產(chǎn)品簡介
CP2524 是一款支持 4 通道的電容式觸摸傳感芯片。內(nèi)嵌高精度電容數(shù)字轉(zhuǎn)換(CDC)模塊,并結(jié)合專用 DSP處理器,能在各種應(yīng)用環(huán)境下準(zhǔn)確識別人手指的觸摸。感應(yīng)判斷結(jié)果可通過芯片引腳輸出。獨特的 CDC 技術(shù)可以檢測到電容變化,并把該變化量轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號。
轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號經(jīng)過硬件低通和DSP 處理,最后獲得觸摸感應(yīng)判斷。硬件濾波器可解決輸入信號的抖動。集成特殊判斷算法的 DSP 處理器能實時計算出每個感應(yīng)通道的狀態(tài)。感應(yīng)判決算法具有自校準(zhǔn)功能,能適應(yīng)多種應(yīng)用環(huán)境的變化。
CP2524 采用 CMOS 工藝,工作電壓范圍為 2.8V ~ 5.5V,采用 SOP24封裝。正常工作狀態(tài)下,功耗為 400uA;掉電狀態(tài)下功耗小于 0.5uA。特性
4 路獨立感應(yīng)通道,通過外部電阻調(diào)節(jié)靈敏度
觸摸響應(yīng)時間:18~20ms
電容檢測范圍:0~80pF,檢測分辨率典型值為 0.02pF,且分辨率可調(diào)
工作電壓范圍為 2.8V~5.5V
按鍵感應(yīng)輸出接口:SO0-SO3,支持開漏輸出
內(nèi)建振蕩器、上電復(fù)位系統(tǒng)和高 PSRR 的 LDO
相鄰感應(yīng)通道抑制功能(ASS)
專用感應(yīng)判斷算法能自適應(yīng)環(huán)境變化
CMOS 工藝,SOP24 封裝
CP2524方格圖
CP2524的引腳排列
