查看: 3102|回復(fù): 0
基于KCOM3模塊編寫腳本控制電腦鍵盤鼠標(biāo),附控制軟件
ID:147025 發(fā)表于 2020-5-16 22:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
KCOM模塊是一個(gè)實(shí)現(xiàn)串口控制鍵盤鼠標(biāo)模塊,支持模擬普通按鍵、多媒體按鍵、相對(duì)坐標(biāo)、絕對(duì)坐標(biāo)及修改PID和VID(防止游戲檢測(cè))控制軟件及模塊說明手冊(cè):https://pan.baidu.com/s/1_y0HoX4NlUfhys6-I8SZHQ           提取碼:it1i
模塊那個(gè)寶鏈接:jd點(diǎn)cn點(diǎn)hn/ag7N
一、模塊接線及驅(qū)動(dòng)
模塊連接很簡(jiǎn)單,有主字的是主控端,插入主控電腦;有被字的是被控端,插入被控制的電腦。主控電腦需要安裝CH341串口驅(qū)動(dòng)(資料里面有),被控電腦不需要安裝任何驅(qū)動(dòng)。
主控電腦和被控電腦可以是同一臺(tái)電腦!!!
購(gòu)買模塊時(shí),賣家會(huì)贈(zèng)送一根USB延長(zhǎng)線的,通過延長(zhǎng)線接入對(duì)應(yīng)的電腦即可。
主控電腦:主控端插入主控電腦后,打開電腦的設(shè)備管理器:
如果設(shè)備管理器 的端口沒有顯示串口號(hào),說明主控電腦的CH341驅(qū)動(dòng)沒安裝,從下載的資料里面找到驅(qū)動(dòng)安裝即可:
如果安裝驅(qū)動(dòng)失敗,可以去百度下載適合你系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng),CH340和CH341是同一個(gè)驅(qū)動(dòng)的,都兼容。
被控電腦: 把被控端插入被控電腦,模塊上的藍(lán)色指示燈會(huì)亮起,說明模塊向電腦枚舉成功。被控電腦不需要做任何操作!!!
二、使用控制軟件控制電腦打開資料里面的控制軟件:
打開控制軟件后,修改你的串口號(hào),然后點(diǎn)擊打開串口:
為了測(cè)試按鍵,在被控電腦新建一個(gè)txt文檔,然后把輸入法切換到英文狀態(tài)下,再點(diǎn)擊控制軟件上的那些按鍵:
新建好TXT文檔并打開后,點(diǎn)擊控制軟件上的鍵盤控制區(qū):
然后被控電腦上的TXT文檔就會(huì)輸出你按下的按鍵了:
點(diǎn)擊控制軟件上的靜音按鍵后,被控電腦右下角的音量圖標(biāo)就會(huì)變成靜音標(biāo)志了:
同理,音量+和音量-也會(huì)有效的。
下面的計(jì)算器點(diǎn)擊后,被控電腦就會(huì)打開計(jì)算器啦!那個(gè)電腦按鍵點(diǎn)擊后,被控電腦就會(huì)打開我的電腦啦!
當(dāng)然,那個(gè)睡眠和關(guān)機(jī)鍵也是可以控制被控電腦睡眠和關(guān)機(jī)的哦!!!
不信???你去試一下不就知道了嘛!!
不過好像是不能喚醒睡眠中的電腦,我也不知道為啥。
有的朋友就想問,如果我想要的按鍵上面沒有咋辦?????
哎喲,你沒看到我把控制軟件的源代碼都給你了嘛,自己去加就行啦!!!而且易語言是一個(gè)非常簡(jiǎn)單的語言,看個(gè)四五天教程就能基本上手啦。資料里面有鍵值表,根據(jù)表來改一下數(shù)據(jù)就行啦。
簡(jiǎn)單地一批呀
多媒體按鍵的話不要看上面的那個(gè)鍵值表,直接看這兩張圖就可以啦:
這個(gè)是睡眠和關(guān)機(jī)按鍵的,那個(gè)wake-up(喚醒)我測(cè)試了好像沒有效果,應(yīng)該是模塊跟著電腦一起睡眠了,渣渣!
這張圖就是靜音,音量+-等多媒體按鍵的鍵值了:
接下來是鼠標(biāo)區(qū)測(cè)試,左邊那些功能就是鼠標(biāo)左鍵、右鍵、移動(dòng)、滾輪等功能我就不測(cè)了,一看就懂啦!!
經(jīng)典的是右邊的絕對(duì)坐標(biāo)移動(dòng)!!!
首先,我們先知道被控電腦的電腦分辨率,這個(gè)參數(shù)在桌面右鍵,然后就可以查看電腦分辨率啦!
然后把分辨率填入控制軟件中,我的電腦分辨率是1920*1080:
為了查看被控電腦鼠標(biāo)的位置,被控電腦打開資料里面的屏幕坐標(biāo)獲取工具:
打開是這樣的:
你的鼠標(biāo)移動(dòng),上面的數(shù)字也一直在動(dòng)的。
然后在點(diǎn)擊主控電腦上執(zhí)行按鍵:
然后你就會(huì)發(fā)現(xiàn)被控電腦上面的屏幕坐標(biāo)獲取工具的XY坐標(biāo)就是你所移動(dòng)的坐標(biāo)啦:
然后我修改一個(gè)控制軟件上的坐標(biāo):
點(diǎn)擊執(zhí)行后,被控電腦的鼠標(biāo)位置也跟著移動(dòng)啦:
測(cè)試教程就到這里啦!!!具體怎么應(yīng)該,例如如何游戲掛機(jī),或者干嘛干嘛的就看你自己的發(fā)揮啦,奧利給!!!切勿用于非法用途。
全部資料51hei下載地址:
Kcom3資料.zip (1.7 MB, 下載次數(shù): 9)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
