查看: 5147|回復: 19
DS1302芯片沒備用電池功能
買了10片DS1302時鐘芯片,主電源掉電(1腳),備用電池(8腳)沒法保持時鐘繼續運行。換拆機的DS1302正常掉電,時鐘能繼續行走,
你們遇到過嗎?
都讓我趕上了,上次遇到STC15W408AS不管用,這次是DS1302
ID:420836 發表于 2020-5-13 10:16 | 只看該作者
看來您購買了假冒的電子芯片。
ID:213173 發表于 2020-5-13 10:40 | 只看該作者
把主副電源腳對調用試試。
ID:584814 發表于 2020-5-13 11:51 | 只看該作者
加大備用電池電壓以不超過5V為限試試。
ID:46065 發表于 2020-5-13 12:30 | 只看該作者
1302很不準,只能玩玩!
ID:47286 發表于 2020-5-13 23:55 | 只看該作者
我也遇到過 但不是不保持是電流過大 居然270mA 呃 至少電流表是這么說的 換別家買的正常 待機微安級
ID:72088 發表于 2020-5-14 07:51 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-5-13 10:40
把主副電源腳對調用試試。
我懷疑是研磨芯片,就是老芯片DS1202沒有備用電源功能,打磨成新的1302出售
ID:72088 發表于 2020-5-14 07:53 | 只看該作者
wxxl 發表于 2020-5-13 12:30
1302很不準,只能玩玩!
晶振問題不準,的確沒有DS3231準,但是勝在便宜啊,呵呵
ID:72088 發表于 2020-5-14 07:55 | 只看該作者
把主副電源腳對調用試試。
你的意見可以試試看,有這種可能
ID:401564 發表于 2020-5-14 15:18 | 只看該作者
大多數是自己本身的問題,這年頭,除了幾十上百K的批量和音響以外,打磨這玩意再搞個激光的成本太高沒有人玩這個
包括你說的STC15W408AS
DS1302我用過,有時候上電的時候電流會很大,甚至發燙,我不保證它是國產還是進口的,但是,再一次上電之后,先直接短路一下正負極就好了
而如果是有的芯片能正常走或者寫入,有的芯片卻不行,這也是正常的,要么是沒有上拉電阻,要么是自己程序的問題,或者是接觸的問題
在很多時候,99.9%的事件中,假芯片或者偽劣芯片這個問題可以不用考慮的
你可以把你的電路和程序發上來看一下,大家參考一下
ID:611470 發表于 2020-5-14 16:11 來自觸屏版 | 只看該作者
還是ds12c887好
ID:72088 發表于 2020-5-14 19:42 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-5-14 15:18
大多數是自己本身的問題,這年頭,除了幾十上百K的批量和音響以外,打磨這玩意再搞個激光的成本太高沒有人玩這 ...
為何換一另批次的管用呢。你沒遇到芯片問題,是你用的少,我2000年開始到現在,一直維修工作,接觸各種芯片到現在,遇到4次假芯片
ID:401564 發表于 2020-5-14 20:56 | 只看該作者
別的芯片不好說,DS1302如果是用STC控制的話,時鐘和數據端口如果沒有上拉電阻,就會出現有的批次可以使用,有的批次就不行,當然,這就是當個例子來說明一下而已,并不一定是這樣,這就是為什么我叫上傳電路和程序來看一下的原因,電子這種東西光靠經驗和聊天去分析并不是每次都有用的
ID:149144 發表于 2020-5-20 18:19 | 只看該作者
芯片這東西真不好說,我遇到過一次,芯片發燙。斷電測量都正常,也沒有短路,再上電,上面貼了個故障標簽直接冒煙,然后著火了。馬上斷電,也沒發現哪里有問題,本想換一個,想想最多也就是芯片壞了,再通電,居然好了,好了!真的好了!你敢信!!??什么都沒動
ID:72088 發表于 2020-8-12 09:31 | 只看該作者
程序沒問題,這是原理圖,電路圖,
        R1_1 BIT P3.4   ;紅色數據總線
          R1_2 BIT P3.3
        G1_1 BIT P1.4   ;綠色數據總線
          G1_2 BIT P1.5
        EN  BIT P3.5  ;消隱信號線        ;自動亮度 控制該腳輸出
        RCK BIT P1.6  ;鎖存信號線
        SCK BIT P5_4  ;移位時鐘信號線
        OUT EQU P1  ;ABCD行輸出接口(0.1.2.3四根行線)
        K0_1  BIT P3.0         ;功能鍵
        K0_2  BIT P3.1         ;+鍵
        T_CLK Bit P3.2 ;實時時鐘時鐘線引腳
        T_IO  Bit P3.6 ;實時時鐘數據線引腳
        T_RST Bit P3.7 ;實時時鐘復位線引腳
        CONGDIAN EQU 10101011B        ;充電寄存器;1010使用涓流,10兩個二極管(01一個二極管),10=4K,11=8K
        SECOND        EQU 29H
        MINUTE        EQU 2AH
        HOUR          EQU 2BH
        DAY           EQU 2CH
        MONTH         EQU 2DH
        WEEK          EQU 2EH
        YEARL         EQU 2FH
        JIAOZHENG EQU 28H        ;校準時間寄存器,讀取RAM數
        ORG  00H
        LJMP STTT
        ORG         0BH
        LJMP T0_0        ;定時器0(定時掃描按鍵)
        ORG         63H
        LJMP T2_0        ;定時器2(控制亮度)
        ORG  100H
ID:401564 發表于 2020-8-12 11:00 | 只看該作者
沒想到這都幾個月了,你還記得這個你這個時鐘電路不合理,兩個104電容是一定要有的,這是最基本的PCB布線常識,你可以加了104電容再換上原來不行的DS1302試一下就知道了
ID:809311 發表于 2020-8-12 14:21 | 只看該作者
cuihaodianzi 發表于 2020-5-20 18:19
芯片這東西真不好說,我遇到過一次,芯片發燙。斷電測量都正常,也沒有短路,再上電,上面貼了個故障標簽直 ...
芯片有時候受熱會恢復正常。
ID:813553 發表于 2020-8-12 15:04 | 只看該作者
ID:599260 發表于 2020-8-12 15:55 | 只看該作者
是不是老芯片DS1202,打磨成新的1302的哦
ID:813417 發表于 2020-8-12 16:25 | 只看該作者
我的1302經常閃,也不知道為啥
