查看: 5045|回復: 1
基于stm32的人體體溫傳感器Max30205的應用 源程序
ID:684968 發表于 2020-5-16 12:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前現有的max30205的驅動代碼大多是基于Android單片機的,之前用了一個模塊,看了一下數據手冊,通信用的是IIC通信,讀寫數據地址都按照數據手冊中來就行,和我用過的其他IIC通信的傳感器相比,這個傳感器的溫度數據寄存器是十六位的,而我們一般用的讀取代碼歷程都是一個字節,然后地址位依向后加一,這個模塊在讀完高八位時需要主機發送一個應答信號,然后繼續讀取低八位下面附有時序圖和源代碼:
30205.c:
#include "30205.h"
#include "delay.h"
//float temperature=0;
void max_init (void)
     IIC_Init();
   I2CwriteByte(MAX30205_ADDRESS, MAX30205_CONFIGURATION, 0x00);
     //I2CwriteByte(MAX30205_ADDRESS, MAX30205_THYST ,        0x00);
  // I2CwriteByte(MAX30205_ADDRESS, MAX30205_TOS, 0x00);
//寫入指定地址一個字節數據
void I2CwriteByte(u8 address,u8 subAddress,u8 data)  //
     //IIC_Start();                                       //產生開始信號
       I2Cwriteaddr(address|IIC_WRITE,subAddress);  //對器件地址寫入命令信號 然后寄存器地址
       IIC_Send_Byte(data);                               //對數據進行寫進去
       IIC_Wait_Ack();                                    //等待回應
       IIC_Stop();                             //產生停止信號
//I2C讀一個字節操作
u8 I2CreadByte(u8 address,u8 subAddress)
       u8 data;
    // IIC_Start();                           //開始
       I2Cwriteaddr(address|IIC_WRITE, subAddress); //對器件地址發送寫入命令 寫入寄存器地址
     IIC_Start();                                           //開始
       IIC_Send_Byte(address|IIC_READ);                //發送讀取命令
       data=IIC_Read_Byte(0);
       return data;
void I2CreadBytes(u8 address,u8 subAddress,u8*dest,u8 count)
    int i;
      for(i=0;i<count;i++)
            dest[ i]=I2CreadByte(address,subAddress);
            subAddress+=1;
void I2Cwriteaddr(u8 address,u8 subAddress)//寫地址和寄存器操作
     IIC_Start();                         //產生開始條件
       IIC_Send_Byte(address);              //寫入器件地址
       IIC_Send_Byte(subAddress);           //寫入寄存器地址
       //IIC_Stop();                             //產生停止信號
int16_t Read_max16(u8 address,u8 subAddress)
            int16_t data;
            u8 instant;
            IIC_Start();                                           //開始
            data=IIC_Read_Byte(1);//主機發送應答信號
            //IIC_Wait_Ack();
            instant = IIC_Read_Byte(0);//主機發送非應答信號
            data = (data<<8)|instant;
            return data;
double GetTemperature(void)
        double temperature= 0.0;
        int16_t temp;
        temp = Read_max16(MAX30205_ADDRESS,MAX30205_TEMPERATURE);
        temperature = temp*0.00390625;
        return  temperature;
30205.h
#ifndef __30205_H
#define __30205_H
#include "sys.h"
#include "IIC.h"
#define MAX30205_ADDRESS  0X90    //8bit address converted to 7bit
//一些寄存器地址
#define MAX30205_TEMPERATURE 0X00
#define MAX30205_CONFIGURATION 0X01
#define MAX30205_THYST         0X02
#define MAX30205_TOS           0X03
#define IIC_WRITE 0   //數據方向 寫入
#define IIC_READ   1   //數據方向 讀取
//extern float temperature;
void shutdown(void);
void max_init (void);
void I2CwriteByte(u8 address,u8 subAddress,u8 data);
void I2Cwriteaddr(u8 address,u8 subAddress);
u8 I2CreadByte(u8 address,u8 subAddress);
void I2CreadBytes(u8 address,u8 subAddress,u8*dest,u8 count);
int16_t Read_max16(u8 address,u8 subAddress);
double GetTemperature(void);
#endif
IIC用的是模擬IIC,用的是原子哥的IIC底層
下面是工程代碼鏈接
全部資料51hei下載地址:
3.10完成.7z (194.83 KB, 下載次數: 143)
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:138247 發表于 2020-6-27 02:50 | 只看該作者
謝謝分享。。。
