查看: 2556|回復: 2
CI523一款13.56MHZ芯片,可讀 A/B卡的技術資料
ID:351643 發(fā)表于 2020-5-15 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Ci523 是一個高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接觸式讀寫器芯片,閱讀器支持 ISO/IEC
14443 A/B/MIFARE。
無需外圍其他電路,Ci523的內(nèi)部發(fā)送器可驅(qū)動讀寫器天線與ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
卡和應答機通信。接收器模塊提供一個強大而高效的電路,用以解調(diào)譯碼 ISO/IEC 14443
A/B/MIFARE 兼容卡及應答機信號。數(shù)字模塊處理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 幀和錯誤檢測
功能(奇偶和 CRC)。
Ci523 支持 MIFARE 產(chǎn)品,支持非接觸式通信,與 MIFARE 系列雙向通信速率高達 848kBd。
Ci523 提供 SPI(串行外設接口)主機接口。
3.主要參數(shù)和特性
• 封裝 QFN16 3*3MM
• 高度集成的模擬電路,解調(diào)和譯碼響應
• 帶緩沖的輸出驅(qū)動器,使用最少的外圍元
件與天線連接
• 支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
• 讀寫器模式的操作距離取決于天線的尺寸
和圈數(shù), 典型操作距離為 50mm,
• 讀寫器模式下支持 MIFARE 系列卡
• 支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率
通信,最高達 848kBd
• 支持 SPI 接口,通信速率高達 10Mbit/s
• 64 字節(jié)發(fā)送和接收 FIFO 緩沖區(qū)
• 靈活的中斷模式
• 低功耗硬復位功能
• 軟件掉電模式
• 可編程定時器
• 內(nèi)部振蕩器,連接 27.12MHz 石英晶體
• 2.5V 至 3.6V 供電電壓
4. . 主要參數(shù)指標
表 1 極限參數(shù)
工作條件 最小值 最大值 單位
電源電壓
V DD 2.05 4 V
溫度
工作溫度 -25 +85
Ci523數(shù)據(jù)手冊_v1.0.pdf (1.66 MB, 下載次數(shù): 20)
ID:115991 發(fā)表于 2020-6-28 22:49 | 顯示全部樓層
你是代理商嗎?給個聯(lián)系方式,現(xiàn)在有需求者方面
ID:351643 發(fā)表于 2020-8-6 15:19 | 顯示全部樓層
hzw110 發(fā)表于 2020-6-28 22:49
13682455391:2355239042
