查看: 1994|回復: 4
稱重傳感器對重量輕的實物沒有反應
ID:446775 發表于 2020-5-12 09:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
500g的稱重傳感器,在放上30g以下的實物時,沒有任何輸出,請問是怎么回事?傳感器經變送器最大量程輸出是3.35V,傳感器最大量程是500g,線性是±0.3%F.S.靈敏度0.7mv/V
ID:94031 發表于 2020-5-12 11:09 | 只看該作者
為了使顯示穩定,軟件加了低于一定稱重值變化不予顯示,所以就出現了你提出的問題。
ID:446775 發表于 2020-5-12 11:51 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2020-5-12 11:09
我采用的是中值濾波法進行采樣的,沒有加入低于一定稱重值變化不予顯示的功能的,所以應該還是其它問題
ID:446775 發表于 2020-8-4 12:39 | 只看該作者
問題已經解決,跟廠家溝通說是變送器的輸出在用標準砝碼校準時,最小的調節的低于它的死區電壓了,調節為高于死區電壓就可以了
ID:446775 發表于 2020-8-4 12:45 | 只看該作者
嗯嗯,是這個變送器上使用的一款芯片,輸出電壓如果低于它的死區電壓的話 ,輸出就不會有變化
