查看: 3165|回復(fù): 2
關(guān)于TEMT6000的輸出為什么大多數(shù)是0跟255?
ID:349275 發(fā)表于 2020-5-15 23:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們,請問一下TEMT6000在經(jīng)過ADC轉(zhuǎn)換在lcd顯示屏上顯示出來的數(shù)值為什么大多數(shù)是0跟255?是需要特定的轉(zhuǎn)換公式嗎?
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-16 07:48 | 只看該作者
它的照度應(yīng)在10至1000 lux范圍內(nèi)呈線性,輸出應(yīng)在一個已知值(例如10k歐姆)的電阻上進行測量。 如果將模擬亮度轉(zhuǎn)換為數(shù)字值的代碼正確,則顯示的值應(yīng)為0到255之間的任何數(shù)字,與亮度相對應(yīng),除非將傳感器置于完全黑暗的環(huán)境中或環(huán)境光超過1000 lux。
ID:349275 發(fā)表于 2020-5-16 10:24 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-5-16 07:48
它的照度應(yīng)在10至1000 lux范圍內(nèi)呈線性,輸出應(yīng)在一個已知值(例如10k歐姆)的電阻上進行測量。 如果將模擬 ...
你好,它的輸出值有在一個10K的電阻上進行測量,然后置于的環(huán)境也是正常的室內(nèi)環(huán)境。將模擬亮度轉(zhuǎn)換為數(shù)字值的是用ADC0832轉(zhuǎn)換的,代碼如下,能幫忙看一下嗎?
uchar Adc0832()     //AD轉(zhuǎn)換,返回結(jié)果
   uchar u=0;
   uchar dat=0;
   ADCLK=0;
   delayms(1);
   ADCS=0;//拉低CS端
   delayms(1);
   ADDI=1;
   delayms(1);
   ADCLK=1;//拉高CLK端
   delayms(1);
   ADCLK=0;//形成下降沿1
   delayms(1);
   ADCLK=1;//拉高CLK端
   ADDI=1;
   delayms(1);
   ADCLK=0;//形成下降沿2
   delayms(1);
   ADCLK=1;//拉高CLK端
   ADDI=1;
   delayms(1);
   ADCLK=0;//形成下降沿3
   delayms(1);
   ADDI=1;//控制命令結(jié)束
   delayms(1);
   dat=0;
   for(u=0;u<8;u++)
     ADCLK=1;
     delayms(1);
     ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
     delayms(1);
         dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
         if(u<7)
     dat<<=1;
   for(u=0;u<8;u++)
     ADCLK=1;
     delayms(1);
     ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
     delayms(1);
   ADCS=1;//拉低CS端
   ADCLK=0;//拉低CLK端
   ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
   return dat;            //return 數(shù)據(jù)
