查看: 3876|回復: 6
有沒有哪款芯片直接產生方波信號?
ID:454638 發表于 2020-5-17 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:282850 發表于 2020-5-18 10:01 | 顯示全部樓層
一種方法是門電路,有原理圖。另一種是NE555。感覺NE555比較通用可靠。其它更直接的怕不一定有,好象為了簡單地產生一個方波設計一個芯片不合算吧。
ID:593706 發表于 2020-5-18 11:46 | 顯示全部樓層
樓主的意思是用一種芯片接上電源,不需要其它外設元件就可以直接輸出方波,是這個意思吧?如果是這種要求,好象沒有這樣的芯片,如果允許接外部元件,555電路是一種比較簡單可靠的選擇。
ID:213173 發表于 2020-5-18 14:07 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2020-5-18 14:21 編輯
可能沒有比這更簡單的產生方波信號發生器
下面這個電路仿真不了,但實際可行。
ID:342822 發表于 2020-5-18 14:14 | 顯示全部樓層
有源晶振
ID:420836 發表于 2020-5-19 00:02 | 顯示全部樓層
使用555電路是生成方波的簡單方法。
ID:3666 發表于 2020-5-19 11:17 | 顯示全部樓層
最好用555,因為用一個單的芯片,一般頻率和占空都是固定。不利于修改
