查看: 1962|回復: 0
verilog實現(xiàn)電機控制
ID:748598 發(fā)表于 2020-5-10 20:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于Verilog的無刷直流電動機控制芯片設(shè)計
1、時鐘:主時鐘48MHz可分頻,pwm時鐘為6MHz
2、異步串行模塊:芯片和PC之間通信,接收和發(fā)送電機參數(shù)和指令;解碼指令,把參數(shù)和指令變?yōu)橄鄳拇嫫鞯牟僮鳎瑥亩录拇嫫髦担?br /> 3、SPI模塊:spi模塊完成控制AD芯片工作,把霍爾反饋回的信號進行AD轉(zhuǎn)換經(jīng)過SPI總線送到FPGA芯片處理,修改參數(shù)值,實現(xiàn)閉環(huán)控制好;
4、無刷直流電機控制模塊:三相相位相差120°電角度的驅(qū)動波形,一般為方波,或者通過編程輸出包含電機運動參數(shù)信息為正弦波的pwm波形,把生成的控制波形與一個標準正弦表相乘得到正弦波包絡(luò)圖;
①這里采用了DDS技術(shù)。DDs(直接數(shù)字頻率合成器)是從相位觀念出發(fā)直接合成所需波形的一種頻率合成技術(shù)。在Verilog可實現(xiàn):① ROM存放標準正弦波。把一個標準的正弦波幅值存于ROM模塊中,通過相位的變化來取得該正弦波的離散的幅值。基地址寄存器位數(shù)N決定了存放波形離散值的個數(shù)2的N次方。根據(jù)電機受控精度的要求,可以通過修改從地址寄存器的位數(shù)或很小的改動就可以做到更為細致的劃分。這也是通過Verilog語言來描述電機驅(qū)動細分功能的一個優(yōu)勢。這里基地址采用的是 7 位,即代表存儲了128 個離散正弦波幅值。用一個同位寬的寄存器變最作為相位計數(shù)器實現(xiàn)相位的偏移,從而遍歷所有的幅值。為節(jié)約芯片資源,三相正弦波可以分時共用一個正弦表,只要輸入的三相地址數(shù)據(jù)在時間上形成連續(xù),實現(xiàn)三相地址數(shù)據(jù)的合成。實現(xiàn)正弦復用的狀態(tài)機描述:
     always @(phase_shift_fsm or dacreg_a or dacreg_b or dacreg_c or base_addr  or rom_data or phase_addr or ph_addr6_a or ph_addr6_b or ph_addr6_c )begin
            phase_shift_fsm_d = 4'h0;
                phase_addr_d      = phase_addr;
                dacreg_a_d        = dacreg_a;
                dacreg_b_d        = dacreg_b;
                dacreg_c_d        = dacreg_c;
                ph_addr6_a_d      = ph_addr6_a;
                ph_addr6_b_d      = ph_addr6_b;
                ph_addr6_c_d      = ph_addr6_c;
                case(phase_shift_fsm)begin
                    4'h0:begin
                        phase_addr_d      = base_addr;
                            phase_shift_fsm_d = 4'h1;
                            end
                    4'h1:begin
                           phase_addr_d      = base_addr; //A相地址
                                ph_addr6_a_d      = base_addr[6];
                            phase_shift_fsm_d = 4'h2;
                            end
                    4'h2:begin
                        dacreg_a_d      = rom_data; //A相數(shù)據(jù)
                                phase_addr_d    = phase_addr + 9'd43;  //C相地址
                                phase_shift_fsm_d = 4'h3;
                            end
                    4'h3:begin
                        dacreg_c_d      = rom_data; //C相數(shù)據(jù)
                                phase_addr_d    = phase_addr + 9'd42;  //B相地址
                                ph_addr6_c_d      = phase_addr[6];
                                phase_shift_fsm_d = 4'h4;
                            end
                    4'h4:begin
                        dacreg_b_d      = rom_data; //B相數(shù)據(jù)
                                phase_shift_fsm_d = 4'h5;
                            end
                    4'h5:begin
                             end
                 endcase
         end
②控制信息產(chǎn)生,為無刷電機劃分64X16bit寄存器快,存放電機參數(shù),參數(shù)由PC給出,經(jīng)過串行通信模塊中的解碼狀態(tài)機的解碼,吧PC機傳過來的參數(shù)轉(zhuǎn)換成相應寄存器操作。寄存器包括運行電平、起始電平、電平增減、步間延遲、其實延遲、延遲增減、運行步速。PC只要改變這些數(shù)據(jù)就可以改變電機運行,運行電平、起始電平、和電平增減與電機的運行轉(zhuǎn)矩有關(guān),步間延遲、其實延遲、延遲增減和電機運行速度有關(guān),步間延遲決定電機的運行快慢,延遲的增減決定電機是加速還是減速,運行步數(shù)決定電機的位置。由狀態(tài)機實現(xiàn):
③含控制信息的正弦包絡(luò),把讀出的寄存器值(電機設(shè)置的參數(shù))和正弦表中的幅值相乘來實現(xiàn)控制信息的正弦包絡(luò)。如圖三,ROM的地址線為7bit,可尋址大小為128,乘法單元采用IP核,控制信號為②重的控制信號,通過乘法器后在經(jīng)過①中的方法,得到三相輸出信號dac_a~dac_c作為計數(shù)值,從而產(chǎn)生最終的控制信號。關(guān)鍵代碼:
if(pwm_a_cntr>=dacreg_a)begin
pwm_a_out <= 1’b0;
pwm_a_cntr <= pwm_a_cntr;
end
else begin
   pwm_a_cntr <= pwm_a_cntr +1 ;
end
系統(tǒng)工作時鐘48MHz,正弦表讀取時鐘為6MHz。
