查看: 1954|回復(fù): 2
關(guān)于單片機(jī)+lcd自定義字符的原理
ID:724177 發(fā)表于 2020-5-16 23:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
lcd自定義字符的原理是什么啊?有大神解答一下么,或者相關(guān)資料
void Lcd_User_Chr(void)
{ //第一個(gè)自定義字符
LCD_Write_Com(0x40); //"01 000 000"  第1行地址 (D7D6為地址設(shè)定命令形式D5D4D3為字符存放位置(0--7),D2D1D0為字符行地址(0--7))
LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11111" 第1行數(shù)據(jù)(D7D6D5為XXX,表示為任意數(shù)(一般用000),D4D3D2D1D0為字符行數(shù)據(jù)(1-點(diǎn)亮,0-熄滅)
LCD_Write_Com(0x41); //"01 000 001"  第2行地址
LCD_Write_Data(0x04); //"XXX 10001" 第2行數(shù)據(jù)
LCD_Write_Com(0x42); //"01 000 010"  第3行地址
LCD_Write_Data(0x0e); //"XXX 10101" 第3行數(shù)據(jù)
LCD_Write_Com(0x43); //"01 000 011"  第4行地址
LCD_Write_Data(0x0e); //"XXX 10001" 第4行數(shù)據(jù)
LCD_Write_Com(0x44); //"01 000 100"  第5行地址
LCD_Write_Data(0x0e); //"XXX 11111" 第5行數(shù)據(jù)
LCD_Write_Com(0x45); //"01 000 101"  第6行地址
LCD_Write_Data(0x1f); //"XXX 01010" 第6行數(shù)據(jù)
LCD_Write_Com(0x46); //"01 000 110"  第7行地址
LCD_Write_Data(0x04); //"XXX 11111" 第7行數(shù)據(jù)
LCD_Write_Com(0x47); //"01 000 111"  第8行地址
   LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 00000" 第8行數(shù)據(jù)
//第二個(gè)自定義字符
LCD_Write_Com(0x48); //"01 001 000"  第1行地址
LCD_Write_Data(0x03); //"XXX 00001" 第1行數(shù)據(jù)
LCD_Write_Com(0x49); //"01 001 001"  第2行地址
LCD_Write_Data(0x03); //"XXX 11011" 第2行數(shù)據(jù)
LCD_Write_Com(0x4a); //"01 001 010"  第3行地址
LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11101" 第3行數(shù)據(jù)
LCD_Write_Com(0x4b); //"01 001 011"  第4行地址
LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11001" 第4行數(shù)據(jù)
LCD_Write_Com(0x4c); //"01 001 100"  第5行地址
LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11101" 第5行數(shù)據(jù)
LCD_Write_Com(0x4d); //"01 001 101"  第6行地址
LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11011" 第6行數(shù)據(jù)
LCD_Write_Com(0x4e); //"01 001 110"  第7行地址
LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 00001" 第7行數(shù)據(jù)
LCD_Write_Com(0x4f); //"01 001 111"  第8行地址
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-17 08:17 | 顯示全部樓層
LCD1602的字符庫(kù)容量有限,固定保存了160個(gè)字符(含空白)。為解決特殊符號(hào)顯示,LCD1602留有用戶自定義字符區(qū)。用戶根據(jù)自身需求編輯好字符保存在自定義字符區(qū),以供程序調(diào)用。例如LCD1602萬年歷中的漢字 “年、月、日” 的編碼寫入指定地址。//年、月、日漢字代碼數(shù)組
unsigned char character0[24] = {
0x08,0x0f,0x12,0x0f,0x0a,0x1f,0x02,0x02,  //"年"地址代碼 0x00
0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x13,0x00,  //"月"地址代碼 0x01
0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x00,  //"日"地址代碼 0x02
ID:724177 發(fā)表于 2020-5-20 14:33 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-5-17 08:17
LCD1602的字符庫(kù)容量有限,固定保存了160個(gè)字符(含空白)。為解決特殊符號(hào)顯示,LCD1602留有用戶自定義字 ...
謝謝前輩
