查看: 2493|回復(fù): 9
大佬們,請問這兩個穩(wěn)壓電路的不同之處在哪里?
ID:722581 發(fā)表于 2020-5-15 16:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖片所示
ID:383631 發(fā)表于 2020-5-15 22:16 | 顯示全部樓層
我也是新手,嘻嘻,我認為,區(qū)別主要還是在給電流變化大的電路時和以電池類供電的電路,當(dāng)電流突然加大時,比如你有一個MOS控制外設(shè)功耗的電路,突然打開,這時瞬間電流會加大,而穩(wěn)壓芯片的電流或者電池瞬間輸出電流有限,就會導(dǎo)致瞬間供電不足導(dǎo)致一些電路故障,如果你單片機供電也是這個電源那么可能單片機要復(fù)位了,如果加上電容,那么他會在需要瞬間大電流時放電,使穩(wěn)壓電壓相對穩(wěn)定,減小出現(xiàn)應(yīng)供電不足的一些故障,總之就是濾波加穩(wěn)定電源
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:601478 發(fā)表于 2020-5-15 17:19 | 顯示全部樓層
插眼,坐等大佬
ID:163020 發(fā)表于 2020-5-15 18:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一個輸入帶濾波,一個輸入不帶濾波,我也不知道對不對
ID:752912 發(fā)表于 2020-5-15 22:00 | 顯示全部樓層
第一個輸入和輸出都帶大電容濾波,帶負載能力強
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-15 23:10 | 顯示全部樓層
輸入側(cè)的陶瓷電容器是為了確保穩(wěn)壓器的穩(wěn)定性,輸入側(cè)的大型電解電容器是為了減小輸入波動并將穩(wěn)壓器與輸入電路去耦。 卸下輸入電容器可能是為了降低成本,或者輸入電源質(zhì)量非常好。
ID:722581 發(fā)表于 2020-5-16 13:29 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-5-15 23:10
輸入側(cè)的陶瓷電容器是為了確保穩(wěn)壓器的穩(wěn)定性,輸入側(cè)的大型電解電容器是為了減小輸入波動并將穩(wěn)壓器與輸入 ...
謝謝大佬的講解!
ID:722581 發(fā)表于 2020-5-16 13:30 | 顯示全部樓層
fzq123456789 發(fā)表于 2020-5-15 22:16
我也是新手,嘻嘻,我認為,區(qū)別主要還是在給電流變化大的電路時和以電池類供電的電路,當(dāng)電流突然加大時, ...
謝謝大佬的講解!
ID:743368 發(fā)表于 2020-5-20 21:10 | 顯示全部樓層
如果你輸入電壓穩(wěn)定沒有什么區(qū)別,如果輸入電壓不穩(wěn)定第一個會好些
ID:755472 發(fā)表于 2020-5-21 08:30 | 顯示全部樓層
一個輸入帶濾波,一個輸入不帶濾波
