用于QVGA分辨率的2.0/2.4/2.8寸顯示屏.
ST7735是用于128*160分辨率的1.77寸顯示屏.
