查看: 3503|回復: 10
L298驅動直流電機問題
ID:694286 發表于 2020-5-10 11:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
150黑幣
同樣一段程序,同一塊芯片,在上面開發板就能成功驅動電機,下面就不能驅動。
下面的板子鏈接別的設備也能使用。
求大佬們賜教
最佳答案
查看完整內容
開發板的IO有上拉電阻。你的下面的板子沒有。下面的板子接上拉電阻試試。
ID:267719 發表于 2020-5-10 11:44 | 只看該作者
ID:367369 發表于 2020-5-10 17:06 | 只看該作者
你把板子的GND和電機驅動的GND用根線連接到一起試試看
ID:730961 發表于 2020-5-10 17:46 | 只看該作者
你要看你上面那個電路原理圖的,他的解法,你下面那個就是一個最簡單的最小系統?你要看你在上面連接的有哪些驅動電路的
ID:694286 發表于 2020-5-10 18:25 | 只看該作者
game灬boy 發表于 2020-5-10 17:06
是連在一起的
ID:694286 發表于 2020-5-10 18:28 | 只看該作者
小白學51i 發表于 2020-5-10 17:46
你要看你上面那個電路原理圖的,他的解法,你下面那個就是一個最簡單的最小系統?你要看你在上面連接的有哪 ...
大佬我不太懂你說的意思。
A2開發板原理圖.pdf
227.86 KB, 下載次數: 9
ID:694286 發表于 2020-5-10 18:29 | 只看該作者
我傳了原理圖,不知道您能不能看見。
ID:694286 發表于 2020-5-10 18:32 | 只看該作者
下面的是最簡單得最小系統,該怎么能讓下面的驅動?或者我該從哪方面學習。麻煩大佬了!
ID:730961 發表于 2020-5-10 21:06 | 只看該作者
感冒藥 發表于 2020-5-10 18:32
我的意思是,你跟你開發板上的電路圖做一下對比,看看你是不是還差了驅動模塊電路,你自己做的最小系統,是不是少了驅動模塊,我不是大佬,我一個小白,就是一個建議
ID:694286 發表于 2020-5-11 12:36 | 只看該作者
carpcarey 發表于 2020-5-10 19:05
感謝大佬!接上了上拉電阻就可以驅動了! 十分感謝!
小白學51i 發表于 2020-5-10 21:06
我的意思是,你跟你開發板上的電路圖做一下對比,看看你是不是還差了驅動模塊電路,你自己做的最小系統, ...
已經解決了!十分感謝您的建議!
