查看: 2970|回復(fù): 0
基于51單片機(jī)四位一體數(shù)碼管顯示短按加或減數(shù)值及長按連加或連減數(shù)值的項(xiàng)目工程
本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-5-22 08:40 編輯
  1. //按鍵短按加或減,長按連加或連減,四位一體數(shù)碼管顯示0~9999。
  2. #include<reg52.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define key_short 10//宏定義短按20ms
  6. #define key_long 50//宏定義長按100ms
  7. #define key_middle 40//宏定義長按間隔80ms
  8. sbit led=P1^4;//啟停指示燈
  9. sbit addkey=P3^0;//位定義加鍵
  10. sbit deckey=P3^2;//位定義減鍵
  11. sbit qiting=P3^4;//位定義啟動按鍵端口
  12. sbit tingzhi=P3^6;//位定義停止按鍵端口
  13. //uchar i;//數(shù)碼管位數(shù)變量
  14. uchar flag;//顯示函數(shù)標(biāo)志位變量
  15. uchar qitingnum;//聲明啟停次數(shù)變量
  16. uint num;//數(shù)值變量
  17. uint addcount,deccount;//計(jì)數(shù)變量
  18. uint qian,bai,shi,ge;//定義拆字變量
  19. //uchar code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//數(shù)碼管位碼表
  20. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共陰數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9字碼表,高電平點(diǎn)亮數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9。
  21. /**ms級延時(shí)子程序**/
  22.   void delay(uint x)
  23. {
  24.    uint i,j;
  25.    for(i=0;i<x;i++)
  26.     for(j=0;j<110;j++);
  27.   }
  28.   void display()
  29. {
  30.    qian=num/1000;//取得千位數(shù)字
  31.    bai=num%1000/100;//取得百位數(shù)字
  32.    shi=num%100/10;//取得十位數(shù)字
  33.    ge=num%10;//取得個(gè)位數(shù)字
  34.    P2=0xfe;//數(shù)碼管千位顯示位
  35.    P0=table[qian];//數(shù)碼管千位數(shù)值顯示
  36.    delay(2);//延時(shí)
  37.    P2=0xfd;//數(shù)碼管百位顯示位
  38.    P0=table[bai];//數(shù)碼管百位數(shù)值顯示
  39.    delay(2);//延時(shí)
  40.    P2=0xfb;//數(shù)碼管十位顯示位
  41.    P0=table[shi];//數(shù)碼管十位數(shù)值顯示
  42.    delay(2);//延時(shí)
  43.    P2=0xf7;//數(shù)碼管個(gè)位顯示位
  44.    P0=table[ge];//數(shù)碼管個(gè)位數(shù)值顯示
  45.    delay(2);//延時(shí)
  46. }
  47.   void qidongkeyscan()//啟動函數(shù)
  48. {
  49.    if(qiting==0)
  50. {
  51.     delay(15);
  52.     if(qiting==0)
  53.   {
  54.      qitingnum++;
  55.      TR0=1;
  56.      flag=0;
  57.      while(qiting==1);
  58.     }
  59.    }
  60. }
  61.   void tingzhikeyscan()//關(guān)掉函數(shù)
  62. {
  63.    if(tingzhi==0)
  64. {
  65.     delay(15);
  66.     if(tingzhi==0)
  67.   {
  68.      led=1;
  69.      flag=1;
  70.      TR0=0;
  71.      P2=0xff;
  72.      P0=0x00;
  73.      qitingnum=0;
  74.      while(tingzhi==1);
  75.     }
  76.    }
  77. }
  78.   void keyscan()//設(shè)置函數(shù)
  79. {
  80.    if(qitingnum==1)
  81. {
  82.     led=0;
  83.     if(!addkey)
  84.   {
  85.      addcount++;
  86. //   delay(10);
  87.      if(addcount>=key_long)//增加長按
  88.    {
  89.       if(num<9999)
  90.       num++;
  91.       addcount=key_middle;//為什么存在addcount=key_middle,由于一直按著按鍵,addcount計(jì)數(shù)會溢出,設(shè)定addcount=key_middle能讓addcount在這個(gè)addcount=key_middle基礎(chǔ)上反復(fù)累積計(jì)數(shù),從而不會出現(xiàn)計(jì)數(shù)溢出的情況。
  92.      }
  93.     }
  94.      else
  95.    {
  96.       if(key_short<addcount&&addcount<key_long)//增加短按,為什么不可以是key_short<addcount<key_long,假若是key_short<addcount<key_long,就相當(dāng)于按鍵還沒按下,條件已經(jīng)滿足,按鍵再按下去就沒意義啦。
  97.     {
  98.        if(num<9999)
  99.        num++;
  100.       }
  101.       addcount=0;
  102.     }
  103.     if(!deckey)
  104.   {
  105.      deccount++;
  106. //   delay(10);
  107.      if(deccount>=key_long)//減少長按
  108.    {
  109.       if(num>0)
  110.       num--;
  111.       deccount=key_middle;//為什么存在deccount=key_middle,由于一直按著按鍵,deccount計(jì)數(shù)會溢出,設(shè)定deccount=key_middle能讓addcount在這個(gè)deccount=key_middle基礎(chǔ)上反復(fù)累積計(jì)數(shù),從而不會出現(xiàn)計(jì)數(shù)溢出的情況。
  112.      }
  113.     }
  114.      else
  115.    {
  116.       if(key_short<deccount&&deccount<key_long)//減少短按,為什么if條件不可以是key_short<deccount<key_long,假若是key_short<deccount<key_long,就相當(dāng)于按鍵還沒按下,條件已經(jīng)滿足,按鍵再按下去就沒意義啦。
  117.     {
  118.        if(num>0)
  119.        num--;
  120.       }
  121.       deccount=0;
  122.     }
  123.    }
  124.   }
  125. //  void display()//顯示程序
  126. //{
  127. //// static uchar i;
  128. //   P0=0x00;
  129. //   P2=weima[i];
  130. //   switch(i)
  131. // {
  132. //    case 0:
  133. //           P0=table[num/1000];
  134. //           break;
  135. //    case 1:
  136. //           P0=table[num%1000/100];
  137. //           break;
  138. //    case 2:
  139. //           P0=table[num%100/10];
  140. //           break;
  141. //    case 3:
  142. //           P0=table[num%10];
  143. //           break;
  144. //  }
  145. //   i++;
  146. //   i%=4;
  147. // }
  148.   /**定時(shí)器0初始化子程序**/
  149.   void Time0_init()
  150. {
  151.    TMOD=0X01;//模式選定時(shí)器0、計(jì)數(shù)器1,工作方式選定時(shí)器0定時(shí)模式1、計(jì)數(shù)器1計(jì)數(shù)模式1。
  152.    TH0=(65536-5000)/256;//定時(shí)器0高8位定時(shí)50毫秒
  153.    TL0=(65536-5000)%256;//定時(shí)器0低8位定時(shí)50毫秒
  154.    EA=1;//打開總中斷
  155.    ET0=1;//打開定時(shí)器0的中斷
  156.    TR0=0;//打開定時(shí)器0
  157.   }
  158.   void Timer0() interrupt 1//定時(shí)器0中斷子程序
  159. {
  160.    TH0=(65536-5000)/256;//重裝定時(shí)器0高8位定時(shí)50毫秒
  161.    TL0=(65536-5000)%256;//重裝定時(shí)器0低8位定時(shí)50毫秒
  162.    keyscan();//設(shè)置函數(shù)
  163.    if(flag==0)
  164.    display();//顯示函數(shù)
  165.    tingzhikeyscan();//關(guān)掉函數(shù)
  166.   }
  167.   void main()//主函數(shù)
  168. {
  169.    Time0_init();//定時(shí)器0初始化子程序
  170.    while(1)
  171. {
  172.     qidongkeyscan();//啟動函數(shù)
  173.   }
  174. }
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵(lì)!
