2020-5-13 22:15 上傳
由圖1 可知,燃?xì)鈧鞲衅鞯牟杉K一共為三個部分,分別為燃?xì)鉁y量、電壓放大、電壓轉(zhuǎn)化。
(1)燃?xì)鉁y量
上圖所示RQ_KZ連接單片機(jī)的IO口,通過其輸出高電平來給傳感器上電,P1為燃?xì)鉂舛葯z測傳感器NAP-55A,傳感器會在內(nèi)部對周邊的燃?xì)鉂舛冗M(jìn)行催化燃燒,從而將燃?xì)鉂舛戎缔D(zhuǎn)化為電壓值,為了讓測量更加準(zhǔn)確,R1、R2、滑動變阻器RP組成一個電橋,在進(jìn)行燃?xì)鉁y量的時候,要通過調(diào)滑動變阻器的值來使電橋達(dá)到平衡以便確保此時的電壓值為0。
(2)電壓放大
由于傳感器采集到的電壓值范圍是在0-30mv之間,不方便直接采集電壓信息,所以在設(shè)計的過程中用到了低噪聲可變放大器AD623B。其是一款基于改進(jìn)的儀表放大器經(jīng)典的三種運(yùn)算放大器方式,以確保單一或雙重供電即使在負(fù)電源的共模電壓下工作低電壓補(bǔ)償,輸入和輸出以及絕對值增益精度,以及一個外部電阻來設(shè)置增益,輸入信號被施加到用作電壓的PNP晶體管緩沖并向輸入提供共模信號放大器,每個電阻的絕對值為50kΩ的放大器反饋確保增益可編程性。更準(zhǔn)確的說,由1腳和8腳之間的阻抗來決定本次電路設(shè)計需要對輸入電壓放大20倍,所以引腳1和引腳8之間電阻選擇5.23KΩ,由公式計算可知,此時 G≈20,AD623B的輸出連接至單片機(jī)ADC1,通過模數(shù)轉(zhuǎn)化從而得到輸出的電壓值。
(3)電壓轉(zhuǎn)化
因?yàn)橛布K端采用的單電池供電,電壓為3.6V,NAP-55A傳感器的工作電壓最合適的值為 2.5V,所以在電路設(shè)計中通過降壓芯片TPS62205DBV將電壓轉(zhuǎn)化為2.5V,從而為NAP-55A傳感器和AD623B供電。
四、組裝與調(diào)試
1.學(xué)習(xí)原理圖。了解電路工作原理,所用元件的種類、規(guī)格、數(shù)量。
2.元件識別與檢測。按正確的方法檢測各類原件的好壞,如有不合格原件,及時更換。
3.元件的組裝。將測試完的元器件按照電路原理圖安插在相應(yīng)的位置上,安插順序按照“從小到大、從低到高”原則進(jìn)行。特別注意有極性元件不能插反,如電解電容、三極管和集成電路等。焊接的時候要注意不要把不相連的點(diǎn)連接,焊接的時候烙鐵的溫度不要太高,焊接的時間不要太長,以免焊盤脫落和在焊接的時候就把器件燒壞。
4.電路的調(diào)試。在焊接之后要對電路進(jìn)行檢測,看有沒有斷路和短路的,要是有需要對電路進(jìn)行修改。然后進(jìn)行通電,此時電源指示燈LED發(fā)光,對NAP55A傳感器進(jìn)行釋放燃?xì),觀察一段時間,報警指示燈點(diǎn)亮,如果不能出現(xiàn)上面的現(xiàn)象,調(diào)節(jié)電位器RP1,若還沒有反應(yīng),需要檢查電路連接是否正確。
