查看: 4172|回復(fù): 3
小白求救,STM32F103C8T6最小系統(tǒng)ISP下載無反應(yīng),崩潰!
ID:742459 發(fā)表于 2020-5-10 10:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 大聲 于 2020-5-10 10:38 編輯
是這樣的,本人業(yè)余研究一個ESP8266+GSM+STM32的一個小研究,可以通過2G網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程控制ESP8266 WiFi模塊,我之前買的成品STM32的成品板子使用ISP寫入程序,并且用杜邦線連接PCB板子測試沒有問題。
后來根據(jù)購買成品STM32板子的原理圖,畫了電路,集成到PCB板子上。我設(shè)計的只用ISP方式下載,也就是PA9和PA10有排針,然后BOOT1直接接GND了,BOOT0用兩檔開關(guān)進(jìn)行切換引導(dǎo)。
PCB板子回來后,使用USB TTL用Flash Loader Demonstrator
,分別接5v、GND、PA9、PA10,發(fā)現(xiàn)使用ISP方式接上后電腦無響應(yīng),開始以為PA9和10搞反了,然后反過來也不行。問群里的說我可能貼片沒貼好,我量了下9、24、36、48是3.3v電壓,8、23、35、47是GND也沒錯,并且沒有短路。
其次引導(dǎo)BOOT1是接GND通的,BOOT0切換3.3V和GND也是正常的。然后找不到原因,然后以為自己手工貼片問題,讓朋友幫忙貼了2個,也是無反應(yīng)。
以為USB TTL的問題,于是換了個USB TTL,用Flash Loader Demonstrator軟件給淘寶買的STM32成品單片機(jī)刷機(jī),一下就通了。
然后接自己焊接的板子進(jìn)行ISP下載,依然無反應(yīng)。
求各位大神幫忙找下問題,是ISP下載不行嗎?還是電路有問題。...
附件有原理圖。大神幫忙看下啥原因。。是電路圖的問題。還是。。。
STM32部分原理圖
第一次貼片后,使用ISP方式無反應(yīng)插電腦。
后來重新又貼了一個板子,使用ISP方式還是無反應(yīng)。
wifi.pdf (948.44 KB, 下載次數(shù): 9)
ID:388344 發(fā)表于 2020-5-10 17:59 | 顯示全部樓層
檢查一下BOOT方式選擇
ID:732506 發(fā)表于 2020-5-10 21:06 | 顯示全部樓層
試一下flymcu.
ID:727683 發(fā)表于 2020-5-11 09:52 | 顯示全部樓層
以前試過好像下載時好時壞,有點讓人頭疼,后來就直接使用ST link了。。。。。
