查看: 3691|回復(fù): 0
單片機(jī)車輛速度檢測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)思路與程序
ID:747639 發(fā)表于 2020-5-15 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主控制函數(shù)包括初始化各個(gè)功能模塊,車程數(shù)據(jù)的保存與恢復(fù),將車程車速實(shí)時(shí)顯示。其中初始化包括系統(tǒng)初始化、定時(shí)器和外部中斷初始化、LCD初始化。主控制程序工作流程圖如圖4-1。中斷工作可依據(jù)中斷位置分為外部中斷0和定時(shí)器中斷0。外部中斷0程序分別對(duì)里程計(jì)數(shù)和速度計(jì)數(shù)。定時(shí)器0中斷程序任務(wù)是對(duì)計(jì)數(shù)器裝入初值;時(shí)間每隔1s將速度計(jì)數(shù)值進(jìn)行累加并對(duì)時(shí)間和速度計(jì)數(shù)清0。流程如4-2,4-3所示。
圖4-1 控制函數(shù)流程圖        圖4-2 外部中斷流程圖     圖4-3 定時(shí)器中斷流程圖
4.2 系統(tǒng)的初始化
系統(tǒng)初始化包含主控制函數(shù)初始化工作、LCD初始化、中斷定時(shí)器初始化。主函數(shù)初始化需要定義主函數(shù)中使用的變量。LCD初始化任務(wù)是設(shè)定LCD工作方式,具體流程圖如圖4-4所示。中斷與定時(shí)器初始化是調(diào)整中斷與定時(shí)器工作方式如圖4-5所示。
圖4-4  LCD初始化流程圖          圖4-5  中斷與定時(shí)器初始化流程圖
4.3 車程車速數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)顯示4.3.1 車程車速數(shù)據(jù)的獲得與計(jì)算公式
車輪一周安裝8個(gè)擋板,均勻分布在車輪上,車輪在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中,會(huì)使紅外線接收管在通斷狀態(tài)進(jìn)行變換。每變換一次紅外線電路輸出端都會(huì)進(jìn)行高低電平的轉(zhuǎn)換,形成一次跳變沿。跳變沿可觸發(fā)單片機(jī)外部中斷,執(zhí)行中斷程序時(shí)對(duì)跳變沿進(jìn)行計(jì)數(shù)。為了程序的簡(jiǎn)單化(因?yàn)橛糜谒俣扔?jì)數(shù)的變量要不斷進(jìn)行清零)。可設(shè)置兩個(gè)變量分別計(jì)數(shù),一個(gè)用于計(jì)算速度,一個(gè)用于計(jì)算里程。速度度計(jì)數(shù)值設(shè)為speedsum,里程計(jì)數(shù)值設(shè)為milesum。設(shè)速度為V單位km/h,車程為S單位為km,車輪周長(zhǎng)為L(zhǎng)單位為cm,計(jì)時(shí)時(shí)間為T單位為s。
    速度的計(jì)算公式為:
V=L/8*speedsum/T*3600/100000    (km/h)            (4-1)
    里程計(jì)算公式為:
S=milesum*L/8/100000         (km)              (4-2)
同時(shí)要完成液晶上顯示詳細(xì)變量數(shù)據(jù),務(wù)必把變量各位上的數(shù)字分離出來(lái)。根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù),速度與里程需要精確到小數(shù)點(diǎn)后一位。具體方法如下:將變量乘10賦值給t,按下面公式計(jì)算便可得各位上的數(shù)字(其它以此類推)
qwei=t/1000000%10;  bwei=t/100000%10;
swei=t/10000%10;   gwei= t/1000%10;  hpoint=t/100%10;
4.3.2 設(shè)定字符在液晶上的顯示位置
12864液晶可以顯示四行,但行與行間的地址并不是連續(xù)的,所以將設(shè)定顯示位置寫成函數(shù)形式,以方便調(diào)用,防止出錯(cuò)。液晶顯示設(shè)計(jì)流程圖如圖4-6所示。
設(shè)要設(shè)定的行數(shù)為X,X值從0到3。列數(shù)為Y,Y值從0到7。
圖4-6  字符在液晶顯示位置控制流程圖
4.3.3 車程車速數(shù)據(jù)的顯示
數(shù)據(jù)顯示要實(shí)現(xiàn)將速度和里程顯示出來(lái)。具體是,第一行居中顯示“天天如意”,第二行依次顯示“速度:km/h”字符和實(shí)時(shí)速度。第三行依次顯示“里程:km”字符和實(shí)時(shí)里程。根據(jù)12864液晶的特性,固定字符顯示在固定位置不需要重復(fù)傳送數(shù)據(jù),對(duì)于變量速度和里程需要不停的傳送數(shù)據(jù)。因此可將顯示部分兩部分來(lái)寫。一部分顯示固定的字符,另一部分顯示變量。要將變量顯示在液晶上,需要將其各位上的數(shù)分離出來(lái),然后分別顯示。這里如果高位為0時(shí),不能顯示。本設(shè)計(jì)需要將速度和里程兩具變量顯示在液晶上,顯示這兩變量原理相同,這里只寫出其中一個(gè)的流程圖。流程圖如圖4-7。設(shè)要顯示的位數(shù)為3位,需要更高位顯示功能則以此類推。
圖4-7  液晶顯示車速數(shù)據(jù)位數(shù)控制流程圖
4.4車程車速數(shù)據(jù)的保存與恢復(fù)
  根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)要求,需對(duì)里程數(shù)據(jù)完成斷電保護(hù)工作預(yù)防特殊情況下重要數(shù)據(jù)斷電不遺失,上電時(shí)能及時(shí)恢復(fù)。本系統(tǒng)采用單片機(jī)EEPROM完成數(shù)據(jù)掉電保護(hù)工作。基于程序?qū)?shù)據(jù)備份到單片機(jī)EEPROM內(nèi)存儲(chǔ),上電時(shí)可及時(shí)完成恢復(fù)工作。
4.4.1對(duì)單片機(jī)EEPROM的基本操作流程圖
單片機(jī)EEPROM讀寫刪三個(gè)操作。三個(gè)操作的工作流程示意圖對(duì)應(yīng)如圖4-8~4-10所示。
圖4-8  讀流程圖            圖4-9  寫流程圖              圖4-10 刪流程圖
4.4.2里程數(shù)據(jù)的保存與恢復(fù)
里程speedsum為32位long型數(shù)據(jù),而STC89C52單片機(jī)只能進(jìn)行字節(jié)讀,字節(jié)寫,扇區(qū)擦除。要想保存speedsum信息數(shù)據(jù),移動(dòng)把speedsum分解成字節(jié)型信息數(shù)據(jù)。設(shè)4個(gè)unsigned char型變量a1~a4分別用于保存speedsum低8位,次低8位,次高8位,高8位。在C語(yǔ)言中Long型信息數(shù)據(jù)賦值給char型信息數(shù)據(jù)只把最低8位賦值給char信息數(shù)據(jù)。將speedsum直接賦值給a1,可得低8位,再將speedsum分別移位8位,16位,24位分別賦值給a2~a4,就可成功分speedsum。然后,再分別保存a1~a4,便可間接保存speedsum。
當(dāng)系統(tǒng)上電時(shí)恢復(fù)speedsum,取出a1~a4,分別移位相加便可得到speedsum。具體方法如下:取出a1~a4,強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)成到long型,再分別按位左移0位,8位,16位,24位,然后再相加賦給speedsum便可恢復(fù)。
具體程序設(shè)計(jì)流程圖如4-11和4-12所示:
圖4-11數(shù)據(jù)恢復(fù)流程圖       圖4-12  信息數(shù)據(jù)保存流程圖
5系統(tǒng)調(diào)試
根據(jù)硬件設(shè)計(jì)原理圖完成硬件焊制工作并組裝,組裝后利用Keil軟件將寫好的程序存儲(chǔ)到單片機(jī)內(nèi)部。依據(jù)實(shí)際任務(wù)需求,完成車程車速實(shí)時(shí)顯示及為驗(yàn)證車輛車速行駛檢測(cè)的準(zhǔn)確性。基于如下形式檢測(cè)車程車速的誤差大小及準(zhǔn)確度。單片機(jī)計(jì)算車程速度主要是基于對(duì)P3.2端口電平信號(hào)跳變沿累計(jì)求和計(jì)數(shù),基于內(nèi)部時(shí)鐘頻率計(jì)時(shí)累計(jì)而獲取。單片機(jī)完成跳變沿計(jì)數(shù)具體值可以基于調(diào)整單片機(jī)內(nèi)部相關(guān)程序呈現(xiàn)數(shù)據(jù)于液晶。測(cè)試也可基于人工計(jì)數(shù),但需保證單片機(jī)計(jì)數(shù)具體值與實(shí)際值一直就能達(dá)到車速數(shù)據(jù)測(cè)量的準(zhǔn)確性及精度。具體檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果記錄詳情如表5-1所示。
表5-1  跳變沿計(jì)數(shù)
系統(tǒng)經(jīng)過(guò)調(diào)試后的得到液晶顯示圖和實(shí)物結(jié)果圖如5-1和5-2所示
圖5-1 液晶顯示車速結(jié)果圖
圖5-2 系統(tǒng)整體實(shí)物結(jié)果圖
6 總結(jié)
伴隨目前車輛控制技術(shù)和軌道交通工具的飛速發(fā)展,在全球各國(guó)家,不管重要的交通運(yùn)輸業(yè)還是用戶個(gè)體,車輛是長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)牟豢扇鄙俚闹匾煌üぞ咧弧.?dāng)面對(duì)汽車等駕駛員長(zhǎng)時(shí)間高速行駛車輛時(shí),容易造成疲勞而造成速度控制不到位的狀況,及在限速路段總頻頻發(fā)生超速現(xiàn)象,對(duì)自己和其他人們均都造成重大安全隱患。本文設(shè)計(jì)就是基于解決這一問(wèn)題的分枝做的主要工作成果如下:
系統(tǒng)基于紅外線收發(fā)工作原理完成了信息數(shù)據(jù)采集工作,依據(jù)紅外線接收管判定了是否出現(xiàn)紅外線照射,從而形成通斷電路,進(jìn)而產(chǎn)生了高低電壓數(shù)據(jù)以生成電信號(hào)。利用了核心控制模塊基于STC89C52單片進(jìn)行完成信號(hào)數(shù)據(jù)處理,將數(shù)據(jù)處理值通過(guò)液晶顯示器完成了顯示。說(shuō)明了系統(tǒng)的整體布局設(shè)計(jì)方案和整體規(guī)劃流程,闡述了硬件和軟件設(shè)計(jì)核心工作原理,最終對(duì)系統(tǒng)整體及實(shí)物進(jìn)行軟硬件功能的調(diào)試和運(yùn)行測(cè)試,證實(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)符合實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)且可行。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define RdCommand 0x01 //定義ISP的操作命令
  5. #define PrgCommand 0x02
  6. #define EraseCommand 0x03
  7. #define WaitTime 0x01 //定義CPU的等待時(shí)間
  8. sfr ISP_DATA=0xe2;  //寄存器申明
  9. sfr ISP_ADDRH=0xe3;
  10. sfr ISP_ADDRL=0xe4;
  11. sfr ISP_CMD=0xe5;
  12. sfr ISP_TRIG=0xe6;
  13. sfr ISP_CONTR=0xe7;
  14. sbit rs=P2^4;
  15. sbit rw=P2^5;
  16. sbit e=P2^6;
  17. sbit psb=P2^1;
  18. uchar code table1[]={"    天天如意"};
  19. uchar code table2[]={"速度:      km/h"};
  20. uchar code table3[]={"里程:        km"};
  21. uchar code table4[]={"          --石頭"};
  22. /**********************************/
  23. void delay(int k);                 //延遲ms
  24. void writecmd(uchar cmd);          //lcd寫命令
  25. void writedata(uchar dat);         //lcd寫數(shù)據(jù)
  26. void init();                       //初始化lcd工作方式
  27. void setadd(uchar x,uchar y);      //設(shè)定lcd顯示地址
  28. void display();                    //lcd顯示
  29. void ISP_IAP_enable(void);         //ISP_EN=1
  30. void ISP_IAP_disable(void);        //ISP_EN=0
  31. void ISP_TRIGER(void);             //激活I(lǐng)SP_CMD
  32. unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr);//讀字節(jié)
  33. void SectorErase(unsigned int sector_addr);//刪除扇區(qū)
  34. void byte_write(unsigned int byte_addr, uchar original_data);//寫字節(jié)
  35. /**********************************/
  36. uchar num,num1;
  37. long speedsum=0;                              //外部中斷計(jì)數(shù)
  38. int timnum=0,k,i,able=0;                   //定時(shí)器中斷計(jì)數(shù)
  39. unsigned long  milesum=0;                   //總里程計(jì)數(shù),浮點(diǎn)型
  40. int shifen,baifen,ge,shi,bai,qian,wan,milshifen,milge,milshi;
  41. int milbai,milqian,milwan,milshiwan;     //display中的參數(shù);
  42. unsigned long t,y,s;                  //中間數(shù)據(jù),t為每小時(shí)走的距離(m) y為計(jì)算里程的中間數(shù)字
  43. /**********************************/
  44. main()
  45.     {
  46.      uchar a1~a4;     //分別為milesum的第1,2,3,4個(gè)8位
  47.      TMOD=0x01;              //定時(shí)器0工作方式16位
  48.      TH0=(65536-46080)/256;  //高8位初值
  49.      TL0=(65536-46080)%256;  //低八位初值   晶振12Mhz時(shí) 計(jì)滿一次為1us
  50.      EA=1;                   /*開總中斷*/
  51.      EX0=1;                  /*開外部中斷0*/
  52.      IT0=1;                  /*外部中斷0為跳變沿觸發(fā)*/
  53.      TR0=1;                  //啟動(dòng)定時(shí)器0
  54.      ET0=1;                  //開外部中斷0
  55.      PT0=1;                  //定時(shí)器0置為高優(yōu)先級(jí)
  56.      EA=0;
  57.      a1=byte_read(0x2000);    //讀資料a1
  58.      a2=byte_read(0x2001);    //讀資料a2
  59.      a3=byte_read(0x2200);    //讀資料a3
  60.      a4=byte_read(0x2201);    //讀資料a4
  61.      EA=1;
  62.      milesum=(unsigned long)(a1+((long)a2<<8)+((long)a3<<16)+((long)a4<<24));
  63. //恢復(fù)milesum值
  64.      if(milesum>4800000000)
  65.          milesum=0;
  66.      init();
  67.      setadd(1,0);//設(shè)置顯示位置
  68.      i=0;
  69.      while(table1[i]!='\0')
  70.          {
  71.           writedata(table1[i]);
  72.           i++;
  73.          }
  74.      i=0;
  75.      setadd(2,0);//設(shè)置顯示位置
  76.      while(table2[i]!='\0')
  77.          {
  78.         writedata(table2[i]);
  79.           i++;
  80.          }
  81.      i=0;
  82.      setadd(3,0);//設(shè)置顯示位置
  83.      while(table3[i]!='\0')
  84.          {
  85.           writedata(table3[i]);
  86.           i++;
  87.          }
  88.      i=0;
  89.      setadd(4,0);//設(shè)置顯示位置
  90.      while(table4[i]!='\0')
  91.          {
  92.           writedata(table4[i]);
  93.           i++;
  94.          }
  95.      while(1)
  96.         {
  97.          a1=milesum&0x000000ff;               //將第個(gè)八位取出
  98.          a2=milesum>>8;               //將第個(gè)八位取出
  99.          a3=milesum>>16;               //將第個(gè)八位取出
  100.          a4=milesum>>24;
  101.         if(num>=20)             //將第個(gè)八位取出
  102.            {
  103.             num=0;
  104.             SectorErase(0x2000);//擦除扇區(qū)
  105.             byte_write(0x2000,a1);//重新寫入數(shù)據(jù)
  106.             byte_write(0x2001,a2);//重新寫入數(shù)據(jù)
  107.             SectorErase(0x22200);//擦除扇區(qū)
  108.             byte_write(0x2200,a3);//重新寫入數(shù)據(jù)
  109.             byte_write(0x2201,a4);//重新寫入數(shù)據(jù)
  110.            }
  111.          //if(able==1)
  112.              display();
  113.         }
  114.     }
  115. /***************外部中斷程序*******************/
  116. void exter0() interrupt 0
  117.     {
  118.      speedsum++;            //外部中斷
  119.      milesum++;       //總里程計(jì)
  120.     }
  121. /****************定時(shí)器0中斷程序******************/
  122. void T0_time() interrupt 1
  123.     {
  124.      TR0=0;                     //關(guān)閉定時(shí)器0
  125.      TH0=(65536-46080)/256;     //高8位初值
  126.      TL0=(65536-46080)%256;     //低八位初值   晶振12Mhz時(shí) 計(jì)滿一次為50ms
  127.      timnum++;
  128.      num++  ;                   //計(jì)時(shí)器計(jì)數(shù)
  129.      if(timnum>=20)             //如果到1s時(shí)
  130.         {
  131.          s=speedsum;
  132.          timnum=0;
  133.          speedsum=0;
  134.          able=1;
  135.         }
  136.      else
  137.          able=0;
  138.      TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
  139.     }
  140. /**************顯示速度,里程********************/
  141. void display()
  142.     {
  143.      //顯示速度
  144.      t=s*2.08*3600/100;    //t為每小時(shí)走的距離(m) s為每秒外部中斷次數(shù)
  145.                          //2.08cm為每?jī)煽字g的距離 *3600化為每小時(shí);
  146.                          //  /100距離化為米
  147.      qian=t/1000000%10;
  148.      bai=t/100000%10;
  149.      shi=t/10000%10;
  150.      ge= t/1000%10;
  151.      shifen=t/100%10;
  152.      setadd(2,3);           //設(shè)置指針
  153.      if(bai==0)             //百位為0時(shí)不顯示
  154.         writedata(' ');
  155.      else
  156.         writedata(0x30+bai);
  157.      if(bai==0&&shi==0)     //百位,十位為0時(shí)不顯示十位
  158.         writedata(' ');
  159.      else
  160.         writedata(0x30+shi);//顯示十位
  161.      writedata(0x30+ge);    //顯示個(gè)位
  162.      writedata('.');        //顯示小數(shù)點(diǎn)
  163.      writedata(0x30+shifen);//顯示十分位
  164. //顯示里程
  165.      y=milesum*2.08/10000;
  166. //除10*milesum得里程的長(zhǎng)度(cm)(2為2cm 除100000化為km
  167.               //乘10是為了下面得十分位 y為long型
  168.      milshifen=y%10;
  169.      milge=y/10%10;
  170.      milshi=y/100%10;
  171.      milbai=y/1000%10;
  172.      milqian=y/10000%10;
  173.      milwan=y/100000%10;
  174.      milshiwan=y/1000000%10;
  175.      setadd(3,3);           //設(shè)置指針位置
  176.      if(milwan==0)
  177.         writedata(' ');
  178.      else
  179.         writedata(0x30+milwan);
  180.      if(milwan==0&&milqian==0)
  181.         writedata(' ');
  182.      else
  183.         writedata(0x30+milqian);
  184.      if(milwan==0&&milqian==0&&milbai==0)
  185.         writedata(' ');
  186.      else
  187.         writedata(0x30+milbai);
  188.      if(milwan==0&&milqian==0&&milbai==0&&milshi==0)
  189.         writedata(' ');
  190.      else
  191.         writedata(0x30+milshi);
  192.      writedata(0x30+milge);
  193.      writedata('.');
  194.      writedata(0x30+milshifen)
  195.     }
  196. /***************延遲ms*******************/
  197. void delay(int k)//
  198.     {
  199.      int d,s;
  200.      for(d=k;d>0;d--)
  201.          {
  202.           for(s=110;s>0;s--);
  203.          }
  204.     }
  205. /****************寫命令******************/
  206. void writecmd(uchar cmd)
  207.     {
  208.      e=0;
  209.      rs=0;
  210.      rw=0;
  211.      P0=cmd;
  212.      delay(5);
  213.      e=1;
  214.      delay(5);
  215.      e=0;
  216.     }
  217. /****************寫數(shù)據(jù)******************/
  218. void writedata(uchar dat)
  219.     {
  220.      e=0;
  221.      rs=1;
  222.      rw=0;
  223.      P0=dat;
  224.      delay(5);
  225.      e=1;
  226.      delay(5);
  227.      e=0;
  228.     }
  229. /****************lcd初始化******************/
  230. void init()
  231.     {psb=1;         //設(shè)置并口工作方式
  232.      writecmd(0x30);//8位數(shù)據(jù)模式,基本指令操作
  233.      delay(5);
  234.      writecmd(0x0c);//顯示開,關(guān)光標(biāo)
  235.      delay(5);
  236.      writecmd(0x01);//清顯示屏內(nèi)容
  237.      delay(5);
  238.     }
  239. /****************設(shè)定要顯示的位置******************/
  240. // 1234行01234567列
  241. void setadd(uchar x,uchar y)
  242.     {
  243.       switch(x)
  244.           {
  245.            case 1: writecmd(0x80+y);break;
  246.            case 2: writecmd(0x90+y);break;
  247.            case 3: writecmd(0x88+y);break;
  248.            case 4: writecmd(0x98+y);break;
  249.            default:break;
  250.           }
  251.     }
  252. /* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
  253. void ISP_IAP_enable(void)
  254. {
  255. EA = 0;                             /* 關(guān)中斷   */
  256. ISP_CONTR = WaitTime;   /* 寫入硬件延時(shí) */
  257. ISP_CONTR = 0x80;       /* ISPEN=1  */
  258. }
  259. /* =============== 關(guān)閉 ISP,IAP 功能 ================== */
  260. void ISP_IAP_disable(void)
  261. {
  262. ISP_CONTR = 0x7f;       /* ISPEN = 0 */
  263. ISP_TRIG = 0x00;
  264. EA   =   1;                         /* 開中斷 */
  265. }
  266. /* ================ 公用的觸發(fā)代碼 ==================== */
  267. void ISP_TRIGER(void)
  268. {
  269. ISP_IAP_enable();                   /* 打開 ISP,IAP 功能 */
  270. ISP_TRIG = 0x46;                    /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)1 */
  271. ISP_TRIG = 0xb9;                    /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)2 */
  272. _nop_();
  273. }
  274. /* ==================== 字節(jié)讀 ======================== */
  275. unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
  276. {
  277. ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);    /* 地址賦值 */
  278. ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr );
  279. ISP_CMD   = I0;                     /* 清除低3位  */
  280. ISP_CMD   = RdCommand;                /* 寫入讀命令 */
  281. ISP_TRIGER();                                      /* 觸發(fā)執(zhí)行  */
  282. ISP_IAP_disable();                              /* 關(guān)閉ISP,IAP功能 */
  283. return (ISP_DATA);                              /* 返回讀到的數(shù)據(jù) */
  284. }
  285. /* ================== 扇區(qū)擦除 ======================== */
  286. void SectorErase(unsigned int sector_addr)
  287. {
  288. unsigned int iSectorAddr;
  289. iSectorAddr = sector_addr           /* 取扇區(qū)地址 */
  290. ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
  291. ISP_ADDRL = 0x00;
  292. ISP_CMD = 0;                      /* 清空低3位  */
  293. ISP_CMD = EraseCommand;              /* 擦除命令3  */
  294. ISP_TRIGER();                                     /* 觸發(fā)執(zhí)行  */
  295. ISP_IAP_disable();                             /* 關(guān)閉ISP,IAP功能 */
  296. }
  297. /* ==================== 字節(jié)寫 ======================== */
  298. void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
  299. {
  300. ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);   /* 取地址  */
  301. ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr);
  302. ISP_CMD  = 0;                     /* 清低3位 */
  303. ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;               /* 寫命令2 */
  304. ISP_DATA = original_data;                      /* 寫入數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 */
  305. ISP_TRIGER();                                     /* 觸發(fā)執(zhí)行  */
  306. ISP_IAP_disable();                             /* 關(guān)閉IAP功能 */}</font></font>
另外給大家分享2個(gè)相關(guān)的程序:
參考資料.7z (924.28 KB, 下載次數(shù): 12)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
