老式汽車尾燈通常是基于傳統(tǒng)的機(jī)械和純電路的控制方式,完全取決于尾燈系統(tǒng)所采用的硬件來(lái)保證它的正常工作,一旦電路老化或者因?yàn)闄C(jī)械振動(dòng)而引起的接觸問(wèn)題以及機(jī)械元件變形而不能及時(shí)觸發(fā)電路電源開(kāi)關(guān),從而導(dǎo)致電路出現(xiàn)故障,這類問(wèn)題是經(jīng)常發(fā)生的,而除了選用更好的硬件系統(tǒng)元件外幾乎沒(méi)有別的可靠的方法來(lái)避免這類故障的發(fā)生,于是,選用智能型的元件來(lái)進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計(jì),增加系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可控制性是非常必要且有重要意義的[1]。 現(xiàn)代汽車尾燈控制電路一般是用基于微處理器的硬件電路結(jié)構(gòu)構(gòu)成,但因?yàn)橛布娐反嬖诰窒扌,不能隨意的更改電路的功能和性能,所以可靠性不高,因此對(duì)汽車尾燈控制系統(tǒng)的發(fā)展帶來(lái)了一定的局限性。目前,汽車尾燈控制電路是一種應(yīng)用極為廣泛的設(shè)備,具有很好的性價(jià)比[2]。 1.2設(shè)計(jì)主要內(nèi)容 本文主要從開(kāi)關(guān)控制電路、譯碼電路、顯示驅(qū)動(dòng)電路、三進(jìn)制計(jì)數(shù)器及脈沖發(fā)生電路5個(gè)部分出發(fā)。采用開(kāi)關(guān)電路消除無(wú)關(guān)狀態(tài),使其單純實(shí)現(xiàn)2個(gè)開(kāi)關(guān)控制4個(gè)狀態(tài)設(shè)計(jì)要求;時(shí)鐘脈沖電路主要采用555定時(shí)電路實(shí)現(xiàn)輸出穩(wěn)定的1HZ時(shí)鐘脈沖;采用四位二進(jìn)制同步加法計(jì)數(shù)器74LS161來(lái)改裝構(gòu)成三進(jìn)制計(jì)數(shù)器(時(shí)序電路)配合3線-8線譯碼器從而實(shí)現(xiàn)不同狀態(tài)的顯示要求。使其5個(gè)部分相互配合從而實(shí)現(xiàn)剎車時(shí)車尾燈閃爍、左右轉(zhuǎn)彎時(shí)車尾燈左右循環(huán)點(diǎn)亮的設(shè)計(jì)要求。
2設(shè)計(jì)方案選取與論證 1.1設(shè)計(jì)任務(wù)及要求 設(shè)計(jì)一個(gè)汽車尾燈控制電路,用六個(gè)發(fā)光二極管模擬汽車尾燈(左右各三個(gè)),用開(kāi)關(guān)S1、S2選擇控制汽車正常運(yùn)行、右轉(zhuǎn)彎、左轉(zhuǎn)彎和剎車時(shí)尾燈的情況。 (1)汽車正常運(yùn)行時(shí)尾燈全部熄滅; (2)汽車左轉(zhuǎn)彎時(shí)左邊的三個(gè)發(fā)光二極管按順序循環(huán)點(diǎn)亮; (3)汽車右轉(zhuǎn)彎時(shí)右邊的三個(gè)發(fā)光二極管按順序循環(huán)點(diǎn)亮; (4)汽車剎車時(shí)所有的指示燈隨CP脈沖同時(shí)閃爍。 1.2方案論述與選擇 1.2.1設(shè)計(jì)思路及流程 分析設(shè)計(jì)要求知應(yīng)設(shè)計(jì)一個(gè)汽車尾燈控制電路,用6個(gè)發(fā)光二級(jí)管模擬汽車尾燈,即應(yīng)有三個(gè)左轉(zhuǎn)向尾燈(L1L2L3)和三個(gè)右轉(zhuǎn)向尾燈(D1D2D3)。再用兩個(gè)開(kāi)關(guān)(S0S1)分別控制左轉(zhuǎn)彎尾燈和右轉(zhuǎn)彎尾燈在不同狀態(tài)下的顯示: - 當(dāng)右轉(zhuǎn)向開(kāi)關(guān)打開(kāi)時(shí),右轉(zhuǎn)向尾燈的3個(gè)發(fā)光二級(jí)管向右循環(huán)顯示;
當(dāng)左轉(zhuǎn)向開(kāi)關(guān)打開(kāi)時(shí),左轉(zhuǎn)向尾燈的3個(gè)發(fā)光二極管向左循環(huán)顯示;
當(dāng)剎車時(shí),6個(gè)發(fā)光二極管全部閃爍。
由任務(wù)要求得出具體汽車尾燈狀態(tài)分析如下表表1: 表1 汽車尾燈狀態(tài)分析表 根據(jù)上述設(shè)計(jì)要求分析研究后,整理得出實(shí)現(xiàn)要求功能需要由開(kāi)關(guān)控制電路、譯碼電路、顯示驅(qū)動(dòng)電路、三進(jìn)制計(jì)數(shù)器及脈沖發(fā)生電路5個(gè)部分組成,并且分析可知,時(shí)鐘脈沖電路大多采用555定時(shí)器驅(qū)動(dòng),譯碼與顯示驅(qū)動(dòng)電路在數(shù)電大致采用3線-8線譯碼器搭配LED實(shí)現(xiàn),故上述兩種分電路不做方案論證,接下來(lái)我將以時(shí)序電路為中心進(jìn)行分析,設(shè)計(jì)相關(guān)方案。 1.2.2方案論述與確定 在設(shè)計(jì)初期共提出三種設(shè)計(jì)方案: (1)方案一:以單片機(jī)為核心部件,實(shí)現(xiàn)其對(duì)6個(gè)車尾燈(LED)的簡(jiǎn)單易行控制,而且穩(wěn)定性很高。單片機(jī)通過(guò)編寫(xiě)代碼指令代可以很容易的控制LED的閃爍方式,并且給單片機(jī)產(chǎn)生外部中斷,達(dá)到獨(dú)立按鍵來(lái)模擬左右轉(zhuǎn)及剎車。故此電路可以使用單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn),但此方案方式不符合課設(shè)要求采用數(shù)電內(nèi)容設(shè)計(jì)電路圖,故排除。 (2)方案二:利用晶振分頻電路實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘脈沖信號(hào)CP,觸發(fā)移位寄存器74LS197,從而使移位寄存器循環(huán)輸出狀態(tài)信號(hào),再配合六個(gè)與非門(mén)實(shí)現(xiàn)對(duì)剎車和正常運(yùn)行等運(yùn)行情況時(shí)尾燈的閃爍情況控制,實(shí)現(xiàn)燈的循環(huán)點(diǎn)亮。模擬運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)電路可能存在競(jìng)爭(zhēng)冒險(xiǎn),這將會(huì)使尾燈在閃爍時(shí)出現(xiàn)不自然的中間過(guò)程,故排除。 (3)方案三:采用以為邏輯門(mén)電路為核心的時(shí)序電路,通過(guò)查詢資料獲知,可通過(guò)555定時(shí)器產(chǎn)生的脈沖信號(hào)作為計(jì)數(shù)器和剎車觸發(fā)信號(hào),再由計(jì)數(shù)器構(gòu)成的三進(jìn)制計(jì)數(shù)器,產(chǎn)生00-01-10-00循環(huán)信號(hào)實(shí)現(xiàn)車尾燈左轉(zhuǎn)和右轉(zhuǎn)顯示,用開(kāi)關(guān)電路產(chǎn)生的兩個(gè)輸入作為3線-8線譯碼器74LS138的使能端和高位輸入,即讓74LS138輸入端輸入000-001-010或100-101-110循環(huán)信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)任務(wù)中左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn)的要求,同時(shí)通過(guò)開(kāi)關(guān)控制74LS138譯碼器的高電平有效使能端,使其達(dá)到剎車的任務(wù)要求。通過(guò)查詢相關(guān)資料獲出,74LS161和jk觸發(fā)器均可實(shí)現(xiàn)上述00-01-10-00信號(hào)循環(huán)輸出要求,雖然74LS161不是所學(xué)芯片,接觸不深,但查詢資料得知使用74LS161可使電路更為的精簡(jiǎn),另一方面也能提升電路的穩(wěn)定性,降低運(yùn)行時(shí)的出錯(cuò)可能性。故最后決定使用74LS161作為時(shí)序計(jì)數(shù)電路核心部件。此方案論證最為可行,故最終采用。 1.2.3設(shè)計(jì)方案框圖 根據(jù)以上分析與方案確立,可得出汽車尾燈控制電路結(jié)構(gòu)圖由:開(kāi)關(guān)控制電路、譯碼電路、顯示驅(qū)動(dòng)電路、三進(jìn)制計(jì)數(shù)器及脈沖發(fā)生電路組成。如下圖4所示。 3硬件電路設(shè)計(jì) 3.1開(kāi)關(guān)控制電路 開(kāi)關(guān)S0、S1分別通過(guò)與一個(gè)電阻相連而后接地線,另一端連接電源正極,就可實(shí)現(xiàn)0和1的功能輸出,如下表表2所示。然后再通過(guò)譯碼電路和顯示驅(qū)動(dòng)電路的輸入端與開(kāi)關(guān)控制電路的輸出端相連,同時(shí)也將時(shí)鐘電路的輸出與開(kāi)關(guān)控制電路的一個(gè)非門(mén)輸入端相連,進(jìn)而就可控制尾燈閃爍時(shí)間。最終組成電路如下圖圖5所示。 表2開(kāi)關(guān)電路真值表 開(kāi)關(guān)控制電路所用芯片如下:   (1)74LS10是三輸入與非門(mén)電路芯片,即Y=其引腳圖與真值表如下: (2)74LS86是二輸入異或門(mén)電路芯片,即Y=A?B=B+A。其引腳圖與真值表如下: 3.2譯碼電路 譯碼電路由3-8線譯碼器74LS138構(gòu)成。74LS138的三個(gè)輸入端A2、A1、A0分別接S1、Q1、Q0,而Q1Q0是三進(jìn)制計(jì)數(shù)器的輸出端。當(dāng)S1=0、S0=1,使能信號(hào)A=G=1,計(jì)數(shù)器的狀態(tài)為00,01,10時(shí),74LS138對(duì)應(yīng)的輸出端0Y,1Y,2Y依次為0有效(4Y,5Y,6Y信號(hào)為“1”無(wú)效),即反相器G1~G3的輸出端也依次為0,故指示燈D1→D2→D3按順序點(diǎn)亮示意汽車右轉(zhuǎn)彎。若上述條件不變,而S1=1、S0=0,則74LS138對(duì)應(yīng)的輸出端4Y、5Y、6Y依次為0有效,即反相器G4~G6的輸出端依次為0,故指示燈L1→L2→L3按順序點(diǎn)亮,示意汽車左轉(zhuǎn)彎。當(dāng)G=0,A=1時(shí),74LS138的輸出端全為1,G6~G1的輸出端也全為1,指示燈全滅燈;當(dāng)G=0,A=CP時(shí),指示燈隨CP的頻率閃爍。最終所設(shè)計(jì)電路如下圖所示: 譯碼電路所用芯片74LS138為三八譯碼器。
3.3三進(jìn)制計(jì)數(shù)器
汽車左或右轉(zhuǎn)向時(shí)由于是三個(gè)指示燈循環(huán)點(diǎn)亮,所以用三進(jìn)制計(jì)數(shù)器控制譯碼電路按順序輸出低電平,進(jìn)而達(dá)到設(shè)計(jì)要求,由此可得出每種狀態(tài)下尾燈與給定條件的關(guān)系。 表 5開(kāi)關(guān)與汽車尾燈電平關(guān)系 三進(jìn)制計(jì)數(shù)器可用觸發(fā)器級(jí)聯(lián)構(gòu)成也可以由集成計(jì)數(shù)器改裝構(gòu)成,考慮到直接用計(jì)數(shù)器比用觸發(fā)器構(gòu)成計(jì)數(shù)器電路結(jié)構(gòu)更為簡(jiǎn)單,因此最終設(shè)計(jì)選用四位二進(jìn)制同步加法計(jì)數(shù)器74LS161來(lái)改裝構(gòu)成三進(jìn)制計(jì)數(shù)器。設(shè)計(jì)電路如下圖所示:三進(jìn)制計(jì)數(shù)器所用74LS161芯片引腳圖和真值表如下所示: 3.4脈沖發(fā)生電路 由于555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器的振蕩頻率穩(wěn)定,不易受干擾。而且本實(shí)驗(yàn)中控制電路對(duì)脈沖精度要求不高,只要能實(shí)現(xiàn)可調(diào)即可。故選擇采用NE555構(gòu)成多諧振蕩器作為脈沖發(fā)生電路。555定時(shí)器構(gòu)成的時(shí)鐘脈沖電路可以為整個(gè)電路的功能實(shí)現(xiàn)提供了一個(gè)持續(xù)時(shí)長(zhǎng)為1S的CP周期脈沖,從而使接下來(lái)的計(jì)數(shù)器實(shí)現(xiàn)其相關(guān)功能,輸出00-01-10的循環(huán)信號(hào)。同時(shí)其也可以直接與顯示電路相接,從而使全部車尾燈達(dá)到閃爍時(shí)間為1秒的周期性閃爍。最終設(shè)計(jì)電路如下圖所示: 脈沖發(fā)生電路所用NE555芯片引腳圖和功能表如下所示: 3.5顯示驅(qū)動(dòng)與尾燈顯示電路 顯示驅(qū)動(dòng)與尾燈顯示電路由6個(gè)發(fā)光二極管和6個(gè)反相器構(gòu)成:汽車正常運(yùn)行時(shí)發(fā)光二極管全部熄滅;右轉(zhuǎn)向時(shí)D1D2D3按右循環(huán)依次點(diǎn)亮;左轉(zhuǎn)向時(shí)L1L2L3發(fā)光二極管按左循環(huán)依次點(diǎn)亮;剎車時(shí)所有發(fā)光二極管同時(shí)隨CP信號(hào)頻率閃爍。最終設(shè)計(jì)電路如下圖所示: 4電路測(cè)試與仿真 4.1Proteus簡(jiǎn)介 Proteus軟件是由英國(guó)Labcenter Electronics公司開(kāi)發(fā)的EDA工具軟件,已有近20年的歷史,在全球得到了廣泛的應(yīng)用。Proteus軟件的功能強(qiáng)大,它集電路設(shè)計(jì)、制版及仿真等多種功能于一身,不僅能夠?qū)﹄姽、電子技術(shù)學(xué)科涉及的電路進(jìn)行設(shè)計(jì)與分析,還能夠?qū)ξ⑻幚砥鬟M(jìn)行設(shè)計(jì)和仿真,并且功能齊全、界面多彩,是近年來(lái)備受電子設(shè)計(jì)愛(ài)好者青睞的一款新型電子線路設(shè)計(jì)與仿真軟件。Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),從原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機(jī)與外圍電路協(xié)同仿真,一鍵切換到PCB設(shè)計(jì),真正實(shí)現(xiàn)了從概念到產(chǎn)品的完整設(shè)計(jì)。是目前世界上少有的能將電路仿真軟件、PCB設(shè)計(jì)軟件和虛擬模型仿真軟件三合一的設(shè)計(jì)平臺(tái),其處理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,并在持續(xù)增加其他系列處理器模型。在編譯方面,它也支持IAR、Keil和MPLAB等多種編譯器。 Proteus著名的功能特點(diǎn): (1)互動(dòng)的電路仿真,用戶甚至可以實(shí)時(shí)采用諸如RAM、ROM、鍵盤(pán)、馬達(dá)、LED、LCD、AD/DA、部分SPI器件、部分IIC器件。 (2)仿真處理器及其外圍電路。Proteus可以仿真51系列、AVR、PIC、ARM、等常用主流單片機(jī)。還可以直接在基于原理圖的虛擬原型上編程、再配合顯示及輸出、能看到運(yùn)行后輸入輸出的效果。配合系統(tǒng)配置的虛擬邏輯分析儀、示波器等、Proteus建立了完備的電子設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)環(huán)境。 Proteus具有的4大功能模塊: (1)智能原理圖設(shè)計(jì)(ISIS) 豐富的器件庫(kù):超過(guò)27000種元器件、可方便地創(chuàng)建新元件; 智能的器件搜索:通過(guò)模糊搜索可以快速定位所需要的器件; 智能化的連線功能:自動(dòng)連線功能使連接導(dǎo)線簡(jiǎn)單快捷、大大縮短繪圖時(shí)間; 支持總線結(jié)構(gòu):使用總線器件和總線布線使電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)明清晰; 可輸出高質(zhì)量圖紙:通過(guò)個(gè)性化設(shè)置、可以生成印刷質(zhì)量的BMP圖紙、可以方便地供WORD、POWERPOINT等多種文檔使用。 (2)完善的電路仿真功能(Prospice) prospice混合仿真:基于工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SPICE3F5、實(shí)現(xiàn)數(shù)字/模擬電路的混合仿真; 超過(guò)27000個(gè)仿真器件:可以通過(guò)內(nèi)部原型或使用廠家的SPICE文件自行設(shè)計(jì)仿真器件、Labcenter也在不斷地發(fā)布新的仿真器件、還可導(dǎo)入第三方發(fā)布的仿真器件; 多樣的激勵(lì)源:包括直流、正弦、脈沖、分段線性脈沖、音頻(使用wav文件)、指數(shù)信號(hào)、單頻FM、數(shù)字時(shí)鐘和碼流、還支持文件形式的信號(hào)輸入; 豐富的虛擬儀器:13種虛擬儀器、面板操作逼真、如示波器、邏輯分析儀、信號(hào)發(fā)生器、直流電壓/電流表、交流電壓/電流表、數(shù)字圖案發(fā)生器、頻率計(jì)/計(jì)數(shù)器、邏輯探頭、虛擬終端、SPI調(diào)試器、I2C調(diào)試器等; 生動(dòng)的仿真顯示:用色點(diǎn)顯示引腳的數(shù)字電平、導(dǎo)線以不同顏色表示其對(duì)地電壓大小、結(jié)合動(dòng)態(tài)器件(如電機(jī)、顯示器件、按鈕)的使用可以使仿真更加直觀、生動(dòng); 高級(jí)圖形仿真功能(ASF):基于圖標(biāo)的分析可以精確分析電路的多項(xiàng)指標(biāo)、包括工作點(diǎn)、瞬態(tài)特性、頻率特性、傳輸特性、噪聲、失真、傅立葉頻譜分析等、還可以進(jìn)行一致性分析; (3)獨(dú)特的單片機(jī)協(xié)同仿真功能(VSM) 支持主流的CPU類型:如ARM7、8051/52、AVR、PIC10/12、PIC16、PIC18、PIC24、dsPIC33、HC11、BasicStamp、8086、MSP430等、CPU類型隨著版本升級(jí)還在繼續(xù)增加、如即將支持CORTEX、DSP處理器; 支持通用外設(shè)模型:如字符LCD模塊、圖形LCD模塊、LED點(diǎn)陣、LED七段顯示模塊、鍵盤(pán)/按鍵、直流/步進(jìn)/伺服電機(jī)、RS232虛擬終端、電子溫度計(jì)等等、其COMPIM(COM口物理接口模型)還可以使仿真電路通過(guò)PC機(jī)串口和外部電路實(shí)現(xiàn)雙向異步串行通信; 實(shí)時(shí)仿真:支持UART/USART/EUSARTs仿真、中斷仿真、SPI/I2C仿真、MSSP仿真、PSP仿真、RTC仿真、ADC仿真、CCP/ECCP仿真; 編譯及調(diào)試:支持單片機(jī)匯編語(yǔ)言的編輯/編譯/源碼級(jí)仿真、內(nèi)帶8051、AVR、PIC的匯編編譯器、也可以與第三方集成編譯環(huán)境(如IAR、Keil和Hitech)結(jié)合、進(jìn)行高級(jí)語(yǔ)言的源碼級(jí)仿真和調(diào)試。 4.2利用Proteus進(jìn)行電路仿真 (1)當(dāng)汽車正常行駛時(shí)S0 S1處于00狀態(tài),發(fā)光二極管全部熄滅,仿真結(jié)果如下圖所示: (2)當(dāng)汽車右轉(zhuǎn)向時(shí),S0 S1處于01狀態(tài),右轉(zhuǎn)向尾燈D1D2D3向右循環(huán)點(diǎn)亮,仿真結(jié)果如下圖所示: (3)當(dāng)汽車左轉(zhuǎn)向時(shí),S0 S1處于10狀態(tài),左轉(zhuǎn)向尾燈L1L2L3向左循環(huán)點(diǎn)亮,仿真結(jié)果如下圖所示: (4)當(dāng)汽車剎車時(shí),S0 S1處于11狀態(tài),6只發(fā)光二極管同時(shí)閃爍,仿真結(jié)果如下圖所示:5結(jié)論 通過(guò)本次數(shù)字邏輯電路設(shè)計(jì),在一周的實(shí)習(xí)學(xué)習(xí)期間內(nèi),為完成任務(wù)自己查閱了大量資料同時(shí)加深了自己對(duì)數(shù)字邏輯電路的理解,也掌握了幾種芯片的使用方法,學(xué)會(huì)了數(shù)字邏輯電路設(shè)計(jì)的基本步驟和方法。 老師給我們講解原理時(shí),我們發(fā)現(xiàn)這次設(shè)計(jì)并不難。但到自己實(shí)踐時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)總是會(huì)遇到各種各樣想不到的阻礙。需要將數(shù)電課本上的知識(shí)靈活的運(yùn)用進(jìn)來(lái)。在設(shè)計(jì)時(shí)我發(fā)現(xiàn)先要進(jìn)行每個(gè)模塊的設(shè)計(jì),然后再將每個(gè)模塊聯(lián)合起來(lái)。所有我首先要分析汽車尾燈顯示狀態(tài)與汽車運(yùn)行狀態(tài)的關(guān)系,然后對(duì)汽車尾燈控制器進(jìn)行功能描述,確定汽車尾燈控制器的結(jié)構(gòu)框圖,最后進(jìn)行電路設(shè)計(jì)。在電路設(shè)計(jì)過(guò)程中,先進(jìn)行模塊控制電路的設(shè)計(jì),然后用到了74LS161構(gòu)造一個(gè)三進(jìn)制計(jì)數(shù)器,再進(jìn)行開(kāi)關(guān)的設(shè)計(jì),再設(shè)計(jì)譯碼與顯示電路,最后用6個(gè)發(fā)光二極管組成尾燈狀態(tài)顯示電路,各個(gè)結(jié)構(gòu)的電路設(shè)計(jì)好了之后,組合起來(lái)就成了設(shè)計(jì)好了的汽車尾燈控制器的邏輯電路。 通過(guò)這次設(shè)計(jì)使我懂得了理論與實(shí)際相結(jié)合是很重要的,只有理論知識(shí)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,只有把所學(xué)的理論知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合起來(lái),從理論中得出結(jié)論,才能真正學(xué)以致用,從而提高自己的實(shí)際動(dòng)手能力和獨(dú)立思考的能力。 由于設(shè)計(jì)車尾燈控制電路方案繁多,在最終決定設(shè)計(jì)方案時(shí),比較了諸多方案的優(yōu)劣簡(jiǎn)易程度,并對(duì)其進(jìn)行了分析,因此也對(duì)數(shù)電里的基本時(shí)序電路和組合邏輯電路的知識(shí)進(jìn)行了復(fù)習(xí)與深入理解,進(jìn)一步增進(jìn)了對(duì)一些常見(jiàn)邏輯器件的了解,提高了我的邏輯分析能力,使我在邏輯電路的分析與設(shè)計(jì)上有了很大的提高。在設(shè)計(jì)過(guò)程中通過(guò)利用Proteus軟件對(duì)設(shè)計(jì)電路進(jìn)行測(cè)試和仿真,使我更進(jìn)一步的掌握了該軟件的應(yīng)用。面對(duì)不知道的知識(shí),芯片及技術(shù),如何從網(wǎng)絡(luò)上或者論壇上找到自己所需的也是一種學(xué)習(xí)的過(guò)程;在查找資料的過(guò)程中,我得以認(rèn)識(shí)到了數(shù)電的重要性與不可替代的應(yīng)用。通過(guò)汽車尾燈控制電路的設(shè)計(jì),使我了解到數(shù)字電路及其芯片的應(yīng)用面廣,功能強(qiáng)大,使用方便,并且已經(jīng)廣泛地應(yīng)用在各種機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)方面。這一次汽車尾燈控制電路的設(shè)計(jì),使我受益匪淺。
以上的Word格式文檔51黑下載地址: |
