查看: 4623|回復: 0
在Proteus中為單片機添加擴展內存
ID:404797 發(fā)表于 2020-5-17 09:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      在用Proteus仿真單片機調試單片機程序時,由于實際使用的單片機在在Proteus中不一定都有相應的模型,人們往往使用相近的型號,例如實際使用的是STC系列單片機,但在Proteus我們用AT系列的單片機代替,由于代碼兼容,調試出來的代碼用于STC系列也能很好運行。但由于是代替,所以往往會有一些細小的區(qū)別,其中護展內存數量就是一個關鍵的區(qū)別,象STC系列單片機有很多是帶護展內存的,但AT系列中大家常用的AT89C52默認是不帶擴展內存的,為了使AT89C52能仿真帶擴展內存的單片機,需要為AT89C52添加擴展內存,這樣才能正解仿真單片機。如何為Proteus中的單片機添加擴展內存,很多初用Proteus的師兄可能不了解,因此本文將為Proteus中單片機添加擴展內存方法詳細介紹,供需要的人參考。以AT89C52為例。步驟如下:
      1、先在Proteus設計中添加AT89C52,然后選擇這個單片機。2、選擇主菜單中的Library項,再選擇Make Device...項如圖:
     3、在彈出的對話框中連擊Next按鈕,直到出現(xiàn)Component Properties & Definitions頁,左邊列表框中往下拉,選XRAM,在右邊Default Value項值中填入需要的值,如下圖
然后再連擊Next按鈕,最后單擊OK按鈕,這樣我們就為AT89C52添加了擴展內存。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
