查看: 2400|回復(fù): 0
CS5086/CS5090/CS5095 5V輸入升壓型兩節(jié)/三節(jié)鋰電充電管理IC電池帶載注意事項
ID:427356 發(fā)表于 2020-5-11 22:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
應(yīng)用背景:
應(yīng)用時電池本身對后續(xù)負(fù)載系統(tǒng)提供電流,如果電池本身有,為了電池保護芯片 防止電池進一步過放電,一般這個保護芯片會在2節(jié)電池放電到4.8V時,會把電池從回路中斷開,此時充電芯片的VBAT管腳對地等效電容就只有uF級別的去耦電容。而電池保護芯片會要求電池正極電壓重新回到6V以上,才會重新把電池接入回路。
解決辦法:
插入適配器后,至少延時1s才讓負(fù)載系統(tǒng)啟動,讓電池真正接入回路,并不再掉電至過放電壓以下。當(dāng)重新插上適配器,如果此時負(fù)載系統(tǒng)同時啟動,并有超過3mA以上的負(fù)載電流,則會出現(xiàn)無法對電池充電的現(xiàn)象。
