電流型信號不容易受到傳輸線沿途的電磁干擾,因而在工業(yè)現(xiàn)場獲得廣泛的應用。 電流信號可以傳輸比電壓信號遠得多的距離。 理論上,電流信號的傳輸距離受到以下幾個因素的制約: 信號輸出端的帶載能力,以歐姆數(shù)值表示(如600Ω); 信號輸入端的內(nèi)阻 ; 3. 傳輸線的靜態(tài)電阻值(來回是雙線)。 信號輸出端的負載能力必須大于信號輸入端的內(nèi)阻與傳輸線電阻之和。當然實際情況不會完全符號理想的計算結果,傳輸距離過長會造成信號衰減,也會引入干擾。 基于以上因素,結合多處現(xiàn)場情況反映,建議4-20ma設備布線距離為100m之內(nèi),0-5V/0-10V設備布線距離建議在5m左右; 在工業(yè)測控系統(tǒng)中,有時傳感器與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)距離較遠,往往超過幾十米甚至幾百米。由于工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境一般比較惡劣,這樣現(xiàn)場的傳感器和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)之間如果采用布線方式傳輸信號,往往長線傳輸信號源容易受到干擾,使系統(tǒng)不能可靠地工作。 再者有些現(xiàn)場布線施工難度高,布線維護成本大大增加。 為使現(xiàn)場傳感器信號能夠準確可靠地進行遠距離傳愉,下面介紹幾種經(jīng)常使用的模擬信號無線傳輸的采集設備。
1. 模擬量轉485模塊
2020-5-11 09:14 上傳
產(chǎn)品概述該模塊可采集現(xiàn)場的最多兩路模擬量信號(4-20mA、0-10V、0-5V)并轉為485接口標準ModBus-RTU通信協(xié)議上傳。485接口最遠通信距離2000米,可直接接入現(xiàn)場的PLC、工控儀表、組態(tài)屏或組態(tài)軟件。采集精度10位(1024)分辨率、12位(4096)分辨率可選。可廣泛應用于工業(yè)現(xiàn)場、配電柜等需要模擬量信號采集的場所。 1.2 功能特點 采用標準的Modbus-RTU協(xié)議,地址、波特率可通過上位機軟件設置,可掛接在485總線中使用。產(chǎn)品按工業(yè)標準設計、制造,具有過壓保護,過流保護,抗干擾能力強,可靠性高等特點。
2020-5-11 09:15 上傳
2020-5-11 09:15 上傳
2.模擬量無線電轉換器
2020-5-11 09:16 上傳
2.1 產(chǎn)品概述RS-DY-ANG-*模擬量無線電轉換器是一種模擬量信號與無線電相互轉換的設備;旨在將現(xiàn)場4~20mA、0-10V、0-5V等電流信號轉換為無線電信號,無線電信號經(jīng)遠距離信號傳輸后,再轉換為模擬量信號接入到現(xiàn)場的變頻器或其他的控制設備,從而達到代替線纜進行模擬量信號遠距離傳輸?shù)哪康摹?/font>
2020-5-11 09:19 上傳
2020-5-11 09:19 上傳
同時該設備可以搭配我司通用型無線接收裝置,實現(xiàn)模擬量信號集中監(jiān)測,并在此基礎上實現(xiàn)短信告警,語音振鈴告警等功能;
2020-5-11 09:21 上傳
2020-5-11 09:17 上傳
設備可廣泛應用于現(xiàn)場需要模擬量信號遠距離傳輸?shù)膱龊希瑹o線通信距離最遠可達600米,遠超過模擬量信號的傳輸距離并節(jié)省了大量的線纜,將設備采集端和控制端的電源隔離,提升安全保障。 2.2 功能特點n 本設備可成對使用,1臺做發(fā)射器,1臺做接收器。 n 本設備也可作為組網(wǎng)發(fā)射器使用,采集模擬量信號并傳輸?shù)叫≈鳈C或485接收器。 n 本設備可傳輸兩路模擬量信號,信號類型4-20mA、0-10V、0-5V可選。 n 無線傳輸穿透性好,設備之間通信距離視距可達600米,室內(nèi)可穿透3~4堵墻。 n 無線傳輸擁有64個獨立信道,現(xiàn)場最多可同時運行64對轉換器,可同時傳輸128路模擬量信號。 n 發(fā)射器將模擬量信號通過無線電傳輸?shù)耐瑫r還能就地將信號再轉為模擬量輸出。 n 設備采用10~30V寬壓供電,適用于現(xiàn)場常用工業(yè)電壓。 n 設備采用防水外殼,可用于室外雨雪環(huán)境。
2020-5-11 09:22 上傳
3.GPRS數(shù)據(jù)采集器
2020-5-11 09:22 上傳
3.1 產(chǎn)品概述 RS-*-GPRS是我司研發(fā)生產(chǎn)的一款適用于野外設備監(jiān)測和控制并通過GPRS無線傳輸?shù)慕K端設備,具備4路模擬量信號采集,4路開關量信號(或有源信號)采集,控制2路獨立開關的功能(選配),只需要一張帶數(shù)據(jù)流量的手機卡即可遠程對設備進行監(jiān)測與控制。該產(chǎn)品完全防水,可長期應用于野外雨雪環(huán)境。 該產(chǎn)品的參數(shù)設置與查詢可通過短信完成,操作方便。數(shù)據(jù)可直接上傳至我司環(huán)境監(jiān)控云平臺,在云平臺上自定義儀表的名稱、單位、轉換函數(shù)。數(shù)據(jù)上傳間隔可設,設備支持斷線自動重連,我司還有免費的APP供客戶使用。對于自建服務器的客戶,我司提供免費的環(huán)境監(jiān)控平臺(RS-RJ-K),軟件同樣支持自定義數(shù)據(jù)名稱、單位、轉換函數(shù)。設備支持超限短信報警、振鈴語音報警(可脫機實現(xiàn)),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控。 3.2 功能特點● 帶有4路模擬量信號采集,4~20mA、0~5V、0~10V型信號出廠可選 ● 帶有4路開關量采集,可采集干接點或有源信號(最大支持DC 30V有源信號) ● IP65防護等級,可長時間在野外雨雪環(huán)境中使用 ● 參數(shù)全部短信設置,短信查詢 ● 可實現(xiàn)脫機短信報警,語音振鈴報警(最多可設置5個目標號碼) ● 提供免費云平臺及手機APP,實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時監(jiān)控 ● 數(shù)據(jù)流量低,每月小于30M,支持中國移動或中國聯(lián)通2G/3G4G手機卡 ● 自動定時上報采集數(shù)據(jù),可設置上報時間間隔 ● 數(shù)據(jù)終端支持永遠在工作方式、支持斷線自動重連 ● 內(nèi)置天線或外置吸盤天線可選(默認內(nèi)置) ● 支持兩線制或三線制模擬量信號輸入 ● 設備支持二次開發(fā),詳情請咨詢我司技術人員
2020-5-11 09:23 上傳
