查看: 3584|回復: 1
stm32驅動MAX7912(io口模擬spi驅動8位數碼管)
ID:538157 發表于 2020-5-16 19:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • 關于MAX7912驅動數碼管的問題,論壇上基本找到的都會51驅動例程。
  • 實際上我測試過根據資料也沒有什么問題,但是如果一旦移植到32,確發現不行。檢查時序沒有問題,百思不得其解,去網上找資料找到的都是硬件spi。
  • 看到spi速率的問題時突然想到8051和stm32單片機之間的區別,就是主頻問題,f1主頻71M,基本8051只有1M,max7912是否也有反應速率的問題呢?于是將模擬IO口的工作頻率設置為10M,發現問題解決。
C文件
#include "max7219.h"
static void MAX7912_GPIO_Config(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        //CLK
        RCC_APB2PeriphClockCmd(Max7219_CS_GPIO_CLK , ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(Max7219_CLK_GPIO_CLK , ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(Max7219_DIN_GPIO_CLK , ENABLE);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;//注意引腳的工作頻率,太高反而無法接收數據
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = Max7219_CS_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(Max7219_CS_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = Max7219_CLK_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(Max7219_CLK_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = Max7219_DIN_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(Max7219_DIN_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
        Max7219_CS(0);
        Max7219_CLK(0);
        Max7219_DIN(0);
void Write7219(unsigned char address,unsigned char dat)
    unsigned char i;
    Max7219_CS(0);    //拉低片選線,選中器件
    //發送地址
    for (i=0;i<8;i++)        //移位循環8次
       Max7219_CLK(0);       //清零時鐘總線
                         if((address&0x80))
                                 Max7219_DIN(1);
                                        Max7219_DIN(0);
       address<<=1;             //左移一位
       Max7219_CLK(1);        //時鐘上升沿,發送地址
    //發送數據
    for (i=0;i<8;i++)
       Max7219_CLK(0);
      if((dat&0x80))
                                 Max7219_DIN(1);
                                        Max7219_DIN(0);
       dat<<=1;
       Max7219_CLK(1);         //時鐘上升沿,發送數據
    Max7219_CS(1);    //發送結束,上升沿鎖存數據
//MAX7219初始化,設置MAX7219內部的控制寄存器
void Max7219Init(void)
    MAX7912_GPIO_Config();
    Write7219(SHUT_DOWN,0x01);         //開啟正常工作模式(0xX1)
    Write7219(DISPLAY_TEST,0x00);      //選擇工作模式(0xX0)
    Write7219(DECODE_MODE,0xff);       //選用全譯碼模式
    Write7219(SCAN_LIMIT,0x07);        //8只LED全用
    Write7219(INTENSITY,0x04);          //設置初始亮度
h文件
#ifndef _MAX7219_H
#define _MAX7219_H
#include "stm32f10x.h"
#define DECODE_MODE  0x09   //譯碼控制寄存器
#define INTENSITY    0x0A   //亮度控制寄存器
#define SCAN_LIMIT   0x0B   //掃描界限寄存器
#define SHUT_DOWN    0x0C   //關斷模式寄存器
#define DISPLAY_TEST 0x0F   //測試控制寄存器
#define Max7219_CS_GPIO_PIN      GPIO_Pin_1//如果要修改引腳,修改宏定義即可
#define Max7219_CS_GPIO_PORT     GPIOA
#define Max7219_CS_GPIO_CLK      RCC_APB2Periph_GPIOA//
#define Max7219_CLK_GPIO_PIN      GPIO_Pin_0
#define Max7219_CLK_GPIO_PORT     GPIOA
#define Max7219_CLK_GPIO_CLK      RCC_APB2Periph_GPIOA//
#define Max7219_DIN_GPIO_PIN      GPIO_Pin_2
#define Max7219_DIN_GPIO_PORT     GPIOA
#define Max7219_DIN_GPIO_CLK      RCC_APB2Periph_GPIOA//
//  \續行符  后面不能有任何東西
#define Max7219_CS(a)   if(a)\
        GPIO_SetBits(Max7219_CS_GPIO_PORT, Max7219_CS_GPIO_PIN);\
        else GPIO_ResetBits(Max7219_CS_GPIO_PORT, Max7219_CS_GPIO_PIN);
#define Max7219_CLK(a)   if(a)\
        GPIO_SetBits(Max7219_CLK_GPIO_PORT, Max7219_CLK_GPIO_PIN);\
        else GPIO_ResetBits(Max7219_CLK_GPIO_PORT, Max7219_CLK_GPIO_PIN);
#define Max7219_DIN(a)   if(a)\
        GPIO_SetBits(Max7219_DIN_GPIO_PORT, Max7219_DIN_GPIO_PIN);\
        else GPIO_ResetBits(Max7219_DIN_GPIO_PORT, Max7219_DIN_GPIO_PIN);
void Write7219(unsigned char address,unsigned char dat);
void Max7219Init(void) ;
#endif
全部資料51hei下載地址:
max7219.7z (176.56 KB, 下載次數: 49)
ID:922249 發表于 2021-11-17 16:44 | 顯示全部樓層
題主你好,請問是7219還是7912呀?
