一:測試樣機如下圖 線損衰減 1.5db Wifi/BT測試方法
二測試環(huán)境: 電腦需安裝 QRCT工具,高通驅動,及 ADB 命令環(huán)境; ADB 命令環(huán)境打開 adb 文件夾,調用就可以了,也可以放在 C:\Documentsand Settings\user 文件夾下,開始菜單 -cmd 調用。
三:測試步湊 1:打開 usb調試: 設置 --------關于手機 --------連續(xù)點擊版本號 -------- 直至提示您已處于開發(fā)模式 --------返回到設置菜單 ----------進入開發(fā)者選項 ---------勾選 USB調試框 2:輸入命令: 電腦開始,運行, cmd 然后輸入如下紅色字體命令:
? C:\Documents and Settings\guohai.zheng>adb remount ? remount succeeded
? C:\Documents and Settings\guohai.zheng>adb root ? adbd is already running as root ?
? C:\Documents and Settings\guohai.zheng>adb shell ? root@SS016:/ #su
? ? | suroot@SS016:/ |
#ps | grepptt* |
| ? | ps | grepptt* |
| ? | root 8 | 2 0 | 0 | c018fc84 00000000 S rcu_preempt | ? | root 57 | 2 0 | 0 | c0133fb4 00000000 S crypto |
? root 134 2 0 0 c0162eb0 00000000 S irq/328-synapti ? wifi 264 1 3964 824 ffffffff b6efec6c S /system/bin/ptt_socket_ap ? p ? ? | root@SS016:/ kill -9 264 | #kill -9 264 |
| ? ? ? | root@SS016:/ps | grepptt*root 8 | #ps | grepptt*
2 0 |
0 |
c018fc84 |
00000000 S rcu_preempt | ? | root 57 | 2 0 | 0 | c0133fb4 | 00000000 S crypto |
? root 134 2 0 0 c0162eb0 00000000 S irq/328-synapti ? root@SS016:/ #insmod /system/lib/modules/wlan.kocon_mode=5
? insmod /system/lib/modules/wlan.kocon_mode=5 ? root@SS016:/ #ptt_socket_app -f ? ptt_socket_app -f
? root@SS016:/ # ? 輸入的命令如下圖
3:高通 QRCT工具控制手機發(fā)射 wifi信號:
然后連上高通 QRCT工具可以進行非信令測試。具體設置如下圖: 1)先用 QRCT連上手機,切換到 FTM 模式如下圖:
如果連接成功及切換模式成功,會在軟件右下角有如下顯示
備注: CTA -wifi 測試說明: 需測試: 11b 低速率( 1Mbps )高速率( 11Mbps )模式下分別高低信道的性能 11g 低速率( 6Mbps )高速率( 54Mbps )模式下分別高低信道的性能 11n-20M/40M 低速率( 6.5Mbps )高速率( 65/135Mbps )模式下分別高低信道的 性能 同時還測 11b , 11g, 11n 單載波發(fā)射性能與速率無關,共測試三臺樣機。樣機之 間有一致性要求,差異不能太大 2)選擇 FTM command --------wlan-------wlan wcn131X/wcn36X0;然后按如下圖設 可以對手機 wifi 進行 11b 模式低速率進行非信令強發(fā)。如下圖:
同理重復更改 step 4:切換高信道 ch 13; Step 5:切換 11g,11n 模式; Step 6:切換不同速率對 11b, 11g,11n 進行切換測試。 測試 11n 40M 需要在如下圖將信道帶寬改為 40M,默認是 20M。
 CTA 藍牙測試說明: BT2.0測試是配對儀器跑腳本,操作比較簡單, BT4.0需要強發(fā)信號出來,測試。測試需要三臺焊線樣機可以共用 WIFI 樣機
BT測試方法
? 1:開始 -運行 -cmd 命令:輸入命令如下圖:
? 2:然后再連上高通工具 QRCT,將手機進入 FTM 模式,選擇 FTM command------BT---HCI command先 reset 下手機, ? 如下圖:
 3:BT2.0 測試到這一步可以用焊線的樣機用 cable 線連上儀器配對,就可以測試了。
如果用非信令方式測試 需要再選擇 FTM command------BT---EPTM—選擇相應的 IC 進行測試。如下圖
4:BT 4.0測試: QRCT菜單 FTM command----BT -----LE只需設置測試頻率點擊發(fā) 射即可。如下圖
