查看: 1481|回復: 0
TTP224BSBN特點與PDF規格書
ID:747452 發表于 2020-5-9 18:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4 按鍵觸摸檢測 IC
概 述
z
TTP224B-BSBN/TTP224B-BSB TonTouchTM IC 是一款使用電容式感應原理設計的觸摸 IC,此
款 IC 內建穩壓電路給觸摸感測器使用,穩定的感應效果可以應用在廣泛電子類產品。面板介質
必須是完全絕源的材料,專為取代傳統的機械結構開關或普通按鍵而設計。提供 4 個觸摸輸入端
口及 4 個直接輸出端口。
特 點
z
工作電壓 2.4V ~ 5.5V
z
內建穩壓電路提供穩定的電壓給觸摸檢測電路使用
z
工作電流 @VDD=3V,無負載
低功耗模式下典型值2.5uA
快速模式下典型值13uA
z
@VDD=3V 工作電壓:
在快速工作模式下 KEY 最快響應時間為 60ms,低功耗工作模式下為 160ms
z
各 KEY 靈敏度可以由外部電容單獨進行調節(1~50pF)
z
提供 LPMB 端口選擇快速工作模式或低功耗工作模式
z
提供直接輸出模式,鎖存輸出模式,開漏輸出,CMOS 高電平有效或低電平有效輸出,經由 TOG
/OD/AHLB 端口選擇
z
提供 MOT0 端口選擇有效鍵最長輸出時間:大約 16 秒/無窮大
z
提供多鍵或單鍵輸出的選擇(SM 腳位)
z
上電后約有 0.5 秒的穩定時間,此期間內不要觸摸觸摸板,此時所有功能都被禁止
z
自動校準功能
z
IC 剛上電的前 8 秒每 1 秒刷新參考值一次,若有 Key 被觸摸或是 8 秒結束后,則改成每 4 秒重
新取樣一次
應用范圍
z
各種消費性產品
z
取代按鈕按鍵
TTP224BSBN-SSOP-16.pdf
315.38 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
TTP224BSBN
