查看: 4117|回復: 3
請問有用過GD32的高手,請教一下程序移植問題
ID:721268 發表于 2020-5-12 20:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近公司推國產化,要求使用更廉價的國產的GD32f1x替換STM32,請問:
1.我畫原理圖的時候,可以直接使用STM32的封裝和原理圖嗎?有沒有引腳不對應的情況?或者焊盤長短問題導致焊不上去?
2.GD32f1x可以用keil開發嗎?是否可以直接把原來STM32的源工程直接down到GD32f1x中去?如果不可以,有什么需要注意的?或者推薦的文檔參考的?我百度了半天,五花八門的,有點迷,希望有熱心前輩們給我準信
3.GD32f1x的最小系統板跟STM32最小系統是一樣的嗎?可以直接就換單片機其他什么都不管嗎?
ID:750312 發表于 2020-5-12 21:08 | 只看該作者
1,有不同的地方,需要看各自的數據手冊;
2,可以用KEIL開發,但不能直接寫編譯后的STM32程序,硬件驅動部分有區別。參考文檔就看數據手冊啊;
3,不一樣,不可以
ID:784399 發表于 2020-6-19 18:37 來自觸屏版 | 只看該作者
Hi,你們公司做什么的,我是GD32的
ID:155507 發表于 2020-6-20 07:57 | 只看該作者
GD32 介紹與 STM32 兼容性匯總
一、  GD32 與 STM32 異同
1. 相同點
1)  外圍引腳定義:      相同型號的管腳定義相同
2)  Cortex M3 內核:   STM32F103內核 R1P1版本, STM32F205內核  R2P1,
                              GD32內核 R2P1版本,此內核修復了 R1P1的一些 bug
3)  芯片內部寄存器,
外部 IP寄存器地址 :   邏輯地址相同,主要是根據STM32的寄存器和物理地址,
做的正向研發.
4)  函數庫文件:         函數庫相同,優化需要更改頭文件
5)  編譯工具:            完全相同     例如:keil MDK、IAR
6)  型號命名方式:        完全相同
2. 外圍硬件區別
1)  電壓范圍(ADC):    GD32F: 2.6-3.6V         STM32F: 2.0-3.6V(外部電壓)
                   GD32F: 1.2V(內核電壓)STM32F: 1.8V(內核電壓)
2)  BOOT 0 管腳:      Flash 程序運行時,BOOT0 在 STM32 上可懸空,GD32 必須外
部下拉(從 Flash 運行,BOOT0 必須下拉地)
3)  ESD 參數:     STM32 人體模式 2KV,空氣模式 500V
                   GD32 人體模式 4KV(內測 5KV),空氣模式 10KV(內測 15KV)
3. 內部結構差別
1)  啟動時間:         GD32 啟動時間相同,由于 GD 運行稍快,需要延長上電時間
配置(2ms)
2)  主頻時鐘:        GD32F10 系列主頻 108MHZ     STM32F10 系列主頻 72MHZ
3)  Flash 擦除時間:   GD32 是 60ms/page,STM 30ms/page
4)  FLASH 容量:     GD32 最大容量 3M Byte
5)  SRAM 空間:        GD32F103 系列、GD32F105\107 大容量系列 SRAM 96K
6)  VB 外擴總線 FSMC:GD32 100PIN 配置總線輸出,STM32 144PIN 并且 256k 以上
      才配置總線輸出
4. 功耗區別(以128k以下容量的作為參考)
1)  睡眠模式 Sleep:              GD32F: 12.4mA      STM32F10X:  7.5mA
2)  深度睡眠模式 Deep Sleep:     GD32F: 1.4mA       STM32F10X:  24uA
3)  待機模式 Stand By:            GD32F:  10.5uA      STM32F10X:   3.4uA
4)  運行功耗:                    GD32F:  32.4mA/72M   STM32F10X:  52mA/72M
5. 內部FLASH 區別
1)  ISP:           擦寫時間同 STM32 有差異,使用新版 ISP 軟件
2)  IAP:           擦寫時間相同,按字寫入,按頁擦除
3)  存儲壽命:      10 萬次擦寫,數據保存 20 年以上
4)  加密特性:      除了常規的禁止讀出和96 位 ID號碼加密之外,GD32 數據寫入
Flash 時,具有存儲邏輯地址連續,物理地址不連續的特性。
二、  GD32 介紹與兼容性詳析
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-170368-1.html
