查看: 3706|回復: 3
CPT2610特性與PDF規(guī)格書
ID:747452 發(fā)表于 2020-5-9 18:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1
概述
CPT2610 是一款低功耗雙通道/單通道電容檢測芯片,具有高效的 RF 噪音抑制功能,能夠準
確識別手指觸摸引起的微小電容變化,適用于用觸摸按鍵替代機械按鍵等應用場合;具有實時的自
校準和基線跟蹤算法,能有效避免因環(huán)境因素變化而引起按鍵誤觸等情況;支持輸出有效電平選擇,
以滿足不同系統(tǒng)平臺及應用的要求。
特性
支持 2 個/1 個感應通道
采用開漏輸出方式指示按鍵觸發(fā)狀態(tài),支持觸摸芯片與主控芯片采用不同電平系統(tǒng)
高效的 RF 噪音抑制
自動基線跟蹤和自校準
簡單的靈敏度調節(jié),只需調整一個外部電阻(Radj)即可
支持超低功耗睡眠模式
支持長時間按鍵觸摸解除功能
支持輸出高/低電平選擇,滿足不同應用和平臺的需求
電源電壓 2.2-5.5V
封裝為 SOP8L(雙通道觸摸),DFN2X2-8L(雙通道觸摸),SOT23-6L(單通道觸摸)和
DFN1.6X1.6-6L(單通道觸摸)
應用領域
無線耳機、手環(huán)等穿戴式產品
墻面開關等智能家居產品
低功耗物聯(lián)網設備
家電
車載設備
低功耗工控設備
移動手持通信終端
ds_cpt2610_v1.3_ch11.pdf
952.94 KB, 下載次數(shù): 23, 下載積分: 黑幣 -5
CPT2610ST-A3
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:958195 發(fā)表于 2021-8-1 22:38 | 只看該作者
這款芯片的性能怎么樣
ID:747452 發(fā)表于 2020-8-21 09:54 | 只看該作者
WHW408 發(fā)表于 2020-5-12 09:59
您好!我司專業(yè)做藍牙耳機的,目前新方案評估中,幫忙推薦一款觸摸單按鍵觸摸IC:
1.性價比高
2.穩(wěn)定成熟
CPT2610ST6-A3和CPT2610DN6-A3這兩款都可以的,DFN的體積更小一些
ID:749642 發(fā)表于 2020-5-12 09:59 | 只看該作者
1.性價比高
2.穩(wěn)定成熟
3.功耗低
求推薦,謝謝!
