只需一步,快速開(kāi)始
查看: 12282|回復(fù): 22
把以前做的點(diǎn)焊機(jī)升級(jí)成單片機(jī)控制的了
ID:261025 發(fā)表于 2020-5-16 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前做的電瓶供電點(diǎn)焊機(jī)用的是電阻電容三極管控制延時(shí)  為了控制點(diǎn)焊時(shí)間廢了好大勁匹配電阻電容  點(diǎn)焊由按鍵控制總覺(jué)得不便
昨晚構(gòu)思今天開(kāi)工又做了一個(gè)用單片機(jī)控制的  又廢了好大勁焊接編程調(diào)試  終于可以正常使用了  調(diào)試過(guò)程中把18650側(cè)面點(diǎn)漏了  嚇得我趕緊把它扔了
新做的不需要按鍵啟動(dòng)  只要電焊筆兩個(gè)觸點(diǎn)連接到一起600毫秒或1300毫秒就會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)點(diǎn)焊   焊接時(shí)間可切換成 80毫秒 90毫秒  100毫秒  110毫秒  120毫秒  用手同時(shí)觸摸兩個(gè)焊筆觸點(diǎn)也會(huì)啟動(dòng)點(diǎn)焊
第一次使用通電前按住P3.2不放 程序會(huì)自動(dòng)把預(yù)置的數(shù)據(jù)寫(xiě)入單片機(jī)內(nèi)部存儲(chǔ)區(qū)
平時(shí)調(diào)整焊接的等待時(shí)間和焊接時(shí)間會(huì)自動(dòng)存在單片機(jī)內(nèi)部 下次通電自動(dòng)調(diào)用
P3.3切換焊接時(shí)間  LED閃爍   焊接時(shí)間分5個(gè)等級(jí)1級(jí)(80毫秒)LED閃一下 5級(jí)(120毫秒)LED閃五下     LED焊接時(shí)亮焊接完滅
P3.2切換焊接前等待時(shí)間  蜂鳴器響一聲600毫秒 響兩聲1300毫秒
P3.0通過(guò)NPN三極管檢測(cè)焊筆是否短接 代替按鍵啟動(dòng)
P3.1輸出高電位開(kāi)啟點(diǎn)焊
P3.4  LED指示
P3.5  接PNP三極管控制 蜂鳴器    焊接完蜂鳴器響
場(chǎng)管是電動(dòng)車(chē)控制器里的
電路圖很簡(jiǎn)單 看實(shí)物看程序就能推導(dǎo)出來(lái) 我就不畫(huà)電路圖了
;         STC15F104E STC15F104W 頻率默認(rèn)11.0592
       ISP_DATA  EQU 0C2H ;定義EEPROM相關(guān)寄存器
       ISP_ADDRH EQU 0C3H ;此類(lèi)寄存器地址需參考所用單片機(jī)的手冊(cè)來(lái)設(shè)置
       ISP_ADDRL EQU 0C4H ;
       ISP_CMD   EQU 0C5H
       ISP_TRIG  EQU 0C6H
       ISP_CONTR EQU 0C7H
                EN  BIT P3.0; 檢測(cè)啟動(dòng)
        OUT BIT P3.1; 控制輸出
            KEY1 BIT P3.3; 按鍵1 焊接時(shí)間切換          80MS  90MS  100MS  110MS  120MS
                KEY2 BIT P3.2; 按鍵2 啟動(dòng)焊接前等待時(shí)間切換 300MS+300MS  或  300MS+1000MS
                LED BIT P3.4; 接通指示
                BZ  BIT P3.5; 蜂鳴器 完成提示音
                DAT1 EQU 00H; 啟動(dòng)延時(shí)存放
        DAT2 EQU 01H; 焊接延時(shí)存放
            MOV DAT1,#1;  預(yù)置啟動(dòng)延時(shí)
            MOV DAT2,#1;  預(yù)置焊接延時(shí)
         QD EQU 10H;  啟動(dòng)
                 HJ EQU 11H;  焊接
                 SETB LED;
                 SETB  BZ;
                 SETB KEY1;
                 SETB KEY2;
                 CLR  OUT;
                 SETB EN;
        JNB KEY2,EEPROMW_0        ; 首次使用通電前按住不放 把預(yù)置的數(shù)據(jù)寫(xiě)入內(nèi)部存儲(chǔ)
                LJMP YZ1;
;寫(xiě)入預(yù)置數(shù)據(jù)
EEPROMW_0:
           LCALL ERASE
           MOV DPTR,#00H     ;第1扇區(qū)
           MOV A,DAT1;
           ACALL EEPROMW     ;寫(xiě)一字節(jié)
           MOV DPTR,#100H     ;第2扇區(qū)
           MOV A,DAT2;
;讀內(nèi)部存儲(chǔ)數(shù)據(jù)
YZ1:   MOV DPTR,#00H     ;第1扇區(qū)起始地址;存入新鍵值
           LCALL EEPROMR         ;讀
           MOV QD,A;
           MOV DPTR,#100H     ;第1扇區(qū)起始地址;存入新鍵值
           LCALL EEPROMR          ;
           MOV HJ,A;
下圖是以前做的和現(xiàn)在做的對(duì)比
STC15F104E STC15F104W - 點(diǎn)焊機(jī).rar
26 KB, 下載次數(shù): 170, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:311419 發(fā)表于 2020-5-25 00:06 | 顯示全部樓層
問(wèn)一下是用什么電源的
ID:261025 發(fā)表于 2020-5-25 11:41 | 顯示全部樓層
無(wú)名之火 發(fā)表于 2020-5-25 00:06
問(wèn)一下是用什么電源的
12V電瓶
ID:577329 發(fā)表于 2020-6-17 22:43 | 顯示全部樓層
想知道檢測(cè)焊筆短接部分的電路。
ID:47528 發(fā)表于 2020-6-19 08:11 | 顯示全部樓層
想知道檢測(cè)焊筆短接部分的電路。
ID:491901 發(fā)表于 2020-10-27 01:22 | 顯示全部樓層
想知道檢測(cè)焊筆短接部分的電路。
ID:536683 發(fā)表于 2020-10-30 09:34 | 顯示全部樓層
匯編的真簡(jiǎn)潔,就是看不懂。
ID:474921 發(fā)表于 2021-4-23 15:19 | 顯示全部樓層
樓主還是畫(huà)個(gè)圖好,哪怕是草圖也行啊!
ID:129858 發(fā)表于 2021-5-2 19:27 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
太牛了,老帖子還是要頂一下,原理圖有嗎
ID:474921 發(fā)表于 2021-5-21 09:57 | 顯示全部樓層
焊接時(shí)間80MS  90MS  100MS  110MS  120MS,是不是時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng)了?
ID:77840 發(fā)表于 2021-5-24 13:30 | 顯示全部樓層
changhai 發(fā)表于 2021-5-21 09:57
這個(gè)和電瓶的輸出功率有關(guān)系的,如果電平內(nèi)阻大,那么樓主的焊接時(shí)間這么長(zhǎng)也就合理了。所以如果要通用性來(lái)講,設(shè)計(jì)成數(shù)碼管顯示,焊接時(shí)間1-99毫秒可設(shè)置,基本大多數(shù)適合點(diǎn)焊的電瓶都可以兼容。
ID:294865 發(fā)表于 2021-6-3 18:08 | 顯示全部樓層
用匯編寫(xiě)的程序一點(diǎn)看不懂
ID:932756 發(fā)表于 2021-6-4 10:40 | 顯示全部樓層
這樣的話(huà) 是佛 更安全呢
ID:374259 發(fā)表于 2021-7-10 20:21 | 顯示全部樓層
我是在百度文庫(kù)看到過(guò)樓主的老電路的,原來(lái)是大神呀
ID:728208 發(fā)表于 2021-8-19 11:35 | 顯示全部樓層
樓主 有線(xiàn)路圖嗎
ID:261025 發(fā)表于 2021-9-11 14:33 | 顯示全部樓層
ID:261025 發(fā)表于 2021-9-11 14:34 | 顯示全部樓層
abc999691 發(fā)表于 2021-8-19 11:35
樓主 有線(xiàn)路圖嗎
發(fā)圖了
ID:960619 發(fā)表于 2021-10-29 21:32 | 顯示全部樓層
單片機(jī)IO直接驅(qū)動(dòng)那么多個(gè)MOS能行?MOS泄放電阻也不需要嗎?
ID:976070 發(fā)表于 2022-1-26 23:51 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,時(shí)間怎么儲(chǔ)存?
ID:1004180 發(fā)表于 2022-2-6 13:33 | 顯示全部樓層
帖子還是要頂一下
ID:971930 發(fā)表于 2022-6-16 15:31 | 顯示全部樓層
使用6只3205按照原理圖做了一個(gè),前面使用燈泡測(cè)試正常,可惜點(diǎn)了一次就炸了
ID:971930 發(fā)表于 2022-6-20 07:03 | 顯示全部樓層
更換290A30V低內(nèi)MOS還有柵極電阻 改為10歐安裝下拉后成功了
ID:1021712 發(fā)表于 2023-5-9 17:09 | 顯示全部樓層
問(wèn)一下是用什么電源的
