查看: 4274|回復: 0
CI522業界最小封裝的13.56MHZ讀卡芯片,智能門鎖- 智能技術支持
Ci522 是一個高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接觸式讀寫器芯片,閱讀器支持 ISO/IEC
14443 A/MIFARE。
無需外圍其他電路,Ci522 的內部發送器可驅動讀寫器天線與 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
卡和應答機通信。接收器模塊提供一個強大而高效的電路,用以解調譯碼 ISO/IEC 14443 A
/MIFARE 兼容卡及應答機信號。數字模塊處理完整的 ISO/IEC 14443 A 幀和錯誤檢測功能(奇
偶和 CRC)。
Ci522 支持 MIFARE 產品,與 MIFARE 系列雙向通信速率高達 848kBd。
Ci522 提供 SPI(串行外設接口)主機接口。
CI522 是應用于13.56MHz 非接觸式通信中高集成度讀寫卡系列芯片中的一員。
是中科微—動能世紀公司針對13.56M刷卡應用推出的一款低 電壓、低成本、體積小的非接觸式讀寫卡芯片,是智能門鎖刷卡讀卡、三表刷卡等應用的顛覆式低成本方案。
CI522利用了先進的調制和解調概念,完全集成了在13.56MHz 下所有類型的被動非接觸式通信方式和協議。支持 ISO14443A 的多層應用。其內部發送器部分可驅動讀寫器天線與ISO 14443A/MIFARE卡和應答機的通信,無需其它的電路。接收器部分提供一個堅固而有效的解調和解碼電路,用于處理ISO14443A 兼容的應答器信號。數字部分處理ISO14443A 幀和錯誤檢測(奇偶 &CRC)。此外,它還支持快速CRYPTO1加密算法,用于驗證MIFARE 系列產品。同時,CI522支持MIFARE更高速的非接觸式通信。
CI522作為中科微13.56MHz 高集成度讀寫卡系列芯片家族的新成員,與中科微的旗艦產品SI522不一樣,它特定針對低成本市場,同時也具備諸多特點和差異。它與主機間的通信采用連線較少的串行通信,且可根據不同的用戶需求,選取SPI、I2C 或串行UART(類似RS232)模式之一,有利于減少連線,縮小PCB 板體積,降低成本。
下面給大歸納下CI522的特性:
◆高集成度的調制解調電路;
◆采用少量外部器件,即可將輸出驅動級接至天線;
◆支持 ISO/IEC 14443
TypeA 和MIFARE®通信協議;
◆讀寫器模式中與 ISO 14443A/MIFARE®的通信距離高達70mm,取決于天線的長度和調諧。
◆支持 ISO 14443
212kbit/s 和424kbit/s 的更高傳輸速率的通信。
◆支持 MIFARE®
Classic 加密;
◆支持的主機接口:
-10Mbit/s 的SPI 接口
-I2C 接口,快速模式的速率為400kbit/s,高速模式的速率為3400kbit/s
-串行UART,傳輸速率高達1228.8kbit/s,幀取決于RS232接口,電壓電平取決于提供的管腳電壓
◆64 字節的發送和接收FIFO 緩沖區;
◆靈活的中斷模式;
◆可編程定時器。
◆內置溫度傳感器,以便在芯片溫度過高時自動停止 RF 發射;
◆采用相互獨立的多組電源供電,以避免模塊間的相互干擾,提高工作的穩定性;
◆具備 CRC 和奇偶校驗功能,CRC 協處理器的16 位長CRC 計算多項式固定為:x16+x12+x5+1,符合ISO/1EC14443 和CCTITT 協議;
◆2.5~3.3V 的低電壓低功耗設計;
◆工作溫度范圍-30~+85℃;
PS:還有兩位成員是SI522可以直接兼容RC522/CV520/FM17520等,CI523可以直接兼容RC523/FM17520
Ci522數據手冊_v1.0.pdf (1.67 MB, 下載次數: 18) Ci523數據手冊_v1.0.pdf (1.66 MB, 下載次數: 8)
