單按鍵觸摸檢測(cè) IC
概 述
z
TTP233D-SB6 TonTouchTM 是單按鍵觸摸檢測(cè)芯片, 此觸摸檢測(cè)芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電路, 提供
穩(wěn)定的電壓給觸摸感應(yīng)電路使用, 穩(wěn)定的觸摸檢測(cè)效果可以廣泛的滿足不同應(yīng)用的需求,
此觸摸檢測(cè)芯片是專為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計(jì), 觸摸檢測(cè) PAD 的大小可依不同的靈敏度設(shè)
計(jì)在合理的范圍內(nèi), 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC 或 AC 應(yīng)用上的特性。
特點(diǎn)
z
工作電壓 2.4V ~ 5.5V
z
內(nèi)建穩(wěn)壓電路提供穩(wěn)定的電壓給觸摸檢電路使用
z
內(nèi)建低壓重置(LVR)功能
z
工作電流 @VDD=3V﹐無(wú)負(fù)載
快速模式下典型值 4uA、最大值 8uA
z
輸出響應(yīng)時(shí)間大約為快速模式下 46mS @VDD=3V
z
可以由外部電容 (1~50pF) 調(diào)整靈敏度
z
穩(wěn)定的人體觸摸檢測(cè)可取代傳統(tǒng)的按鍵開(kāi)關(guān)
z
提供快速模式
z
提供輸出模式選擇 (TOG pin)
可選擇直接輸出或鎖存 (toggle) 輸出
z
提供最長(zhǎng)輸出時(shí)間約 16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
z
Q pin 為 CMOS 輸出﹐可由 (AHLB pin) 選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效
z
上電后約有 0.5 秒的穩(wěn)定時(shí)間﹐此期間內(nèi)不要觸摸檢測(cè)點(diǎn)﹐此時(shí)所有功能都被禁止
z
自動(dòng)校準(zhǔn)功能
剛上電的 8 秒內(nèi)約每 1 秒刷新一次參考值﹐若在上電后的 8 秒內(nèi)有觸摸按鍵或 8 秒后仍未觸摸
按鍵,則重新校準(zhǔn)周期切換為 4 秒
應(yīng)用范圍
z
各種消費(fèi)性產(chǎn)品
TTP233D-SB6_V1.2_SC.pdf
2020-5-9 18:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
300.48 KB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
TTP233D-SB6
