制作出來的實物圖如下:
單片機的電子琴采用單片機+按鍵+喇叭設計而成。
1、按鍵說明:從左邊第一個起,復位、1鍵、2鍵、3鍵、4鍵、5鍵、6鍵、7鍵、音樂鍵。
2、單片機型號:STC89C52/51、AT89C52/51、AT89S52/51可選。
3、本電子琴內置有4首歌,可在程序中自行添加歌曲
4、音樂鍵選播放的音樂。
5、模塊中下載接口已引出,配合USB下載模塊可輕輕松松將自己修改過的程序重新下載進去,且有相應視頻教程,你的設計與眾不同就是這么的簡單。
6、本設計的特點:使用范圍廣、穩定、操作起來非常方便,上電就可使用。
電路原理圖如下:
元件名稱 數量
電阻 82歐 1
電阻 1K 2
電阻 100K 1
瓷片電容 22pf 2
電解電容 10uf 25V 3
11.0592M 晶振 1
三極管 9014 1
3MM七彩慢閃LED 1
6P 直插排針 1
8*8自鎖開關 1
DC-005 DC座 1
6*6輕觸按鍵 8
單片機STC89C52RC(下好程序) 1
40P IC座 1
2P 單頭杜邦插頭線 1
4MM揚聲器 8歐0.5W 1
USB轉DC005電源線 1
PCB板 1
- #include <reg52.h>
- #include "main.h"
- sbit BeepIO = P2^7; //定義音頻輸出管腳
- sbit KEY1 = P1^0; //按鍵1 do
- sbit KEY2 = P1^1; //按鍵2 re
- sbit KEY3 = P1^2; //按鍵3 mi
- sbit KEY4 = P1^3; //按鍵4 fa
- sbit KEY5 = P1^4; //按鍵5 sol
- sbit KEY6 = P1^5; //按鍵6 la
- sbit KEY7 = P1^6; //按鍵7 si
- sbit KEY8 = P1^7; //按鍵8 音樂切換
- sbit LED=P0^0;
- uchar music=0;
- uchar n=0;
- uchar n1=0;
- uchar n2=0;
- uchar n3=0;
- uchar key=0;
- char temp1,temp2; //存放初值的中間變量
- uchar code music_dat[][2]= //兩只老虎音樂數據,下面每一組是【音調【節拍】
- //比如說:1,4。其中1是音調,在函數中取得1的值然后在table[]中取得相應的音調
- //其中4是節拍,通過這個值來確定延時的長短
- 1,4, 2,4, 3,4, 1,4, //第一節
- 3,4, 2,4, 3,4, 1,4, //第二節
- 3,4, 4,4, 5,8, //第三節
- 3,4, 4,4, 5,8, //第四節
- 5,3, 6,1, 5,3, 4,1, 3,4, 1,4, //第五節
- 5,3, 6,1, 5,3, 4,1, 3,4, 1,4, //第六節
- 1,4, 8,4, 1,8, //第七節
- 1,4, 8,4, 1,8, //第八節
- 0XFF //結束
- uchar code music_dat1[][2]= //祝你生日快樂音樂數據,下面每一組是【音調【節拍】
- 1,2, 1,2, 2,4, 1,4, 4,4, 3,8, //第一節
- 1,2, 1,2, 2,4, 1,4, 5,4, 4,8, //第二節
- 1,2, 1,2, 8,4, 6,4, 4,4, 3,4, 2,4, //第三節
- 7,2, 7,2, 6,4, 4,4, 5,4, 4,8, //第四節
- 0XFF //結束
- uchar code music_dat2[][2]= //鈴兒響叮當音樂數據,下面每一組是【音調【節拍】
- 6,2, 6,2, 6,4, 6,2, 6,2, 6,4, //第一節
- 6,2, 8,2, 4,3, 5,1, 6,8, //第二節
- 7,2, 7,2, 7,3, 7,1, 7,2, 6,2, 6,2, 6,1, 6,1, //第三節
- 6,2, 5,2, 5,2, 4,2, 5,4, 8,4, //第四節
- 6,2, 6,2, 6,4, 6,2, 6,2, 6,4, //第五節
- 6,2, 8,2, 4,3, 5,1, 6,8, //第六節
- 7,2, 7,2, 7,3, 7,1, 7,2, 6,2, 6,2, 6,1, 6,1, //第七節
- 8,2, 8,2, 7,2, 5,2, 4,6, //第八節
- 0XFF //結束
- uchar code music_dat3[][2]= //音樂數據,下面每一組是【音調【節拍】
- 6,4,4,4,5,4,2,4,6,2,5,2,4,2,5,2,2,4,6,4,4,4,5,4,5,2,5,2,8,2,6,2,3,4,4,4,4,1,3,1,
- 2,4,3,2,4,2,5,4,1,4,9,2,8,2,6,4,6,4,5,2,4,4,5,2,6,2,5,4,1,4,2,4,2,1,4,1,2,4,
- 0XFF //結束
- uint code table[]={ //數組存放的數據是各個音調的初始值
- 0Xfc,0X8e,0Xfc,0Xed,0Xfd,0X43,0Xfd,0X6a,0Xfd,0Xb3,0Xfd,0Xf3,0Xfe,0X2d};
- unsigned int code table1[9]={ //這個數組里存放的是1-7的音調的初始值
- 0xfc5b,0xfc8e,0xfced,0xfd43,0xfd6a,0xfdb3,0xfdf3,0xfe2d,0xfb68
- 延時函數,在程序里是當做節拍。我們把100ms作為1/4節拍
- void delay100ms(unsigned char z)
- unsigned int i;
- z++;
- while(--z)
- for(i=11502;i;i--);
- 延時函數,這個延時函數的延時值,大概是1ms,改變z可以獲得不同時間的延時
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- 按鍵發音函數
- 作用是:判斷按鍵是否按下,然后把預設好的初值賦給定時器,從而得到想要的得到的音調
- void key_scan()
- if(KEY1==0) //等待按鍵按下
- temp1=table[0]; //為賦初值做準備
- temp2=table[1];
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY1==0); //等待松手
- TR0=1; //開始計時
- delay(100); //默認節拍是100ms
- key = 1;
- if(KEY2==0) //等待按鍵按下
- temp1=table[2]; //為賦初值做準備
- temp2=table[3];
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY2==0); //等待松手
- TR0=1;
- key = 2;
- if(KEY3==0) //等待按鍵按下
- temp1=table[4]; //為賦初值做準備
- temp2=table[5];
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY3==0); //等待松手
- TR0=1; //開始計時
- key = 3;
- if(KEY4==0) //等待按鍵按下
- temp1=table[6]; //為賦初值做準備
- temp2=table[7];
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY4==0); //等待松手
- TR0=1; //開始計時
- key = 4;
- if(KEY5==0) //等待按鍵按下
- temp1=table[8]; //為賦初值做準備
- temp2=table[9];
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY5==0); //等待松手
- TR0=1; //按鍵松手
- key = 5;
- if(KEY6==0) //等待按鍵按下
- temp1=table[10]; //為賦初值做準備
- temp2=table[11];
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY6==0); //等待松手
- TR0=1; //開始計時
- key = 6;
- if(KEY7==0) //等待按鍵按下
- temp1=table[12]; //為賦初值做準備
- temp2=table[13];
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY7==0); //等待松手
- TR0=1; //開始計時
- key = 7;
- if(KEY8 == 0)
- delay(5);
- if(KEY8 == 0)
- while(!KEY8);
- music++;
- if(music == 5)
- music = 0;
- key = 8;
- TR0=0; //計時器停止,也就是停止放音
- 定時器初始化程序
- void systimer0_init(void)
- TMOD |=0x01;//設置為1時用或(|)
- TMOD &=0xfd;//設置為0時用與(&)
- EA = 1;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- 主函數
- void main()
- BeepIO=0;
- LED=0;
- systimer0_init();
- while(1)
- BeepIO=1;
- key_scan();
- if(music > 0)
- key = 0;
- if(music == 1) //判斷按鍵是否按下
- while(1)
- key_scan();
- if(key != 0)
- if(key != 8)
- music = 0;
- break;
- TH0=table1[music_dat[n][0]]/256; //賦初值
- TL0=table1[music_dat[n][0]]%256;
- TR0=1; //音樂開始
- delay100ms(music_dat[n][1]); //調用延時,用做節拍的發生
- n++; //下個音調開始
- if(music_dat[n][0]==0xff)
- n=0; //判斷是否到最后一個音調
- TR0=0; //一個調放完,即將進行下一個調
- if(music == 4) //判斷按鍵是否按下
- while(1)
- key_scan();
- if(key != 0)
- if(key != 8)
- music = 0;
- break;
- TH0=table1[music_dat1[n1][0]]/256; //賦初值
- TL0=table1[music_dat1[n1][0]]%256;
- TR0=1; //音樂開始
- delay100ms(music_dat1[n1][1]); //調用延時,用做節拍的發生
- n1++; //下個音調開始
- if(music_dat1[n1][0]==0xff)
- n1=0; //判斷是否到最后一個音調
- if(music == 3) //判斷按鍵是否按下
- while(1)
- key_scan();
- if(key != 0)
- if(key != 8)
- music = 0;
- break;
- TH0=table1[music_dat2[n2][0]]/256; //賦初值
- TL0=table1[music_dat2[n2][0]]%256;
- TR0=1; //音樂開始
- delay100ms(music_dat2[n2][1]); //調用延時,用做節拍的發生
- n2++; //下個音調開始
- if(music_dat2[n2][0]==0xff)
- n2=0; //判斷是否到最后一個音調
- if(music == 2) //判斷按鍵是否按下
- while(1)
- key_scan();
- if(key != 0)
- if(key != 8)
- music = 0;
- break;
- TH0=table1[music_dat3[n3][0]]/256; //賦初值
- TL0=table1[music_dat3[n3][0]]%256;
- TR0=1; //音樂開始
- delay100ms(music_dat3[n3][1]); //調用延時,用做節拍的發生
- n3++; //下個音調開始
- if(music_dat3[n3][0]==0xff)
- n3=0; //判斷是否到最后一個音調
- else
電子琴資料.zip
(17.54 MB, 下載次數: 30)
2020-5-12 19:58 上傳
