查看: 1847|回復: 0
CP2528技術資料與PDF規格書
產品簡介
CP2528 是一款支持 8 通道的電容
式觸摸傳感芯片。內嵌高精度電容數字
轉換(CDC)模塊,并結合專用 DSP
處理器,能在各種應用環境下準確識別
人手指的觸摸。芯片支持 IIC 總線和
SPI 總線,同時提供 8 位可擴展 GPIO。
感應判斷結果可選擇串口輸出或 GPIO
輸出。
獨特的 CDC 技術可以檢測到電
容變化,并把該變化量轉換成數字信
號。轉換后的數字信號經過硬件低通和
DSP 處理,最后獲得觸摸感應判斷。
硬件濾波器可解決輸入信號的抖動。集
成特殊判斷算法的 DSP 處理器能實時
計算出每個感應通道的狀態。感應判決
算法具有自校準功能,能適應多種應用
環境的變化。
CP2528 采用 CMOS 工藝,可工
作于 2.8V ~ 5.5V,有 5mm x 5mm
QFN32 和 7mm x 7mm LQFP32 兩種
封裝。正常模式下,功耗為 400uA;省
電模式下,功耗為 100uA。
特性
8 路感應通道,每路靈敏度可單獨調節
觸摸響應時間:18~20ms @正常模式,120ms @省電模式
電容檢測范圍:0~80pF,檢測分辨率典型值為 0.02pF,且分辨率可調
工作電壓范圍為 2.8V~5.5V
感應輸出接口:IIC/SPI/GPIO
- 與標準 IIC 兼容的 2 線總線協議
- 3/4 線 SPI 總線
- 可擴展的 GPIO,支持開漏輸出模式
支持中斷輸出,低有效
內建振蕩器、上電復位系統和高 PSRR 的 LDO
相鄰感應通道抑制功能(ASS)
支持兩種背光模式:全背光和指示背光
內嵌滑動判斷算法,可輸出滑動狀態
支持蜂鳴輸出
專用感應判斷算法能自適應環境變化
CMOS 工藝,QFN32 和 LQFP32 兩種封裝
CP2528 LQFP32引腳排列圖.png (73.04 KB, 下載次數: 53)
CP2528 QFN32引腳排列圖.png (83.18 KB, 下載次數: 57)
ds_cp2528_R30_ch.pdf
626.92 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
CP2528
